Austausch konventionelle / Energiespaar Lampe
Diskutiere Austausch konventionelle / Energiespaar Lampe im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo *all, folgende Situation. Ich habe einen dreiflammigen Deckenstrahler, der an eine Wechselschaltung mit Dimmer und Schalter betrieben...
  1. ILEMax
    ILEMax
    09.03.2012
    Hallo *all,
    folgende Situation.
    Ich habe einen dreiflammigen Deckenstrahler, der an eine Wechselschaltung mit Dimmer und Schalter betrieben wurde ausgetauscht (vormals 3 * 60 Watt Strahler Birnen)
    Der neue Strahler hat 3 * 7 Watt Energiesparlampen mit einer Fassung, die ich nur vom Starter eine Leuchtstoffröhre kenne. Gemäß Beschriftung dürfen die "Birnen" nicht gedimmt werden.
    1. ist es ein Problem, das einer der Schalter ein Dimmer ist?
    2. Was geschied wenn jemand aus versehen dimmt?
    3. Gibt es noch schwächere "Birnen" mit dieser Fassung und wie nennt sich die Fassung.
    vielen Dank
    Der ILEMax
  2. #2 kaffeeruler, 09.03.2012
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    1) Ja.. logisch wenn shcon drauf steht net Dimmbar ;)
    Evtl raucht der Dimmer ab oder die LM gehen drauf
    2) siehe 1)
    3) Dürfte GU10 Fassung sein, geht glaub i bis 5W runter bei ESL
  3. ILEMax
    ILEMax
    09.03.2012
    Danke
    zu 1: Das heist, der 'voll aufgedrehte Dimmer' ist trotzdem ein Problem (entweder für sich selber oder für die Birnen)?
    zu 2: ok, dacht ich mir
    zu 3: Ist ESL eine Firma? oder was bedeutet das?
    Danke
    Der ILEMax
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.188
    344
    Kommt auf den Dimmer an, ob 100% auch einer 100% Einschaltung entsprechen, ratsam ist es schon aus Gründen der potentiellen Fehlbedienung nicht es so zu belassen ...
    ESL = Energiesparlampe
  5. ILEMax
    ILEMax
    09.03.2012
    erledigt
    Vielen Dank,
    ist damit erledigt.
    ILEMax
  6. #6 Octavian1977, 09.03.2012
    24.005
    1.050
    Es gibt für GU10 auch LED Leuchtmittel, die wären dann auch noch bis unter 2W erhältlich.
    GU10 ist allerdings ein Sockel für den es, außer den Energiesparlampen in 5 bis 9W,
    fast nur Strahlerleuchtmittel gibt.
    Vortei der LED Leuchtmittel wäre auch eine sofortige 100%ige Helligkeit nach dem Einschalten ohne die bekannte Vorglühphase.
    Es gibt dazu auch Dimmbare LEDs dazu sollte man aber unbedingt beachten ob der Dimmer dann auch zur Leuchte passt.
Austausch konventionelle / Energiespaar Lampe - Ähnliche Themen
  1. Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen
    Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen: [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem. Wir wohnen in einer Altbauwohnung mit Klingeldraht und Tastern. Vor ein paar...
  2. Lampe an Deckendose anbringen
    Lampe an Deckendose anbringen: Hallo zusammen, Ich möchte in meiner neuen Mietwohnung Deckenleuchten anbringen. Das Haus ist relativ neu und an der Decke sind folgende...
  3. NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich
    NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich: Hallo liebes Forum, ich plane auf meiner Terasse eine Steckdose und eine Lampe zu setzten. Die Zuleitungen kommen aus dem inneren der Wohnung....
  4. Led strip an lampen Anschluß der decke
    Led strip an lampen Anschluß der decke: Hi Leute, ich habe die im Bild untel abgebildeten led strip. Diesen würde ich gerne über den lampensnschluss an der Decke betreiben. Ich würde den...
  5. Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr
    Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr: Hallo. Bin neu hier und hoffe man kann mir meine Frage beantworten. Ich hab immer meine Lampen ohne Probleme selbst installiert. Beim abmachen der...
