Master-Rudi
- 21
Und prüfe auch ob L und N wie beim Hersteller angegeben angeschlossen sind . Wenn 3 Auf N und 4 Auf L dann zeigt dir dein 2 poliger Spannung zwischen 1 und 3 An oder zwischen 2 und 3 an wenn der L geschaltet wird .
Strom aus der Steckdose angeschlossen (hoff das war jetzt so richtig):
Tmax (Thermostat heizt):
- Spannung zwischen 2 und 3
- Spannung zwischen 1 und 3
- Immer Spannung zwischen 3 und 4
- Nie Spannung zwischen 1 bzw. 2 und 4
Kann es nicht auch sein, da sich ja der Strom aufteilt durch die Parallelschaltung, der Strom nicht mehr ausreicht für das Ventil? Das Ventil hat ja sicher einen höheren Widerstand als das Thermostat, das heißt ja dann, dass beim Ventil weniger Strom ankommt. Kann es sein, dass es dann daher nicht schließt?
