Austausche Beleuchtung Pelipal Casca CS-SPS01-L-21
Diskutiere Austausche Beleuchtung Pelipal Casca CS-SPS01-L-21 im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Weiß jemand, wie die komplette Beleuchtung bei diesem Modell ausgetauscht werden kann? Lt. Pelipal besteht keine Möglichkeit den Starter im...
  1. #1 Carina9, 04.02.2023
    Carina9
    Carina9 Guest
    Lt. Pelipal besteht keine Möglichkeit den Starter im Schrank auszutauschen. Der Austausche der Neonröhre war erfolglos.
    Der Schrank wurde 2016 gekauft. Mittlerweile hat Pelipal auf LEDs bei diesem Modell umgerüstet. Angeblich (lt. Pelipal) muß der Oberboden incl. LED-Beleuchtung für den Spiegelschrank ausgetauscht werden!!!!
  2. RIK
    RIK
    07.12.2020
    453
    93
    Und warum tauschst du nicht den Oberboden aus, wie empfohlen? Der Schrank selbst ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Vlt bekommst du den LED-Oberboden relativ günstig und musst nie wieder eine Röhre wechseln.
    Wenn der Defekt jetzt aber nicht mit einer neuen Röhre behoben wurde, muss es ja trotzdem nicht zwingend am Starter liegen. Kontakte der Lampenfassung i.O.? Schalter erfüllt seine Funktion? Zuleitung ist i.O.? Sicherung drin? Liegt Spannung an?
  3. #3 Carina9, 04.02.2023
    Carina9
    Carina9 Guest
    Der Händler verlangt für den Oberboden € 199 plus 22,50 € Transportkosten!!!
  4. Asko
    Asko
    07.07.2019
    285
    122
    Soviele Teile können da doch nicht verbaut sein.
    Wenn es mit Leuchtstoffröhre ist wird vermutlich irgendwo ein EVG verbaut sein. Das musst du ausfindig machen und es tauschen. Wenn das nicht geht wird dir nichts anderes übrig bleiben als was neues zu kaufen.
  5. #5 Octavian1977, 04.02.2023
    37.750
    3.404
    Bisher kenn ich keinen Spiegelschrank an dem man nicht an das Vorschaltgerät heran kommt und das tauschen kann.
    Ist halt manchmal kompliziert das drum herum ab zu bauen.
    Prinzipiell würd ich aber auch auf LED umbauen.
  6. RIK
    RIK
    07.12.2020
    453
    93
    Eben. Der Hersteller hat es ja auch iwie eingebaut. Könnte höchstens verklebt/vergossen sein, aber dann kann man immer noch ein Neues einbauen.
    Der Preis ist echt ne Frechheit. Dafür gibts den Schrank fast neu. Wenn das mal keine Absicht ist..
  7. #7 LED_Supplier, 05.02.2023
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    2.088
    399
    Hast du mal ein Wasserkühler als Originalersatzteil von BMW, Mercedes, XYZ gekauft?
    leerbua gefällt das.
Austausche Beleuchtung Pelipal Casca CS-SPS01-L-21 - Ähnliche Themen
  1. Alte NYM und Stegleitungen zwingend austauschen?
    Alte NYM und Stegleitungen zwingend austauschen?: Hallo zusammen, im Frühjahr plane ich das Obergeschoss meines Elternhauses umfassend zu sanieren. Auch der Elektroinstallation soll es an den...
  2. Jung AS >> Jung LS900 austauschen
    Jung AS >> Jung LS900 austauschen: Hallo Kollegen, vielleicht kann mir der ein oder andere etwas weiterhelfen. Auf einer Baustelle wurden bereits neue Jung A1520WW Schuko...
  3. Elektrolux Kühlschrank Temperaturfühler austauschen
    Elektrolux Kühlschrank Temperaturfühler austauschen: Hallo zusammen, Dies ist mein erster Beitrag hier, bitte deswegen entschuldigt, wenn ich etwas falsch mache oder Infos fehlen. Nun zu meinen...
  4. Ritto Sprechgerät austauschen, folge Model
    Ritto Sprechgerät austauschen, folge Model: Hallo Foren-Gemeinde, kennt sich jemand mit Ritto Sprechgeräten aus? Ich muss ein altes Defektes Sprechgerät Art. Nr. 6630.00 austauschen und...
  5. Thermostate der Fußbodenheizung austauschen
    Thermostate der Fußbodenheizung austauschen: Erst einmal ein herzliches HALLO! Folgendes Problem: Ich habe Büroräume vermietet in denen sich noch eine Fußbodenheizung und die dazugehörigen...
