Master-Rudi
- 21
ich würde gerne meine Wandthermostate gegen smarte Varianten austauschen.
Verbaut ist aktuell ein WRC 10 Wandthermostat mit einem Z100-BOC Stellantrieb. Zum Thermostat führen zwei Drähte und ein Relais schaltet dann.
Ich habe ein fünfadriges Kabel in der Dose von dem eben zwei Drähte für den Stellmotor genutzt werden.
jetzt habe ich mir ein Thermostat gekauft von Moes BHT-6000 (Variante GC ) und angeschlossen. Die zwei Drähte vom Stellmotor auf das Relais und einen N und einen L . Thermostat geht, Relais schaltet, ABER es ist genau falschrum:
Wenn das Relais schaltet und heizen sollte dann ist das Ventil zu und wenn es nicht heizen sollte, dann dreht der Stellmotor auf. Doof...
Jetzt vermutet ich dass ich das falsche Thermostat gekauft habe und die Variante GA die richtige wäre.
Falls ja dann müsste ich ja den N vom Stellmotor auf den N vom Thermostat und dann den L von Stellmotor auf OPEN und der CLOSE bleibt dann leer.
irgendwie versteh ich es nicht. Bevor ich jetzt nochmal eines kaufe, die Frage ob ich recht habe, bzw wo genau das Problem liegt..
Hoffe die Infos sind ausreichend und genau genug.
danke für jede Hilfe
