Backofen und autarkes Kochfeld, aber nur eine Anschlussdose
Diskutiere Backofen und autarkes Kochfeld, aber nur eine Anschlussdose im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, zum in der Themenüberschrift genannten Thema konnte ich schon einiges in diesem Forum finden. Trotzdem komme ich an einer Stelle nicht...
  1. sreve
    sreve
    20.07.2019
    6
    zum in der Themenüberschrift genannten Thema konnte ich schon einiges in diesem Forum finden. Trotzdem komme ich an einer Stelle nicht weiter.
    Es soll ein Backofen und ein autarkes Kochfeld angeschlossen werden. Vorhanden ist eine Drehstromdose (Unterputz), abgesichert mit 3x16A. Wie die Verkabelung stattfinden soll, ist mir klar und dahin geht meine Frage auch nicht.
    Mein Problem ist, dass ich nicht wie vorher ein Herdkabel habe, sondern jetzt je eins von Backofen und Kochfeld. Ich möchte eine saubere Lösung und nicht frickeln.
    Ich benötige eine Dose (Aufputz), die den vorhandenen Drehstromanschluss auf zwei Kabel verteilen kann. Leider finde ich dazu nicht wirklich was. Nur etwas was sich "Power-Splitter" nennt.
    Daher meine Frage: Wie nennt sich eine solche Dose?
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.255
    428
  4. sreve
    sreve
    20.07.2019
    6
    Danke. Sowas in die Richtung habe ich gesucht. Das würde zwar bedeuten, dass ich mir die Dose neu setzen muss, aber das passt.
    Auch interessant sieht auch die "Bachmann Küchenanschlussbox" in der gleichen Rubrik aus. (sorry, darf noch keine Links posten)
    T.Paul gefällt das.
  5. #4 werner_1, 20.07.2019
    12.861
    1.149
    Lass das "www" weg, dann kannst du hier Links reinkopieren. :)
  6. #5 leerbua, 20.07.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.616
    691
    Das entspricht in etwa dem was du eingangs unter Power Splitter angesprochen hast.
    Allerdings wenn ich mir konkret das benannte Teil betrachte kommt mir spätestens bei der verbauten "Schuko-Steckdose" :eek: das kalte Grauen.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.408
    144
    Das sagt nichts aus. Was steht denn auf deinem Zähler? 3~ oder 4000?
  8. sreve
    sreve
    20.07.2019
    6
    3x230 V / 400 V Drehstromzähler.
  9. #8 leerbua, 20.07.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.616
    691
    was soll das sein?
  10. #9 Octavian1977, 22.07.2019
    21.831
    731
    Die "Slitter Boxen" für den Herd sind unangemessen teuer.
    Lass durch den Fachmann Deine Dose durch eine für zwei Geräte ersetzen und auch gleich den Herd anschließen.
    Ich rate dringend davon ab den Anschluß selbst vor zu nehmen!
  11. #10 eFuchsi, 22.07.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.269
    738
    Das ist mir auch schon des Öfteren aufgefallen. Und oftmals auch mit mieser Qualität sehr teuer.
  12. patois
    12.101
    450
    "Teuer" ist relativ, wenn der Bastler die Rechnung eines "Fachmanns" auf diese Art und Weise umgehen kann :D
  13. #12 Octavian1977, 22.07.2019
    21.831
    731
    das wage ich zu bezweifeln.
  14. lp3g
    lp3g
    09.02.2019
    141
    4
    Meine lösung :)
  15. #14 leerbua, 26.07.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.616
    691
    oje, der Laie ist stolz und der Fachmann wundert sich.
    s. o.
    Ich sehe z. B. kein Herdkabel auf den Abbildungen, ebensowenig eine blaue Ader in der Leitung die für den Herd verwendet wurde.
    Auch die zweite Leitung für den Backofen ist dafür nicht zulässig.
    Genaueres werden dir sicherlich noch die §... mitteilen. :D
    patois gefällt das.
  16. #15 Octavian1977, 26.07.2019
    21.831
    731
    Es wären flexible Aderleitungen zu verwenden.
    NYM ist NUR für die feste Installation zulässig.
    Herde sind felxibel an zu schließen!
    Die Verwendung des Grauen als Neutralleiter ist so naja, entweder verwendet man 5 adrige Leitung und führt den nicht benötigten auf eine Klemme oder man besorgt sich 4 adriges mit blauer Ader, was es als Sonderbestellung gibt.
  17. lp3g
    lp3g
    09.02.2019
    141
    4
    Augen auf vor dem Schreiben.
    Die Kabel sind im Kabelschutz und Klammern. Weil verlängert und sind fest Verbunden. Am Ende vom Herd sitzt eine Steckdose, wo das Kabel vom Herd eingesteckt ist.
    Alle die hier immer schreien und den Finger heben. Zeigt doch mal wie ihr es macht.
  18. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.255
    428
    Das bedeutet, das am Ende der 4adrigen Leitung einer Steckdose sitzt? In die dann das Kochfeld eingesteckt wurde?
  19. #18 creativex, 26.07.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.485
    390
    Soetwas soll es geben und ist auch nicht unbedingt schlechter. Vielleicht soll das Kochfeld ja einfach zu entfernen sein.
    Genauso wie ich jeden standherd mit einer perliex Anschliesse
  20. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.895
    129
    das Rohr sieht auch nach der billigsten Sorte aus..
    Diese sind oft nur für Unterputz zugelassen.Stichwort Brandverhalten
  21. #20 Strippe-HH, 26.07.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.598
    254
    Die Rohre sind doch eh überflüssig.
    Eher die weitergehenden NYM-Leitungen in Kanal im Sockelbereich verlegen, nach bedarf Steckdose für den Backofen und weitere GAD für das Kochfeld wo die Anschlussleitung ohnehin Flexibel ist.
    Noch was, gehören bei dieser GAD nicht die Phasen nach oben und der N links unten?
Backofen und autarkes Kochfeld, aber nur eine Anschlussdose - Ähnliche Themen
  1. Backofen und Mikrowelle zusammen über 16A absichern?
    Backofen und Mikrowelle zusammen über 16A absichern?: Hallo, kann man einen reinen Backofen ca. 3500W und eine Mikrowelle ca. 800W über eine 16A Sicherung zusammen absichern. Rein von der Theorie geht...
  2. Stromschlag am Backofen
    Stromschlag am Backofen: An einem Steinbackofen am Drehregler an der Welle stehen 130 Volt an gegen PE vom Ofen. Der Drehknopf ist leitfähig. Somit Stromschlag. Das...
  3. Kochfeld Anschluss 2L / 2N
    Kochfeld Anschluss 2L / 2N: Hallo zusammen. Wir haben eine neue Küche bekommen wo das kochfeld separat ist. Nicht mit dem Backofen zusammen. Anfang ging das Kochfeld nun...
  4. Anschluss eines Ceranfeldes - autark
    Anschluss eines Ceranfeldes - autark: Hallo zusammen ! Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich bereis einige Kenntnisse habe in Bezug auf Elektroinstallationen. Leider beziehen sich...
  5. Backofen Temperatur Leuchte
    Backofen Temperatur Leuchte: Hallo zusammen, wir haben gestern einen Einbau Backofen mit Ceran Kochfeld eingebaut und angeschlossen. Nach dem Anschließen haben wir...
