Austausch Dimmer gegen Ein/ Ausschalter
Diskutiere Austausch Dimmer gegen Ein/ Ausschalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe Euer tolles Formum schon nach Antworten durchstöbert, aber keine eindeutige Antwort auf meine Frage gefunden. Daher wage ich...
  1. #1 turboanne, 16.08.2006
    turboanne
    turboanne
    16.08.2006
    ich habe Euer tolles Formum schon nach Antworten durchstöbert, aber keine eindeutige Antwort auf meine Frage gefunden. Daher wage ich jetzt mal einen eigenen Eintrag....für ein, wie ich denke, simples Problem:
    Austausch Schalter gegen Dimmer für Deckenbeleuchtung (nicht Halogen)
    (keine Wechsel o. Kreuzschaltung)
    Ich habe einen Dreh-Dimmer erstanden (leider ohne Schaltplan). Dieser hat vier Anschlüsse: Die erste links ist mit der Wechselstromtilde mit einem Pfeil durch versehen, der zweite hat kein Symbol, der dritte und vierte haben jeweils einen breiten Pfeil nach oben und sind mit einem Querbalken oben verbunden. Es gibt keine Angaben zur N oder L. Für Erde finde ich keinen Anschluss.
    Ich würde die Lampe an die beiden linken Klemmen anschließen und die Phase und Null an die beiden rechten Pfeile. Liege ich total falsch?
  3. #2 Hemapri, 16.08.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.881
    7
    Das ist der geschaltete (gedimmte? wie heißt das eigentlich?) Außenleiter (L´).
    Atrappe! :wink:
    Da es sich vermutlich um einen Wechselschalter-Dimmer handelt, sind das die Eingänge für die korrespondierenden Außenleiter. Bei einer Aus-Schaltung brauchst du logischerweise nur einen zu belegen
    Erstens, wozu benötigst du einen Neutralleiter (N)?
    Zweitens: Was meinst oder willst du mit Erde?
    Ja. Zum einen wirst du vermutlich gar keinen Nullleiter (PEN) am Schalter haben, zum anderen benötigst du einen solchen überhaupt nicht.
    MfG
  4. #3 turboanne, 16.08.2006
    turboanne
    turboanne
    16.08.2006
    Danke für die schnelle Antwort! Wie mir scheint, verfüge ich doch nur über halbelementares Wissen aus grauer Vorzeit. Muss auf jeden Fall erst mal in die Wand schauen, wie der Schalter jetzt angeschlossen ist.
    Gruß Turboanne
  5. #4 Hemapri, 16.08.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.881
    7
    Die Sache ist doch grundsätzlich total einfach. An einem normalen Ausschalter kommt der Außenleiter (L) an und geht als geschalteter Außenleiter (L´) weiter zur Leuchte. Der Außenleiter ist immer derjenige, bei welchem zum Mittelpunktleiter (N oder PEN), bzw. zum Erdpotenzial eine Spannung von 230V anliegt, also derjenige, welcher von der Sicherung kommt.
    Wird dafür ein Dimmer mit integriertem Wechselschalter eingesetzt, so kommt L an einen Kontakt der beiden Korrespondierenden (egal, an welchen) und L´an den gedimmten Abgang (der mit der Wellenlinie).
    MfG
  6. #5 turboanne, 16.08.2006
    turboanne
    turboanne
    16.08.2006
    Nochmal danke!
    LG
    Turboanne
Austausch Dimmer gegen Ein/ Ausschalter - Ähnliche Themen
  1. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  2. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  3. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  4. Türsprechanlage austauschen - Altbau
    Türsprechanlage austauschen - Altbau: Hallo, ich würde gern die Türsprechanlage in meiner Wohnung austauschen (nur das Gerät innerhalb der Wohnung). Ich brauche eines, dass man nachts...
  5. Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche
    Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche: Hallo Gemeinde, nach einer ca 3-monatigen, erfolglosen Suchen im Internet nach einer Lösung für meinen Anwendungsfall, wende ich mich an Euch....
