Badlüfter umschalten
Diskutiere Badlüfter umschalten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Wir haben im Bad einen Nachlüfter, der an die Deckenleuchte gekoppelt ist und würden diesen gerne an die Wandleuchte klemmen. Wir haben...
  1. #1 Traumbazar, 11.10.2012
    Traumbazar
    Traumbazar
    10.10.2012
    Wir haben im Bad einen Nachlüfter, der an die Deckenleuchte gekoppelt ist und würden diesen gerne an die Wandleuchte klemmen. Wir haben einen doppellampenschalter. Ist das ohne weiteres möglich? Ich habe ein Foto der Rückseite des Schalters, weiss jedoch nicht wie ich das hier hochgeladen bekomme.
    Wenn mehr Infos benötigt werden, einfach Bescheid sagen.
    LG Traumbazar[/img][/url][/quote][/list]
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Bild in Antwort einfügen! ist der Befehl gleich unterhalb vom Texteingabefeld
  3. #3 Traumbazar, 11.10.2012
    Traumbazar
    Traumbazar
    10.10.2012
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mfG TB
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Es wäre denkbar, dass hier auch die Leitung zum Lüfter angeschlossen wurde, aber welche das ist, kann man anhand deiner Fotos m.E. nicht im geringsten erkennen ...
    Vermutlich ist es eine der Adern, die zu zweit an einem Schaltkanal des Serienschalters hängen, mehr kann ich aber nicht erraten mit diesen Fotos ...
  5. #5 Traumbazar, 11.10.2012
    Traumbazar
    Traumbazar
    10.10.2012
    Hallo nochmal,
    soll ich noch ein Foto schießen, von den 3 Klemmen, die im Schacht liegt, oder schreiben welche Farbe sie haben und welcher zum Schalter geht?
    Oder sagt mir einfach welche Infos Ihr braucht, das Badezimmer ist bei mir leicht zu erreichen und ich versuche jede Frage zu beantworten.
    mfG TB
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Farben und Fotos der Dose sagen nichts über den Leitungsweg, das Ziel und das angeschlossene Betriebsmittel aus, das wirst du wohl oder übel ausprobieren oder anderweitig in Erfahrung bringen müssen, welche Leitung die vom Lüfter ist ...
    Mach halt Strom aus, klemm einen Draht an den Schaltkanälen ab, sichere ihn mit einer Klemme, schalte Strom an und schau was nicht mehr funktioniert ... bis du den Lüfter hast ... oder eben nicht ... Und wenn du das nicht selber kannst: Hol eine Elektrofachkraft.
  7. #7 Traumbazar, 11.10.2012
    Traumbazar
    Traumbazar
    10.10.2012
    OK, hab mir schon fast gedacht, dass es nicht nur mit einem Kabel umklemmen getan ist. Danke Dir trotzdem Paul!!
    Lg TB
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Doch, vermutlich ist es das - eine Ader raus und in den anderen Schaltkanal rein, du hast nur offensichtlich keinen Plan von dem, was du da tun willst ... Wenn es angeschlossen ist wie ich vermutete ist das eine 2-Minuten-Aufgabe inkl. Aus- und Einbau des Schalters ...
  9. #9 Traumbazar, 12.10.2012
    Traumbazar
    Traumbazar
    10.10.2012
    so, dann letzter Versuch, es gibt ja 3 Klemmen im Schacht, jeweils 4 Kabel. 1. Klemme 4 Kabel Gelb Grün, 2. Klemme 4 Kabel blau und dritte Klemme 1 braunes und 3 Schwarze Klemmen ........ :roll:
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Die Dosenklemmen waren garnicht gemeint, sondern die Adern am Schalter ...
Badlüfter umschalten - Ähnliche Themen
  1. Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten
    Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten: Hallo Ich wollte mit meiner Alarmanlage, wenn aktiv, das über ein Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschaltet. Die 12 Volt kommen von der Sirene,...
  2. Badlüfter startet durch Geisterhand
    Badlüfter startet durch Geisterhand: Meine Frau berichtet, das in vorletzter Nacht der Badlüfter von alleine startete und nicht mehr ausging. Der Lüfter startet durch einen...
  3. Notstrom mit manueller Umschaltung
    Notstrom mit manueller Umschaltung: Hallo an an alle, seit einiger Zeit denke ich über eine einfache Notstromlösung nach. Ich bin Elektroniker und habe leider von der...
  4. Badlüfter durch ansteuern (zwei Stromkreise)
    Badlüfter durch ansteuern (zwei Stromkreise): Hallo Elektrikerforum, vll hat einer eine Idee und kann mir den nötigen Hinweis geben. Ich habe im GästeWC einen Lüfter der in die Küche führt....
  5. Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten
    Heizpatrone zwischen 2 Zählern umschalten: Hallo an die Fachleute! Ich möchte eine 400V/6Kw Heizpatrone, die normal über den Wärme- bzw. Heizstrom (mit eigenem 2 Tarifzähler) läuft, bei...
