Automatische Türsteuerung mit Zeitschaltrelais/Multifunktionsrelais
Diskutiere Automatische Türsteuerung mit Zeitschaltrelais/Multifunktionsrelais im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hey, ich habe folgendes Problem ich soll (von meinem Chef aufgetragen bin noch Azubi) eine Schaltung erweitern und komme einfach nicht weiter....
  1. #1 cobielektro, 10.01.2019
    cobielektro
    cobielektro
    10.01.2019
    Hey,
    Ich habe folgende schon vorhandene Schaltung vorliegen:
    Eine automatisierte Türsteuerung von Geze mit Sensoren die, die Tür öffnen wenn jemand darauf zugeht und entsprechend wieder schließen. Außerdem ist ein Schalter vorhanden, der die Tür feststellt sobald man ihn betätigt und sie wieder in den Automatikmodus bringt sobald man den Schalter erneut betätigt.
    Soviel erstmal zum Aufbau.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich soll die Schaltung erweitern in dem Sinne, dass wenn der Schalter betätigt wird die Tür nachwievor festgestellt wird und beim erneuten betätigen wieder automatisiert wird, jedoch sollte man vergessen den schalter umzulegen soll die Tür nach einem bestimmten Zeitraum welcher ist egal, von selbst wieder in den Automatikmodus fahren.
    Ich hatte mir dazu überlegt ein Multifunktionsrelais zu nutzen mit Wechslerfunktion um den Kontakt am Motor zu überbrücken und das soll so funktionieren das wenn ich den schalter betätige die tür aufgeht und der Timer dann sofort startet und beim erneuten betätigen wieder ausgeschaltet wird.
    Sollte man es vergessen läuft der timer ab und die tür fährt wieder Automatisch.
    So meine vorstellung jetzt die Frage geht das? Wenn ja wie und ein Schaltplan wär auch sehr hilfreich.
    Danke im Vorraus.
    LG,
    Cobi
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.450
    314
    Ist das ein Schalter (im Sinne mech. Umschalter mit 2 Stellungen Auto/Hand) oder ein Taster, der nur einen Impuls an die GEZE Steuerung liefert? (Ich vermute, es ist eine Art kleiner Kippschalter im Tuerrahmen gemeint, der Hand/Automatik umstellt...)
    Prinzipiell richtig, aber die Umsetzung haengt stark vom "Schalter" ab. Entweder man muss den Schalter durch ein Relais mit gewuenschter Funktion ersetzen oder den Schaltimpuls (falls es ein Taster ist) zeitabhaengig generieren.
    Falls das nur ein Uebungsbeispiel ist, richte deinen Chef ein Lob aus und sag, das das mal eine sinnvolle Aufgabenstellung ist.
    Und falls er das tatsaechlich so baulich realisieren moechte...dann sollte dein Chef mal die Rahmenbedingungen dieses Umbaus pruefen (lassen)...Zulassung der Tuer, Anforderungen an Funktionssicherheit, Gefaehrdungsbeurteilung anpassen (Kraftbetaetigte Tueren/Fenster...), evtl. Anforderungen aus der Richtung AutSchR und EltVTR beachten usw.
    Reicht vom Umfang locker fuer eine Semesterarbeit.
    Octavian1977 gefällt das.
  4. #3 Pumukel, 10.01.2019
    5.108
    455
    Nein das geht nicht ! Dein Schalter müsste dazu in einen Taster umgewandelt werden. Die Geze erwartet einen Kontakt der entweder geschlossen oder offen ist . So nun kannst du dir Gedanken machen wie du das Relais zur Geze ansteuerst. Kleiner Tipp es soll auch Taster geben die haben 2 Kontakte (Schließer und Öffner. ) Weiter das Zeitrelais als Ausschaltwischrelais ZB Eltako AW !
  5. #4 cobielektro, 10.01.2019
    cobielektro
    cobielektro
    10.01.2019
    Ja, es ist so einer. Ja mein chef macht mich ganz kirre er meinte außerdem es wäre möglich das es so umgesetzt werden müsste
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.450
    314
    Hmm, gibt wohl mehrere Loesungsansaetze... wobei mir unklar ist, wie man die Funktion Hand/Auto umschaltung mit dem Eltako realisieren koennte...
    Ich wuerde den Kippschalter durch einen Taster mit Leuchtmelder (LED, 2-farbig, z.B. Schlegel Rontron) ersetzen. Die Umschaltfunktion ueber ein Relais, mit 2 Wechslern, Steuereingang und Zeitverzoegerung realisieren (Funktion duerfte am ehesten mit einem retriggerbaren bistabilen Relais mit Steuersignal uebereinstimmen, Schneider Zelio o.dgl.). Taster betaetigt - Relais schaltet - Wechsler 1 gibt Kontakt geschlossen an GEZE, Wechsler 2 gibt Rueckmeldung (rot) an Taster-LED. Taster erneut betaetigt ODER Zeit abgelaufen - Relais schaltet - Wechsler 1 gibt Kontakt offen an GEZE, Wechsler 2 gibt Rueckmeldung (gruen) an Taster-LED.
  7. #6 Leprechaun, 10.01.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    687
    106
    Leprechaun
  8. #7 Pumukel, 10.01.2019
    5.108
    455
    Mit dem Eltako brauchst du nur einen Taster (Schließer) und das MFZ in AW .
    Normal läuft die Geze im Automodus. Wird jetzt der Taster gedrückt zieht das MFZ an und bleibt erst mal angezogen. Wird der Taster dann losgelassen läuft die Wischzeit des MFZ und nach dessen Ablauf geht das Teil selbstständig wieder in Automodus. Wird aber während die Wischzeit läuft die Steuerspannung erneut an das MFZ angelegt schaltet das MFZ sofort zurück. Und bleibt abgeschaltet bis die Steuerspannung unterbrochen wird (Taster loslassen). Erst mit neuem Tasterdruck startet das Spiel von Vorn.
    So und wenn du den Schalter behalten willst geht das auch nur brauchst du dann den Taster zusätzlich.
    Kleiner Hinweis steht Deine Schaltung auf Auto kann der Schalter wie bisher festlegen welche Funktion aktiv ist. (Steht der Schalter auf Hand bleibt die Anlage auf Hand egal was deine Schaltung sagt )
  9. #8 leerbua, 10.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.010
    442
    Genau das Gegenteil lese ich aber aus der Aufgabenstellung heraus.
    unabhängig davon lässt sich sicherlich über Sinn und Zweck des ganzen wieder trefflich streit... ääh diskutieren. :)
    patois gefällt das.
  10. Www
    Www
    08.10.2018
    1.053
    72
    Das Relais was da hinter dem Taster hängt wäre ja eine Art Stromstoßrelais. Das würde ich einfach austauschen gegen ein Zeitrelais mit Stromstoßfunktion und fertig.
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.450
    314
    Das klingt zwar gut, aber die Beschreibung der Funktion AW (ausschaltwischend) bei Eltako sagt irgendwas anderes...kannst du mal das passende Datenblatt verlinken?
    ?!? Wir waren jetzt schon soweit, das derzeit ein "Schalter" installiert ist....
    leerbua gefällt das.
  12. #11 leerbua, 11.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.010
    442
    quak quak
    patois und Leprechaun gefällt das.
  13. #12 cobielektro, 11.01.2019
    cobielektro
    cobielektro
    10.01.2019
    Hätte jemand einen Schaltplan damit ich mir das mal bildlich vor Augen führen kann ?
  14. #13 Leprechaun, 11.01.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    687
    106
    Daumen hoch dafür!
    Leprrechaun
  15. patois
    10.873
    291
    Das Stichwort ist Schaltplan !
    Genau so einen hättest du schon skizzieren müssen, ehe du auch nur deine Anfrage hier gestartet hättest.
    Kein Wunder, dass dein Vorgesetzter von dir enttäuscht ist, denn zum Erstellen eines Schaltplans wollte er dich "anregen" !
    Www und werner_1 gefällt das.
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    1.053
    72
    Dann eben eine Taster Einbauen oder eine Mechanik konstruieren, die den Schalter nach einer Zeit zurückschaltet, so wie diese hier:
    patois gefällt das.
  17. #16 Pumukel, 11.01.2019
    5.108
    455
  18. #17 leerbua, 11.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.010
    442
    Seltsam, wenn ich mir das Video betrachte daß mir sofort 2, 3, Usernamen hier durch den Kopf "geistern":)
  19. #18 Pumukel, 12.01.2019
    5.108
    455
    Für den TE mal zum Nachdenken
    Mit diesen Kenntnissen ist die Lösung nur mit einem Relais lösbar.
  20. Anzeige
  21. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.450
    314
    Geht zwar mit Taster und Ausschaltwischer, es fehlt aber eine Rückmeldung, welche Betriebsart nun gerade aktiv ist. Am Taster kann man das nicht erkennen, wenn die Tür offen steht, (blockiert durch Steinchen, Teppich oder irgendwas) wird es interessant, den Fehler zu suchen.
  22. #20 Pumukel, 12.01.2019
    5.108
    455
    Och nee Eine Rückmeldung von dem Relais sollte der TE schon selber realisieren können. Egal ob das Relais über Taster oder Schalter angesteuert wird.
Automatische Türsteuerung mit Zeitschaltrelais/Multifunktionsrelais - Ähnliche Themen
  1. Infrarot-Sensor in Lampe durch automatisch auslösendes Bauteil ersetzen
    Infrarot-Sensor in Lampe durch automatisch auslösendes Bauteil ersetzen: Hallo, ich habe jetzt nach einiger Zeit der Verwendung bemerkt, dass die Lampe mit Infrarot-Radarbewegungsmelder-Sensor, die ich mir gekauft...
  2. Automatischer impuls Schalter
    Automatischer impuls Schalter: moin an alle, bin Neu bitte vergibt Fehler. ich bin auf der Suche nach einen, Impulschalter Relais? Funktion. dieser soll eine Leitung in...
  3. Wende-Stern-Dreick Schaltung mit automatischer Abfolge
    Wende-Stern-Dreick Schaltung mit automatischer Abfolge: Guten Morgen Forum, Ich habe von meinem Ausbilder die Aufgabe bekommen folgende Schaltung zu zeichnen und zu verdrahten: Bei Betätigen des...
  4. Austausch einer Zeitschalt Automaten Theben E9 mit Eltako TLZ12
    Austausch einer Zeitschalt Automaten Theben E9 mit Eltako TLZ12: Da ich als Laie den Versuch abgebrochen habe, einen alten Automaten zur Zeitschaltung im Treppenhaus mit einem neuen Automaten (Eltako...
