G
Gesh
ich suche für meine Hauseletrik, welche grade in der Planungsphase ist, die für mich richtige Installationsklemme.
Systembeschreibung:
Ich verwende nur 5-adrige NYM-J 5x1,5mm² bzw 2,5mm² Kabel. Diese Kabel dienen zum einen zum Anschluss von Verbrauchern (Licht und Steckdosen) und zum anderen zum Anschluss von Dreifachtastern (teilweise auch Vierfachtaster). Für die Dreifachtaster benötige ich die blaue Ader als Schaltleitung und für die Verbraucher als N-Leiter.
Um diese System umzusetzen möchte ich die im Schaltschrank ankomenden Kabel zunächst an Installationsklemmen anschließen. Hierdurch erwarte ich folgenden Vorteile:
- verbesserte Übersichtlichkeit
- einfachere Dokumentation der Verschaltung
- einfache Verteilung von PE über die Hutschiene
- einfache Verteilung von N über Sammelschiene oder Brücken
- einfache Änderungen in der Schaltung falls erforderlich
Als Installationsklemmen würde ich nach bisherigen Planungsstand für jedes Ankommende Kabel jeweils eine PE/L/N (oder PE/L/NT) und eine L/L Dreistockklemme verwenden.
Dies führt mich nun zu mehreren Problemen bzw. Fragen die prinzipiell dazu führen könnten, dass die am Ende aufgeführten Beispiele an Dreistockklemmen für meine Fragestellung vielleicht besser oder schlechter geignet sind.
1.
Ist es möglich bei einigen PE/L/NT Dreistockklemmen einige Klemmen nicht an die Sammelschiene anzuklemmen sondern stattdessern eine weitere Ader anzuklemmen.
2.
Ist es möglich zwischen PE/L/NT Klemmen einige PE/L/N bzw. L/L Klemmen zu setzen, die dann nicht an der Sammelschiene sondern über weitere Adern angeklemmt sind.
3. Ist es Möglich N über Feste Brücken an den Dreistockklemmen zu verteilen. Wenn Ja wie viel Ampere kann man über solche feste Brücken maximal verteilen?
4.
Falls 1, 2 und 3 nicht Möglich sind, besteht für mich nur noch die Möglichkeit der Sortierung; sprich erst alle PE/L/NT Klemmen und dann alle PE/L/N bzw. L/L Klemmen. Oder gibt es andere Möglichkeiten die ich übersehen habe?
5. Welche Dreistockklemmen sind vielleicht Qualitativ hochwertiger als andere oder haben andere Vor- bzw. Nachteile die auf den ersten Blick leicht zu übersehen sind.
6. Wo kann man solche Klemmen sinnvoll kaufen?
Hier eine Auswahl an Dreistockklemmen die ich gefunden und irgendwo auch teilweise sinnvoll finde.
Phoenix Contact PITI 2,5-PE/L/NT (PE/L/N bzw. L/L)
[dies ist mein bisheriger Favorit]
Phoenix Contact PIK 4-PE/L/NT (PE/L/N bzw. L/L)
Phoenix Contact STI PE/L/NT (PE/L/N bzw. L/L)
Wago Installationsetagenklemmen
Serie 775-641(NT-L-PE) 775-642(L/L) 775-646(PE/L/N)
Desgleichen die Serien 776 und 777
Dann noch die Serie 2003 und 2005 ebenfalls von Wago
Und dann gibt es bestimmt noch ähnliche von Weidmüller die ich bisher noch nicht recherchiert habe.
Ich hoffe das meine Problembeschreibung ausreichend war und hoffe auf viele Antworten.
viele Grüße
Gesh
Systembeschreibung:
1.
2.
4.
viele Grüße
Gesh
