Matthias89
- 6
Guten Tag zusammen,
durch Google bin ich auf dieses Forum hier aufmerksam geworden und erhoffe mir ein wenig Hilfe, da meine Kenntnisse über Elektrik eher unteres Mittelmaß sind.
Und zwar geht es um folgend, meine Frau und ich wohnen in einem Altbau und wahrscheinlich auf Grund dessen fur die Küche nur 3 verschiedene Stromkreisläufe welche jeweils einen eigenen sicherungsschaler haben.
Waschmaschine und Geschirrspüler sind an einem angeschlossen allerdings mit einem Überlastungsschutz/ Energieverteiler (eins läuft dauerhaft, das andere wird ab 450 Watt abgeschaltet). Laut meinen Recherchen sollten dies so richtig sein. Vorweg gesagt, die Herdplatte ist an dem Starkstrom angeschlossen. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, unser Backofen ist ebenfalls an einem eigenen Stromkreislauf angeschlossen hier wollte ich gerne noch meinen gefrierkühlschrank mit anschließen; ist das denn möglich oder haben beide Geräte extreme kurzfristige Spannungsspitzen (zb wenn die Kühlung vom Kühlschrank angeht oder der Backofen auf 250 grad erhitzt wird?) Kann ich diese evtl sogar mit einer normalen mehrfachsteckdose anschließen? Oder benötige ich hier auch so ein Gerät wie bei dem Kreislauf von unserer Spülmaschine und Waschmaschine Insofern dies überhaupt möglich ist?
Der Gedanke dahinter ist nämlich dass dann der 3. Kreislauf möglichst gering gehalten wird damit normale Küchengeräte und Lampen (hier hat eine einen sehr sensiblen Adapter welcher schon einmal kaputt gegangen ist wahrscheinlich auf Grund von Spannungsspitzen) ohne Probleme laufen.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich ausgedrückt und dies ist der richtige Bereich.
lieben Dank vorab
Matthias
lieben Dank vorab
Matthias
