Aussparung Rasenfläche Mähroboter
Diskutiere Aussparung Rasenfläche Mähroboter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe eine rechteckige Rasenfläche ca. 50x200 m, die von einem Begrenzungsdraht für einen Rasenroboter umrandet ist. Ich habe einen...
  1. #1 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    Ich habe einen oberirdischen Pool mittig an der kurzen Seite der Fläche, die der Ladestation am nächsten ist, also ganz am Rand der Fläche aufgestellt.
    Anstatt den Roboter immer gegen eine noch zu installierende Begrenzung fahren und umkehren zu lassen, möchte ich die Lenkung des Roboters elektrisch lösen.
    Hier mein Vorschlag mit der Bitte um Meinungen:
    Ich möchte einen zweiten Draht (ca 25 m) parallel zum ersten von der Ladestation bis zum Pool und um ihn herum verlegen. Dann diesen Zweitdraht mit dem Erstdraht NACH Umrandung des Pools verbinden.
    Dann an der Ladestation des Roboters Erstdraht und Zweitdraht tauschen. Erstdraht hundertprozent isolieren.
    Funktioniert das?
    Danke
    Uwe
  2. #2 leerbua, 27.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.617
    1.109
    Ich stell mich mal dumm.
    Irgendwie verstehe ich das ganze nicht. Wenn du bei 50 m Breite einen zweiten 25 m parallel dazu legst bleibt nicht mehr viel zu mähen. ;)
    Kannst du mal ne Skizze vom ganzen machen? Hilfreich wäre bestimmt auch näheres über deinen Robi zu wissen. Notfalls können ja wir versuchen das Handbuch für dich zu lesen wenn wir denn wissen welches.
    patois gefällt das.
  3. #3 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
  4. #4 Pumukel, 27.07.2020
    10.508
    1.554
    Und mit 2 Relais kannst du auch den Draht umschalten.
  5. #5 Pumukel, 27.07.2020
    10.508
    1.554
    Der Draht ist ja gerade dazu da um ersten die Fläche zu begrenzen und zweitens auch bestimmte Bereiche zu schützen. Der Hausdrachen mag es gar nicht, wenn da das Blumenbeet mit gemäht wird !
  6. #6 leerbua, 27.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.617
    1.109
    Kommt da noch was?
    betr. Beitrag 3
    patois gefällt das.
  7. #7 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    Hi, danke für deine Antwort. Skizze folgt. Also, ursprüngliches Kabel verläuft ca 10 m von der Ladestation bis zu dem Punkt, wo ich es mit dem neuen Kabel verbinden m
  8. #8 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    Ja, sorry, ich weiß auch, daß eine Skizze mehr sagt als tausend Worte, versuche sie gerade hochzuladen.
  9. #9 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    Handy-Akku war alle, gleich
  10. #10 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
  11. #11 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    ok so?
  12. #12 willi.bruus, 27.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    Die Frage war, ob der stillgelegte blaue Draht von der Ladestation bis zur Anknüpfung des roten Drahts noch irgendwelche Probleme machen kann.
  13. #13 leerbua, 27.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.617
    1.109
    Sehe ich kein Problem wenn du das so machst. (Auch keine Notwendigkeit den ursächlichen Part von Draht 1 zu tauschen oder isoliern)
  14. #14 leerbua, 27.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.617
    1.109
    Klar, wenn er den roten Draht überfährt ist er im inneren gefangen. ;)
  15. #15 willi.bruus, 28.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    Danke euch!
    Ich werde den blauen Draht natürlich abklemmen und voll isolieren, also entweder rot oder blau (gem Skizze) an der Ladestation.
    Bis dann
    Uwe
  16. #16 willi.bruus, 28.07.2020
    willi.bruus
    willi.bruus
    27.07.2020
    14
    der Name meines Robos ist Chuck Norris, er mäht auch Algen
  17. patois
    13.410
    678
    "Probieren geht über studieren" sagt ein altes Sprichwort ! ;)
  18. #18 Allstromer, 28.07.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    396
    151
    Mähroboter der Algen mäht? Wo? Im Pool?
    Sehr trollig!
    Wenn es dir ernst ist mit der Anfrage, wäre das Fabr. (Modell) interessant und nicht wie du ihn rufst!
    Nach Skizze #10 verlegt wird es sicherlich nicht einwandfrei funktionieren.
    Bereiche schließt man eigentlich mit einer Sigmaschleife aus. da braucht man i.R. auch keine Umschaltung.
    Übrigens gibt es für dein Thema gibt es geeignetere Foren z. B.:
    Roboter-Forum.com
    Automower ist Ihr automatischer Rasenmäher Roboter - Rasenroboter
    MfG
    allstromer
  19. patois
    13.410
    678
    Auch wenn du es noch nicht gehört hast, aber so etwas gibt es wirklich.
    "Algen mähen" ist vielleicht ein irreführender Ausdruck, aber >>Algen beseitigen<< gibt es schon.
  20. #20 Allstromer, 28.07.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    396
    151
    Setzt mal einen Link, wo ersichtlich ist, dass ein Mähroboter Algen beseitigt.
    MfG
    Allstromer
Aussparung Rasenfläche Mähroboter - Ähnliche Themen
  1. Mähroboter für 2 getrennte Gartenrasenflächen - welches Model nehmen?
    Mähroboter für 2 getrennte Gartenrasenflächen - welches Model nehmen?: Hallo mitnand. Ich habe mitten in meinem Grund die Zufahrt zum Haus. Links und rechts davon sind 2 Rasenflächen a ca. 110m². Nun wollte ich heute...
