Badezimmer Wandleuchte nur mit Sicherrung Ein/Ausschaltbar
Diskutiere Badezimmer Wandleuchte nur mit Sicherrung Ein/Ausschaltbar im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, meine Badezimmer Wandleuchte lässt sich mit dem Kippschalter nicht an und ausschalten. Das geht nur, wenn ich die Sicherung des...
  1. #1 infopaket, 15.11.2019
    infopaket
    infopaket
    15.11.2019
    7
    meine Badezimmer Wandleuchte lässt sich mit dem Kippschalter nicht an und ausschalten. Das geht nur, wenn ich die Sicherung des Badezimmers ein bzw. ausschalte. Die Deckenbeleuchtung (vorinstalliert bei Bezug), lässt sich allerdings schon mit dem Kippschalter steuern. Nun die Frage: Habe ich beim Anschluss etwas falsch gemacht? Ich muss gestehen, dass ich die Kabel, die aus der Kupferfarbenen Box herauskommen ignoriert habe, da auf sie auch in der Aufbauanleitung nicht eingegangen wird.
    Besten Dank für eure Hilfe
  3. #2 Pumukel, 15.11.2019
    8.740
    1.243
    Tja das ist ein Anschluss für einen Spiegelschrank und nicht für eine Wandleuchte und deshalb ungeschaltet!
    patois gefällt das.
  4. #3 Octavian1977, 15.11.2019
    22.644
    848
    Der Anschluß im Bad über dem Waschbecken ist üblicherweise für einen Spiegelschrank gedacht, dieser bringt den Schalter mit.
    Da in dem Schrank auch meist Steckdosen verbaut sind, ist ein Schalten des Anschlußes nicht sinnvoll.
    Ob in Deinem Fall durch Umklemmen (in Schalterdose oder Verteilerdose etc) eine Schaltung deiner angebrachten Leuchte erfolgen kann ist von Ferne nicht zu erkennen.
  5. #4 ttwonder, 15.11.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    962
    334
    Hat eigentlich schon jemand erwähnt, dass das wohl ein Anschluss für einen Spiegelschrank ist, der üblicherweise nicht geschaltet wird?
  6. #5 Pumukel, 15.11.2019
    8.740
    1.243
    Wer lesen ..... :D
    patois gefällt das.
  7. #6 infopaket, 15.11.2019
    infopaket
    infopaket
    15.11.2019
    7
    Wie könnte ich dies in Erfahrung bringen? Eine Verteilerdose habe ich nicht gefunden. Es gibt nur den Kippschalter von draußen der das Deckenlicht steuert, sowie zwei Steckdosen direkt über dem Waschbecken.
  8. #7 Pumukel, 15.11.2019
    8.740
    1.243
    Tja irgendwoher muss ja diese Leitung aus der Wand herkommen . Wenn du Glück hast ist diese in der Schalterdose verklemmt und wenn du Pech hast geht die direkt zur Verteilung oder hängt mit an den Steckdosen vom Bad.
  9. #8 infopaket, 15.11.2019
    infopaket
    infopaket
    15.11.2019
    7
    Für euch wahrscheinlich Alltag was da drin abgeht. Ich schalte da ab. Zu hoch für mich :rolleyes:
    patois gefällt das.
  10. #9 Pumukel, 15.11.2019
    8.740
    1.243
    Mein Tipp Elektriker vor Ort kann da helfen. Und sei es das da ein Funkschalter an (in ) der Leuchte Installiert wird.
  11. #10 Strippe-HH, 15.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.763
    291
    Eigentlich eine Unsitte die Wandbrennstelle über dem Waschtisch direkt anzufahren auch solch eine Wandbrennstelle sollte immer Geschaltet werden, entweder von der Tür oder am Waschtisch.
    Spiegelschränke haben oft Schalter hinter einer Schranktür was auch nicht gerade so praktisch ist.
  12. #11 Strippe-HH, 15.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.763
    291
    Es kann sein dass die Wandleuchte davon abgeht, aber das sollte sich ein Fachmann ansehen.
  13. #12 infopaket, 15.11.2019
    infopaket
    infopaket
    15.11.2019
    7
    Top. Danke euch allen!
  14. #13 eFuchsi, 18.11.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.614
    881
    Sollte eine Spiegelschrank montiert werden, speise ich immer 4-adrig. Dauer L, Schalt-L, N und Pe
  15. #14 creativex, 18.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.630
    433
    Alter nachmacher ;)
  16. #15 infopaket, 18.11.2019
    infopaket
    infopaket
    15.11.2019
    7
    Danke euch allen. Habe nun der Hausverwaltung geschrieben, ob die das regeln, oder ob ich privat dafür aufkommen muss. Was ist eure Vermutung?
  17. #16 creativex, 18.11.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.630
    433
    Wenn es dein Wunsch ist zahlst du das auch selbst :D
    patois gefällt das.
  18. #17 Octavian1977, 18.11.2019
    22.644
    848
    Da die Anlage keinen Mangel aufweist sondern von Dir etwas extra gewünscht wird, geht das auch auf Deine Rechnung.
Badezimmer Wandleuchte nur mit Sicherrung Ein/Ausschaltbar - Ähnliche Themen
  1. Spots im Badezimmer werden schwächer und flackern
    Spots im Badezimmer werden schwächer und flackern: Hello, Ich habe eine Frage an Euch. Wir haben bei uns im Bad das Problem, das unsere Spots (4 an der Zahl) nach längerem Betrieb zum Flackern...
  2. Strom ausschließlich in Badezimmer nur teilweise ausgefallen
    Strom ausschließlich in Badezimmer nur teilweise ausgefallen: Hallo, letzte Nacht ereignete sich Mysteriöses bei mir: Ich war gerade am Hände Waschen als plötzlich das Licht im Badezimmer ausging. (habe diese...
  3. Badezimmer Halogen-Lampen
    Badezimmer Halogen-Lampen: Servus! Ich habe hinter meinem Badezimmer Spiegel 2x Halogen Lampen installiert und kam dann auf die Idee auch eine untere Beleuchtung hinter...
  4. Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker
    Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker: Liebes Forum, mein erster Beitrag. Deshalb noch einmal kurz "Hallo!", bevor es losgeht. Ich habe mir folgende Leuchte gekauft. Es handelt sich um...
  5. Beleuchtung fürs Badezimmer gesucht
    Beleuchtung fürs Badezimmer gesucht: Hallo zusammen, im Rahmen meiner Internetrecherche nach den richtigen Beleuchtungen, bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich ziehe...
