Austausch für Vorschaltgerät?!
Diskutiere Austausch für Vorschaltgerät?! im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Altes EVG kaputt, neues bestellt. Kann ich das so verwenden? Also die Röhren haben jeweils 13W Das neue EVG hat nur 6 Kabelanschlüsse. Ich...
  1. #1 Nik123, 19.10.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.10.2019
    Nik123
    Nik123
    19.10.2019
    Das neue EVG hat nur 6 Kabelanschlüsse. Ich kann doch aber die erste Lampe anschließen 1,2,3 und das 4te Kabel mit dem 1. von der zweiten Lampe und dann wieder die 3 anderen normal anschließen oder?
    Mache mir Sorgen wegen der u-out=500V beim alten und u-out=330V beim neuen.
    Defektes altes Gerät:[​IMG]
    [​IMG]
    Neues EVG Bildlink:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kann ich das so austauschen?
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.081
    713
    Ja.
  3. Nik123
    Nik123
    19.10.2019
    Hallo @ego1,
    danke für die Antwort.
    Also ich kann es so anschließen? (siehe Nummern der beiden Schaltpläne oben)
    alt -> neu
    1 -> 21
    2 -> 22
    3 -> 23
    4 mit dem Draht aus Klemme 5 verbinden
    5 mit dem Draht aus Klemme 4 verbinden
    6 -> 24
    7 -> 25
    8 -> 26
    Wichtig für mich zu wissen ist noch: macht der u-out=...V Unterschied etwas oder ist es egal?
    Vielen Dank schon mal!
  4. #4 werner_1, 20.10.2019
    14.232
    1.737
    Ja, das passt so.
    Nik123 gefällt das.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.081
    713
    Das ist egal
    Nik123 gefällt das.
  6. Nik123
    Nik123
    19.10.2019
    @werner_1 @ego1
    Vielen Dank und schönen Abend noch!
  7. #7 Octavian1977, 21.10.2019
    24.005
    1.050
    Sind denn die auf dem neuen EVG auch die Leuchten die Du damit betreiben willst?
    Das Osram EVG ist z.B. nicht für T5 Leuchtmittel mit 13W geeignet, für was das alte war ist nicht ab zu lesen.
  8. Nik123
    Nik123
    19.10.2019
    @Octavian1977 Hallo,
    wie was wo? 2 Leute hier und 2 Leute in einem anderen Forum sagen, dass das alles so passt.
    Da steht bei dem neuen doch 2x10-13W.. Da steht zwar nicht für T5 Röhren, aber wenn 4 Fachleute sagen, dass es passt, was soll daran jetzt falsch sein.
    Das Teil kommt Freitag an.
    Leuchtstofflampe oder Röhre ist doch quasi das gleiche, wenn die Wattzahl gleich ist oder?
  9. patois
    13.381
    671
    So etwas kann man doch einem so fleißigen Moderator nicht vorhalten, oder ?
  10. Nik123
    Nik123
    19.10.2019
    Wenn das so ist, dann können die anderen sich aber was anhören. Die haben zwar nur freiwillig geholfen, aber trotzdem.
    Brauche ich unbedingt die länglichen EVGs oder tut es das was ich geholt hab auch? Kann ich es ausprobieren oder kann es kaputt gehen und ich muss doppelt zahlen?
  11. #11 Octavian1977, 21.10.2019
    24.005
    1.050
    Wahrscheinlich funktioniert das schon, aber für T5 Leuchten gibt es eben andere EVGs.
    Das Gerät ist halt für die aufgedruckten Leuchtmittel optimiert.
    Zum Spaß stehen die Typen da sicher nicht drauf, sonst würde da drauf stehen "für alle Typen 13W"
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.188
    344
    Welche Leuchtmittel sollen denn nun überhaupt damit betrieben werden?
  13. Denki
    Denki
    26.06.2017
    56
    11
    Das OSRAM Vorschaltgerät ist für Kompaktleuchtstofflampen.
    Der Nenn-Betriebsstrom der Stablampe T5 13W ist mit 165mA ähnlich, Brennspannung liegt auch in einem ähnlichen Bereich wie die Kompaktleuchtstofflampen D/E 13W und T/E 13W. Die Wendeln sind normalerweise anders.
    D.h. eine T5 13W Stablampe sollte am Vorschaltgerät funktionieren, aber eventuell nicht ideal und mit Auswirkungen auf die Lebensdauer. Beim Ausprobieren sollte eigentlich nichts kaputt gehen, solange die elektrischen Verbindungen fachgerecht ausgeführt warden.
    Octavian1977 gefällt das.
Austausch für Vorschaltgerät?! - Ähnliche Themen
  1. Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen
    Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen: [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem. Wir wohnen in einer Altbauwohnung mit Klingeldraht und Tastern. Vor ein paar...
  2. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  3. Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?
    Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?: Hallo Elektrikforum, ich habe eine alte große Leuchtreklame und jetzt steht ein Leuchtstoffröhren-Wechsel an, weil die alten defekt sind. Es sind...
  4. Austausch alter DDR-Steckdosen
    Austausch alter DDR-Steckdosen: Hallo in die Runde, wir müssen bei Schwiegervatern einige der alten weißen DDR-Steckdosen auswechseln (80x80, rahmenlos), auf Alu geklemmt....
  5. OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren
    OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren: Hallo, Ich bin dabei eine UV-C Lampe zu montieren und bin mir nicht zu 100% sicher bei der mitfolgenden installationsanweisungen, wesshalb ich...
