Außenwhirlpool 110V/60Hz im Hausnetz betreiben
Diskutiere Außenwhirlpool 110V/60Hz im Hausnetz betreiben im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo! Kann ich einen Außenwhirlpool aus den USA, also mit 110V /60Hz in Deutschland betreiben und wie?
  1. #1 awagner146, 11.04.2021
    awagner146
    awagner146
    11.04.2021
  2. #2 Carsten1972, 11.04.2021
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    747
    228
    Was haben wir denn da für Leistungen?
    Heizung, Licht, Pumpen?
    Mit einem Transformator kann man leicht aus 230V 110V machen, aber die Ferquenz bliebe bei 50Hz. Während das der Heizung egal wäre, würde eine Pumpe langsamer drehen.
    So ein Trafo kostet aber!
  3. patois
    15.276
    1.019
    Und nach dem Kauf des Trafos ist dann das vermeintliche "Schnäppchen" aus dem Ausland :mad: wirklich kein Schnäppchen mehr.
    Schadenfreude ist halt die reinste Art der "Freude" !
  4. #4 Pumukel, 11.04.2021
    13.382
    2.277
    Tja und dann soll es auch noch Frequenzumrichter geben und Leonardsätze . Aber ein USA-Gerät in Deutschland zu betreiben ist schlicht und einfach immer mit zusätzlichen Kosten verbunden.
  5. #5 Stromberger, 11.04.2021
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    2.354
    721
    Leonardsatz finde ich gut, da kann er die Abwärme auch gleich zur Poolheizung benutzen..... :p
    patois gefällt das.
  6. #6 werner_1, 11.04.2021
    15.804
    2.461
    Anschluss- und Schaltpläne wären hilfreich.
    Evtl. kann man intern etwas umklemmen.
  7. Richie
    Richie
    03.01.2020
    233
    10
    Ein Bekannter hat hiermit sehr gute Erfahrungen gesammelt, bezogen auf Trafos um Japan Geräte hier nutzen zu können, bieten da alles erdenkliche ran.
    Wichtig die Spannung wird "Stabilisiert" keine Mittenanzapfung, Spartrafo etc. wo es dann auch mal ein Gerät zerlegen kann, wenn die Primärspannung steigt und im Verhältnis dazu auch die Sekundärspannung.
    American Voltage Converters - Use US appliances in the UK & EU | Airlink Transformers
  8. #8 Pumukel, 11.04.2021
    13.382
    2.277
    OH Herr aber auch diese Geräte liefern zwar da 120 V aber eben immer noch mit 50 Hz statt 60 Hz und das kann gerade bei Motoren weil sie zu langsam laufen zu unerwarteten Fehlern führen !
  9. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.696
    306
    Gibt es ein Foto vom Typenschild, Klemmbrett, Handbuch usw. Die Amis betreiben ja Geräte mit höherer Leistung durchaus mit 240 Volt. Wie Werner schon schrieb, wäre Umklemmen eine preiswertere Lösung als der teure Trafo. Vielleicht benötigt man auch nur einen kleinen Trafo für Hilfsaggregate die tatsächlich 120 Volt benötigen?
  10. #10 Octavian1977, 12.04.2021
    27.435
    1.611
    Ich würde das auf jeden Fall unterlassen.
    Insbesondere die Sicherheit elektrischer Geräte ist im Ausland oftmals geringer als hier gefordert.
    Gerade bei einem Gerät in dem man nackig im Wasser sitzt wäre mir das zu unsicher.
    Derjenige der das umbaut wird zum In Verkehrbringer des Teiles und muß die Haftung für jegliche Schäden übernehmen die dieses Gerät verursacht.
    Ein Personenschaden geht neben der moralischen Verantwortung schnell in die Millionen.
Außenwhirlpool 110V/60Hz im Hausnetz betreiben - Ähnliche Themen
  1. 110V auf Erde von Steckdose
    110V auf Erde von Steckdose: Vorgeschichte: Vor kurzem habe ich nach Berührung feststellen dürfen, dass an einem Netzwerkkabel Spannung anlag. Zuerst habe ich ein Problem mit...
  2. Sicherungen mit 110V statt 220V
    Sicherungen mit 110V statt 220V: Tiefgreifende simple frage: Wie verhält sich ein Europäischer Sicherungsautomat 16 A im 110V US Stromnetz? Deswegen: So, ich habe also einen...
  3. Samsung Kühlschrank von 110V auf 230V umrüsten
    Samsung Kühlschrank von 110V auf 230V umrüsten: Hallo! Ich würde gerne unserem Samsung-Kühlschrank (Modell RSH5SUSL) von von den aktuell unterstützten 110V Eingangsspannung auf 230V umrüsten,...
  4. Power Supply AC/DC 220V / 110V
    Power Supply AC/DC 220V / 110V: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich bin absoluter Dontknower was die Elektrik betrifft, deswegen hoffe ich hier Hilfe zu bekommen. Also ich hab ein...
  5. Lampe brennt nicht - es liegen nur 110V an
    Lampe brennt nicht - es liegen nur 110V an: Ich hab bei einem Haus kurz vor 2000 gebaut wurde eine LED Lampe montieren wollen. Als ich die angeklemmt habe, hat diese kaum geleuchtet....
