Austausch eines Kombi-Schalters mit Dimm-Regler (Feller)
Diskutiere Austausch eines Kombi-Schalters mit Dimm-Regler (Feller) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Ich habe folgenden Sachverhalt: Ich möchte ein Lichtschalter-Steckdosen-Kombi mit dem Dimm-Regler 40600.RL von Feller...
  1. #1 Flaubert, 10.06.2017
    Flaubert
    Flaubert
    10.06.2017
    6
    Ich möchte ein Lichtschalter-Steckdosen-Kombi mit dem Dimm-Regler 40600.RL von Feller (https://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=40600.RL.BSM oder https://mam.schneider-electric.com/...-00-001_110104_E-IA_Drehdimmer40600RL_dfi.pdf) austauschen.
    Die Deckenlampe und der Dimm-Regler von Feller sind miteinander kompatibel: sowohl Lampe als auch Dimmer stammen von einer anderen Wohnung, und beides hat ein Elektriker montiert. Die Deckenlampe habe ich bereits in der neuen Wohnung montiert, aber natürlich kann ich sie mit dem Kombi-Schalter nicht dimmen :D
    Die Marke des Kombi-Schalter, den ich ausgebaut habe und an dessen Stelle der Feller installiert werden soll, ist nicht auf dem Schalter selber ersichtlich. Er ähnelt vom Aufbau diesem Schalter, aber nur mit einem Lichtschalter (der abgebildete ist für zwei kleine Lichtschalter und Steckdose gedacht: https://www.elektro-material.ch/shop/c/L-82061-BSM/p/VA-84194
    Die "untere Hälfte (Steckdose)" des Kombi-Schalter war angeschlossen mit einem blauen Kabel am Neutralleiter (N), einem grün-gelben Kabel am Schutzleiter (PE), einem braunen Kabel an der/dem Phase/Polleiter (L). Ein "lachsfarbenes" Kabel, ich nehme an der Lampendraht, war an einer schwarzen Klemme in der "oberen Hälfte" des Kombi-Schalter ("Lichtschalter-Bereich") des Kombi-Schalters - angebracht. Mehr Kabel als die eben erwähnten sind nicht vorhanden
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass das braune Kabel am L-Anschluss und der Lampendraht ("lachsfarben") an der Last (Sinuskurve mit Pfeil) des Feller-Dimmer angeschlossen wird?
    Der Schutzleiter und der Neutralleiter werden nicht am Feller-Dimmer angeschlossen, ist dies korrekt?
    Gruss
  2. #2 werner_1, 10.06.2017
    14.045
    1.663
    Ja.
  3. #3 Flaubert, 10.06.2017
    Flaubert
    Flaubert
    10.06.2017
    6
    Danke Werner, dann werde ich die so umsetzen!
    Gruss und schönes Wochenende
  4. #4 Flaubert, 11.06.2017
    Flaubert
    Flaubert
    10.06.2017
    6
    Ich möchte insgesamt drei Kombi-Schalter auswechseln, und beim zweiten ist die Situation etwas anders:
    Beim zweiten Kombi-Schalter, der ausgewechselt werden soll, sind zwei "Leitungen" angeschlossen:
    • 1. Eine Leitung mit Neutralleiter (N), Schutzleiter (PE), Polleiter (L) sowie Lampendraht (diesmal orange)
      2. Eine Leitung mit Neutralleiter (N), Schutzleiter (PE) und Polleiter (L)
    Wie gehe ich nun am besten vor?
    • 1. Reicht es aus, nur den Polleiter (L) und den Lampendraht der ersten Leitung an den Dimmer-Schalter anzuschliessen und die anderen Kabel "leer" zu lassen?
      2. Wenn 1 = ja: hat jemand einen praktischen Tipp für das Verstauen all der Kabel, die nicht angeschlossen werden müssen, insgesamt 5 Stück? Der Leerraum könnte etwas eng sein mit Kabel und Klemme, und bevor ich die Hohlwanddose brachial vergrössere, möchte ich diesbezüglich nachfragen.
      3. Könnte es auch sein, dass die zweite Leitung, die an den Kombi-Schalter angeschlossen ist, "weitergeleitet" werden muss, weil eine andere Steckdose daran hängt?
    Danke im Voraus und Grüsse
  5. #5 werner_1, 11.06.2017
    14.045
    1.663
    • Können wir nicht wissen, da wir nicht wissen, wo die 2. Leitung hinführt.
      Tiefe Hohlwanddose setzen.
    Wahrscheinlich. Bitte ein Foto.
  6. #6 Flaubert, 11.06.2017
    Flaubert
    Flaubert
    10.06.2017
    6
    Hallo Werner,
    Mann bist du schnell beim Antworten :D...
    Ich werde gern ein Foto posten, aber das kann ich voraussichtlich erst nächste Woche erledigen.
    Gruss[/img]
  7. #7 Strippe-HH, 11.06.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Wenn in der Schalterdose zwei Rohre enden, von oben kommen 4 Leiter an und nach unten gehen 3 Leiter ab, dann kann es sich ja nur um eine abzweigende Zuleitung zu einer weiteren Steckdose handeln.
    Und da werden blau und gelbgrün die vorher auf die Steckdose unter dem Schalter angeschlossen waren mit Wagoklemmen verbunden und der Braune geht direkt auf dem Schalter (Dimmer).
    Beachte bitte auch dass bei den Anschluss die Richtlinien der SIA. einzuhalten sind!
  8. #8 Flaubert, 12.06.2017
    Flaubert
    Flaubert
    10.06.2017
    6
    Hallo Strippe,
    Ja, die 4er-Leitung wird von oben zugeführt, die 3er-Leitung von der Seite. Das Zusammenschliessen der PE (grün-gelb) und N (blau) kriege ich hin.
    Der zweite Polleiter (braun) - das dritte Kabel der seitlichen Dreier-Kabel-Zuleitung - bleibt frei?
    Wie erwähnt werde ich noch ein Bild posten. Aber da während der Woche reger Betrieb herrscht in dieser Wohnung (Praxis), und ich während dem Betrieb nur ausnahmsweise Sicherungen raus nehmen möchte, könnte das bis zum nächsten Wochenende dauern.
    Gruss
  9. #9 werner_1, 12.06.2017
    14.045
    1.663
    Nein, natürlich nicht.
    Die braune Ader muss mit der gleichen Ader (br oder sz) verbunden werden, mit der sie vorher auch verbunden war. Sicherlich war die mit einer weiteren Ader unter einer Klemme.
  10. #10 Flaubert, 13.06.2017
    Flaubert
    Flaubert
    10.06.2017
    6
    Ich konnte die Fotos schiessen, aber ich kann die Bilder nicht einbinden (nur via http:// möglich)...
    Werner: Wie meinst du das, beide braune Kabel miteinander verbinden? Beide verbinden im Dimmer-Schalter oder beide braue Kabel miteinander verbinden und nicht am Dimmer-Schalter anschliessen?
    Gruss
  11. #11 Strippe-HH, 13.06.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Was halst du davon dir mal einem Fachmann zu holen.
    Deine Texte sagen den totalen Laien in dir aus und auch diese dürfen in der Schweiz an elektrischen Anlagen nicht arbeiten.
Austausch eines Kombi-Schalters mit Dimm-Regler (Feller) - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  3. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  4. STR Türsprechanlage austauschen
    STR Türsprechanlage austauschen: Hallo zusammen, ich möchte eine alte vergilbte STR Innenstation durch eine neue Siedle Basic austauschen (Bilder anbei). Die Anlage hängt in...
  5. Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten
    Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben. Ich habe zwei Welcome Panel bei uns im Haus verbaut und die...
