Backofen nach Abklemmen sicher
Diskutiere Backofen nach Abklemmen sicher im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich hätte eine ganz kurze Frage zur Sicherheit. Nach dem abklemmen des Backofens (und Ceranfeld) vom Stromnetz: Ist der Backofen dann...
  1. Tauti
    Tauti
    28.05.2022
    12
    Nach dem abklemmen des Backofens (und Ceranfeld) vom Stromnetz: Ist der Backofen dann sofort elektrisch sicher? Soll heißen:
    • man kann ihn am Rahmen anfassen um ihn herumzutragen
    • auch Kinder können in der Nähe sein. Das frage ich weil die Anschlusskontakte ja hinten offen liegen und ich nicht weiß ob da noch größere Kondensatoren dahinterliegen.
    Ich bin der meinung dass da nach dem abklemmen alles spannungsfrei sein sollte. Nur bei PC Netzteilen zum Beispiel bleibt ja für eine gewisse Zeit gefährliche Spannung gespeichert.
    Und sorry, ich habe nur bedingt Ahnung von Elektronik, deswegen frage ich hier. Der Herd wird natürlich von Elektriker abgeklemmt, ich will nur wissen ob der Herd danach eine zeit in Quarantäne muss oder ob ich mich gleich ran machen kann zwecks säubern und wegräumen.
    Vielen Dank schonmal,
    Tauti
  2. #2 Octavian1977, 10.03.2023
    38.964
    3.701
    Gefährliche Spannung darf an keinem elektrischen Gerät von außen nach dem Abschalten zugänglich sein.
    Auch an PC netzteilen darf es keine gefährlichen Spannungen geben.
    Was innerhalb des Gerätes passiert ist dabei egal.
    Selbst ein alter Röhrenfernseher darf nach außen keine gefährliche Spannung abgeben, auch wenn dieser Innen noch mit Hochspannung geladene Teile aufweist.
    Akkublitz gefällt das.
  3. #3 werner_1, 10.03.2023
    20.102
    4.614
    Außerdem sind nach dem Abklemmen und richtigem Zuschrauben des Anschlussraumes keine Klemmen mehr berührbar.
    Akkublitz und Octavian1977 gefällt das.
Backofen nach Abklemmen sicher - Ähnliche Themen
  1. Sicherung fliegt nach ein paar Sekunden raus beim Backofen
    Sicherung fliegt nach ein paar Sekunden raus beim Backofen: Hallo, wir haben einen Einbau Elektroherd wo seit neusten die Sicherung raus springt sobald man den Backofen eingeschaltet. Die Sicherung springt...
  2. Induktionsplatte Fehlermeldung nach Backofen nutzung
    Induktionsplatte Fehlermeldung nach Backofen nutzung: Hallo liebe user, leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Elektrik und Haushalts Geräten, deswegen hatte ich Hoffnung jemand von euch könnte...
  3. Backofen nach Stromausfall defekt
    Backofen nach Stromausfall defekt: Hallo, Ich habe vor drei Wochen einen neuen Backofen mit Induktionsplatte gekauft. Heute habe ich dann gleich mal die Pyrolysefunktion ausprobiert...
  4. Wechsel von (alt) E-Herd + Glaskeramik Kochfeld nach (neu) Backofen und Induktion autark
    Wechsel von (alt) E-Herd + Glaskeramik Kochfeld nach (neu) Backofen und Induktion autark: Hallo an alle hier, wie mein Name sagt, bin der neue hier oder einfach Marko ;) Ich glaube für euch ist dies ein leidiges Thema, aber ich hätte...
  5. Nach dem erreichen der Solltemperatur kommt der FIBackofen
    Nach dem erreichen der Solltemperatur kommt der FIBackofen: Ich habe einen Umluftbackofen mit Cerankochefeld vor ~ 4 Jahren mit neuem Kabel bis zur Unterverteilung mit 3 Automaten angeschlosssen( Drehstrom...
