Badlüfter durch ansteuern (zwei Stromkreise)
Diskutiere Badlüfter durch ansteuern (zwei Stromkreise) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Elektrikerforum, vll hat einer eine Idee und kann mir den nötigen Hinweis geben. Ich habe im GästeWC einen Lüfter der in die Küche führt....
  1. #1 4ever01, 10.03.2020
    4ever01
    4ever01
    10.03.2020
    Ich habe im GästeWC einen Lüfter der in die Küche führt. Natürlich nicht einfach in den 'Raum sondern in das Abluftrohr der Dunstabzugshaube. Nun will ich vermeiden, dass ich erstens beim Kochen den Fettgeruch im GästeWC habe und zweitens, was viel schlimmer ist, den Geruch aus dem WC in der Küche habe.
    Daher wollte ich zusätzlich Rückstauklappen im Abluftrohr einbauen und kurz vor der Öffnung nach draußen einen weiteren Lüfter der die Luft absaugt.
    Nun muss der zusätzliche Lüfter anspringen
    1. Wenn Licht im Badezimmer bzw der Lüfter im Badezimmer anspringt
    2. Wenn in der Küche gekocht wird und die Abzugshaube angeschaltet wird.
    Parallel schalten wird wohl nicht den Effekt erzielen den ich will. Aber das muss ich hier keinem sagen.
    Wie wird so was realisiert? Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch....
    Danke für eure Unterstützung.
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Nimm Relais.
  4. #3 Octavian1977, 10.03.2020
    22.689
    862
    Ich würde den Lüfter im Bad entfernen und Nur außen einen Lüfter montieren.
    Bei Dunstabzugshauben betrieb schiebt die Ihre Luft schon ausreichend durch diesen Lüfter.
    Im Abluftbetrieb des WCs ergibt sich auch ausreichend Abzug dort.
    zieht zwar dann auch etwas in der Küche ab aber das macht nichts.
    Meine Abzugshaube bläst auch durch einen Maico Piano Lüfter ab und das problemlos.
    Was nur zu beachten ist, daß die Haube einen guten Filter hat. Wenn da Fett durch den Lüfter kommt ist das nicht gut.
    Metallfilter bei täglichem kochen wöchentlich reinigen.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.121
    531
    Ich bin mir ziemlich sicher, das eine gemeinsame Abluftführung für Raumluft und Dunstabzug nicht zulässig ist. Müsste in der DIN18017 oder irgendwelchen VDI-Richtlinien zur dezentralen WR-Lüftung beschrieben sein.
  6. #5 Octavian1977, 10.03.2020
    22.689
    862
    Dürfte für eine private Anwendung ziemlich egal sein. Den Dunstabzug darf man halt nicht über eine Lüftungsanlage mit Umluft oder Wärmerad führen.
  7. #6 leerbua, 10.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.886
    824
    Solche Worte aus deinem Munde. :)
  8. #7 creativex, 10.03.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.632
    433
    Ist nicht sein Gewerk ;) da ist es dann plötzlich egal :D
    patois, leerbua und ego1 gefällt das.
  9. #8 Octavian1977, 11.03.2020
    22.689
    862
    Die Frage ist was man mit dieser Normung erreichen will.
    Hintergrund ist, daß man vermeiden muß, daß fettige Abluft wieder in das Gebäude eingebracht wird oder diese in entsprechenden Lüftugnsgeräten Schäden anrichtet, oder eine Brandlast durch Fettablagerungen darstellt.
    Dunstabzugshauben von Gewerbeküchen haben zudem nicht die hohe Filterleistung wie die privaten Dunstabzüge, hier wird oft das restliche Fett im Außen liegenden Gebläse abgeschieden.
    Zusätzlich handelt es sich hierbei direkt um Fortluft da diese nur noch nach draußen geführt wird und nicht mehr über eine Anlage geschickt wird.
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.121
    531
    Nichts...da war halt noch Platz auf dem Normungszettel, also schnell noch paar Paragraphen dazu geschrieben...
    Geruecheweise, ehmm, geruechteweise entsteht beim Kochen nicht nur fettige Abluft. Auch Wasserdampf faellt da gerne mal an. Was mit diesem dann in einer Lueftungsleitung passiert, kann man sich vorstellen.
    Ja, sicher...nur beschreiben die Hersteller solcher Anlagen (z.B beim Cyclon Abscheider von Rentschler Reven) das genau anders herum...aber woher sollen die denn auch wissen, wie ihr Zeug funktioniert.
    leerbua gefällt das.
  11. #10 Octavian1977, 12.03.2020
    22.689
    862
    Wasserdampf in Lüftungsleitungen ist kein Problem, aufgrund von Kondensation ist dort für Wasser auch bei normaler Abluft ein Abfluß her zu stellen.
Badlüfter durch ansteuern (zwei Stromkreise) - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lampen
    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
  2. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen
    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  3. Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr
    Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr: Guten Tag, Ich hätte eine Frage zu folgendem Szenario: Wie man auf dem selbst gezeichneten "Plan" sieht, habe ich in diesem Raum direkt neben der...
  4. Leistungsschütz mit Bewegungsmelder und Jung Triac 1244NVSE ansteuern?
    Leistungsschütz mit Bewegungsmelder und Jung Triac 1244NVSE ansteuern?: Hallo an alle‍♂️ Ich habe eine schwierige Aufgabe: Ich möchte gerne ein Leistungsschütz mit einem Triac 1244NVSE und Bewegungsmelder 1180 von...
  5. Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung
    Schaltplan Installation einer zwei Zimmer Wohnung: Wir sollten zu einer 2 Zimmer Wohnung die Aderanzahl ergänzen und einen Schaltplan in zusammenhängender Darstellung anfertigen. Sind die Adern...
