Backofen an normaler Steckdose anschließen? Sicherungskasten
Diskutiere Backofen an normaler Steckdose anschließen? Sicherungskasten im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo :) Freue mich, dieses Forum gefunden zu haben. Ich bin selbst kein Elekrtiker, traue mir aber schon einiges zu. Vor kurzem wurde erst...
  1. CiBo
    CiBo
    25.10.2017
    14
    Hallo :)
    Ich bin selbst kein Elekrtiker, traue mir aber schon einiges zu. Vor kurzem wurde erst ein neues Induktionskochfeld installiert (angeschlossen am "Starkstromanschluss"). Funktioniert wunderbar.
    Nun geht es aber um Folgendes:
    Am Freitag bekommen wir einen neuen Backofen geliefert. Es ist ein Siemens-Modell mit folgenden Daten:
    Länge Anschlusskabel (cm)120 cm
    Absicherung (A)16 A
    Elektroanschlusswert (W)3.600 W
    SteckerartSchuko-/Gardy.m.Erdung
    Spannung (V)220-240 V
    Prinzipiell könnte man den Backofen also einfach an eine "normale" Steckdose anschließen und betreiben, richtig? Ich befürchte allerdings, dass es in unserem Falle nicht so einfach funktioniert. Im Sicherungskasten sieht es folgendermaßen aus:
    https://picload.org/view/drgowcrr/1.jpg.html
    https://picload.org/view/drgowcra/2.jpg.html
    Es ist so, dass die komplette Wohnung ohne Strom ist, sobald man die Sicherung "Wohnung" abschaltet. Bedeutet dies, dass die ganze Wohnung mit allen Geräten lediglich an einer einzigen 16A-Sicherung, in einem einzigen Stromkreis hängt? Ich dachte, dass es vielleicht für die Küche separate Sicherungen gibt. Oder verstehe ich hier etwas grundsätzlich falsch?
    Mit den drei Sicherungen auf dem anderen Bild kann ich nicht viel anfangen. Augenscheinlich gehören sie zur Wohnung, sie sind aber anscheinend ohne Funktion. Auch wenn diese abgeschaltet sind, funktioniert nach wie vor alles in der Wohnung.
    Die Frage ist nun: Kann ich den Backofen in diesem Falle problemlos an eine Steckdose in der Küche anschließen? Oder könnte es hier Probleme geben?
    Wenn das nicht funktionieren sollte, wäre es dann möglich, den Backofen zusätzlich am Starkstromanschluss anzuklemmen? Man müsste dann ja eigentlich "nur" den Schuko-Stecker abschneiden und könnte die Kabel anklemmen, oder? Wahrscheinlich ist die Garantie des Ofens dann futsch, aber damit könnten/müssten wir dann leben.
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
    EDIT: Ich bekomme leider keine Bilder hochgeladen. Habe zwei Bilder des Sicherungskastens hochgeladen, die man über die links sehen kann. Hoffe das ist in Ordnung.
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.929
    141
    es ist zu prüfen ob zur Anschlussdose für den Herd Drehstrom verwendet wird. Sollte eine Phase nicht für den Herd verwendet werden, kann hier mit passender Dose der Ofen abgezweigt werden. Üblich sind bei getrennten Herd und Ofen nur 2 Phasen für die Platten belegt.
    Nur eine Sicherung für die ganze Wohnung ist nicht viel.
    Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner ... benötigen einen eigenen Stromkreis.
  4. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Re: Backofen an normaler Steckdose anschließen? Sicherungska
    Okay, dein Induktionsfeld arbeitet normalerweise mit 2 Phasen. Die dritte, noch an der Herdanschlussdose befindliche Phase, kannst du für den Backofen nutzen.
    Diese Konstellation ist üblich.
  5. #4 Octavian1977, 26.10.2017
    22.178
    782
    Der Backofen benötigt einen eigenen Stromkreis, entweder wie erwähnt von dem Drehstromanschluß des Feldes abgezweigt oder aber direkt vom Kasten.
    Die Sicherungautomaten sollten dringlich mal ausgetauscht werden, der Typ H ist ein sehr unzureichender Schutz vor Überlast.
    An sich sind hier sehr wenige Stromkreise vorhanden.
  6. #5 creativex, 26.10.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.558
    412
    Ich wohne auch in einem alten Haus.
    Dass es wenig Sicherungen gibt ist normal. Aber dass Sicherungen da sind die nicht benutzt werden das ist selten. Vielleicht war da doch mal irgednetwas angeschlossen z.b. ein großer Boiler. Du solltest mal Prüfen ob von den Sicherungen Leitungen abgehen. Wenn ja kannst du villeicht diese auch benutzen.
  7. #6 Octavian1977, 26.10.2017
    22.178
    782
    Das Problem ist, daß die H Typen bei Überlast nicht rechtzeitig auslösen, was bei Austausch dieser gegen B Typen zur Folge haben kann, daß bei solch geringer Anzahl von Kreisen, diese wenigen dann wegen Überlast öfter auslösen.
    Gerade wenn wie hier nur Ein Automat für alles sein soll.
  8. CiBo
    CiBo
    25.10.2017
    14
    Hallo und vielen Dank für die Antworten :)
    Hab sowas schon befürchtet. Im Klartext heißt das wahrscheinlich, dass wir den Backofen auf keinen Fall einfach an eine Steckdose anschließen können/sollten, richtig?
    Und vermutlich wäre es dann der sinnvollste Weg, den Schoko-Stecker abzukneifen und den Ofen mit an die Starkstromleitung zu hängen?
    Viele Grüße
  9. #8 creativex, 26.10.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.558
    412
    Ja ist das einfachste
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.422
    487
    Die gehören sehr wahrscheinlich mit dem danebenliegendfem HU-Schalter (Haushaltsumschalter) zu einer gemeinschaftlich genutzten Waschmaschine im Keller.
  11. #10 elektroblitzer, 26.10.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.428
    78
    Das ist das unsinniste was mach machen kann.
    1. Gewährleistung weg
    2. ein Wechselstromgerät darf an einer Drehstromsteckdose nicht angeschlossen werden. VDE 100-510.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.422
    487
    Ist es wieder soweit? Blitzerspezialnormung?
    Ich frage mich dabei immer, ob du das selber glaubst, was du da schreibst, oder ob das nur getrolle ist?
  13. #12 Strippe-HH, 26.10.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.671
    276
    Es ist zwar auch nicht gerade so das optimalste, eine Steckdose von der GAD abzuzweigen, aber da ein RCD als gemeinsames Abschaltorgan davor sitzt, wäre es eine Möglichkeit.
    Ich selber bin auch eher für eine extra Zuleitung mit Steckdose, aber wenn es die Bedingungen nicht einfach so zulassen, was soll man schon machen.
    Es gibt ja auch solche Verteiler dafür.
  14. sko
    sko
    22.11.2010
    3.003
    153
    Doch, kannst Du, aber dann darf nirgends wenn der Backofen an ist, in der Wohnung z.B. ein Fön oder Heizlüfter verwendet werden... (sonst wirds duster)
    Ciao
    Stefan
  15. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Genau. Da aber die meisten Herdanschlussdosen für ein zweites Kabel zu eng sind, kannst du einen sogen. Power-Splitter besorgen, z.B. https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... hmann.html
    Da kannst du dann bequem die Anschlüsse unterbringen.
    Nebenbei: Durch Abschneiden des Schukosteckers verlierst du keine Garantie! Wer anderes sagt, hat schlicht keine Ahnung.
  16. patois
    12.299
    483
    Hier stellt sich nun wirklich die Frage, . . wer. . hier keine Ahnung hat. :!:
  17. #16 Octavian1977, 27.10.2017
    22.178
    782
    diese Splitterboxen sind unnötig teuer, es gibt Doppelherdanschlußdosen an diesen lässt sich so was anständig anschließen.
    Ich würde allerdings lieber eine Steckdosen vom Herdanschluß abzweigen und den Stecker nicht abschneiden. Entweder eine FI Steckdose oder im Kasten einen FI nachrüsten.
    Garantiefall ist ansonsten immer ein Problem.
    Egal wie ist das Ganze von einer Fachkraft durch zu führen zu messen und zu prüfen.
  18. CiBo
    CiBo
    25.10.2017
    14
    Vielen Dank nochmals an alle! :)
    Ich hoffe, dass sich alle "Probleme" in Luft aufgelöst haben.
    Heute Morgen ist mir eingefallen, dass in der Küche damals eine separate Steckdose in der Arbeitsplatte verbaut wurde.
    Diese wurde damals bereits vom Herdanschluss abgezweigt. Ich habe es getestet und die Steckdose bekommt Strom, auch wenn die Sicherung für "Wohnung" abgeschaltet wird. Die Steckdose hat aber keinen Strom mehr, sobald die Sicherungen für den Herdanschluss abschaltet sind. Abgesichert ist die Steckdose ja ebenfalls mit 16A.
    Ein Betrieb des Ofens an dieser Steckdose sollte dann ja kein Problem sein?
    Viele Grüße
  19. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Hallo CiBo,
    lass das von einem Elektriker überprüfen, denn:
    Eine Herdanschlussdose stellt drei Phasen zur Verfügung. Jede einzelne Phase ist abgesichert und kann mit dem Sicherungswert belastet werden.
    Normalerweise werden die drei Phasen gleichmässig belastet.
    Wenn jetzt aber der Installateur des Induktionsfeldes nichts von dieser Steckdose gewusst hat und die zwei Phasen des Induktionsfeldes einfach angeschlossen hat, dann kann es jetzt passieren, dass auf der Steckdose eine Phase liegt, die schon vom I-Feld belegt ist.
    Das würde eine Überlastung dieser Phase bedeuten.
  20. #19 creativex, 27.10.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.558
    412
    dann ist doch alles gut
    frohes Backen
  21. #20 Octavian1977, 27.10.2017
    22.178
    782
    naja bei dem Sicherungskasten ist das von gut sehr weit entfernt.
    Das hat aber mit dem Ofen nicht direkt was zu tun.
Backofen an normaler Steckdose anschließen? Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen
    Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen: Hallo an alle , ich bin Elektro Unwissender und habe mal eine Frage. Ich möchte meine Leinwand Alexa fähig machen und ein Shelly 2.5 einbauen....
  2. Rolladen über Taster anschließen.
    Rolladen über Taster anschließen.: Hallo Profis, ich brauch mal wieder etwas Unterstützung. Hab einiges im Forum über Rolladebsteuerungen gelesen, hab für mein Problem aber (noch)...
  3. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen
    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  4. Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose
    Frage zu Anschluss mehrerer Geräte an einer Steckdose: Hallo zusammen, eins vorweg: Ich bin absoluter Laie und habe von den ganzen Fachbegriffen etc. sehr wenig Ahnung. Ich habe bei mir aktuell an...
  5. Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr
    Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr: Guten Tag, Ich hätte eine Frage zu folgendem Szenario: Wie man auf dem selbst gezeichneten "Plan" sieht, habe ich in diesem Raum direkt neben der...
