Badspiegel mit Deckenlampe via Funk koppeln
Diskutiere Badspiegel mit Deckenlampe via Funk koppeln im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, vorab - ich bin kein elektriker. Ich bin in meine neue Wohnung gezogen. Im Badezimmer ist hinter dem Spiegel ein Stromanschluss. Dieser...
  1. #1 Starbuck79, 27.11.2016
    Starbuck79
    Starbuck79
    27.11.2016
    4
    vorab - ich bin kein elektriker. Ich bin in meine neue Wohnung gezogen. Im Badezimmer ist hinter dem Spiegel ein Stromanschluss. Dieser ist nicht mit dem Deckenlicht gekoppelt. Ich möchte aber, dass das Spiegellicht mit dem Deckenlicht an geht.
    Kann ich das irgenwie via funk lösen ohne an der eigentlichen verkabelung etwas zu ändern? Also ein zusatztteil in das Spiegellicht einbauen, das merkt wenn das deckenlichg an geht?
    Danke vorab für Eure Antworten
    Lg Heinz
  3. #2 techniker28, 27.11.2016
    techniker28
    techniker28
    24.02.2005
    1.348
    Was für ein Schalter ist denn an der Wand?
    Ein Serienschalter (so ein Dippelschalter)?
  4. #3 Starbuck79, 27.11.2016
    Starbuck79
    Starbuck79
    27.11.2016
    4
    Nein. Da ist kein Doppelschalter. Der steuert nur das Deckenlicht. Hinter dem Spiel ist immer Strom ohne Schalter.
    Daher meine Idee einen Funkschalter für den Spiegel mit dem Deckenlicht zu koppeln.
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.861
    234
    Möglichkeiten gibt es da schon, aber in halbwegs modernen Anlagen ist das gerade mal das umstecken eines Drahtes hinter dem Schalter für eine Elektrofachkraft ...
  6. #5 Starbuck79, 27.11.2016
    Starbuck79
    Starbuck79
    27.11.2016
    4
    Einen Link zu so einer Möglichkeit oder ein Hinweis was ich googeln soll wäre super.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.861
    234
    Das erfordert aber genauso eine Elektrofachkraft zur Montage ...
    Es gibt u.a. Schalter, die direkt schalten und auch ein Funk-Telegramm an einen dezentralen Aktor absetzen können. Dabei ist auch die Frage, was bis jetzt für ein Schalterprogramm installiert ist, und ob in der Schalterdose genügend Platz vorhanden ist.
  8. #7 Strippe-HH, 27.11.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.671
    276
    Ist es eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung?
    Haus auch schon älter oder Neubau?
  9. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Wie T.Paul schon schrieb, es wäre ganz einfach nur ein Draht umzuklemmen in der Verteilerdose.
    Wenn du es aber lieber komplizierter haben möchtest, dann muss das nicht über Funk sein, ein einfacher Dämmerungsschalter täte es auch.
    Das wäre ein Schalter der mittels Lichtsensor den Spiegelanschluss schaltet.
  10. #9 Starbuck79, 27.11.2016
    Starbuck79
    Starbuck79
    27.11.2016
    4
    Hallo Sparky,
    das mit dem Dämmerungsschalter klingt super. Ich habe aber nur schalter gefunden, die das licht einschalten wenn es dunkel wird.
    Ich brauche das ja genau umgekehrt. Wie heißen die dann?
    Lg
  11. #10 Octavian1977, 27.11.2016
    22.178
    782
    Dazu müsste es aber ein Bad ohne Fenster sein, ansonsten klappt das nie.
    Aus dem Schließer mit einem Relais einen Öffner zu machen sollte kein Problem sein.
    Trotzdem ist die Lösung nur über einen Fachmann vor Ort zu erstellen. Der kann auch sehen ob das mit nur nem Draht umklemmen geht oder mehr nötig ist.
  12. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Hallo Starbuck,
    ein Photoschalter würde dir auch eine Veränderung an der Lampe ersparen.
    Den Photosensor kann man so positionieren/ausrichten, daß er nur auf das Deckenlicht reagiert.
    Sowieso, wer schaltet schon das Licht ein, wenn durch ein Fenster ausreichend Tageslicht kommt.
    Unter Verwendung eines Triac oder SSR könnte das ganz simpel aussehen, z.B. so:
    [​IMG]
    Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel.
    Du kannst auch einen fertigen Dämmerungsschalter nehmen, vorausgesetzt, man kann ihn reversibel benutzen.
  13. #12 techniker28, 27.11.2016
    techniker28
    techniker28
    24.02.2005
    1.348
    Wir entfernen uns vom Thema.
    Was für ein Baujahr hat denn die Elektroinstallation?
    Mach mal bitte ein Foto von deinem Schalter.
  14. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Wo denn?
    Wir sind mitten im Thema!
  15. patois
    12.287
    482
    Bis jetzt ist noch nicht einmal sicher gestellt, dass im Spiegelschrank die erforderliche Spannungszuführung vorhanden ist, denn anscheinend ist nicht bekannt, was da aus der "Wand" kommt.
    Und einem Laien diese Basteleien zu empfehlen, finde ich ziemlich gefährlich und unbedacht.
  16. #15 techniker28, 27.11.2016
    techniker28
    techniker28
    24.02.2005
    1.348
    Even.
    Er sucht nach einer fertigen Lösung und nicht nach etwas zum basteln.
  17. patois
    12.287
    482
    Selbst bei wohlwollendster Betrachtung sehe ich auch keine fertige Lösung, die der Laie hier an 230V anbringen könnte und dürfte.
    Es ist schlicht und ergreifend eine Arbeit, die eine EFK auszuführen hat.
    Dass sich niemand mit solchem Krimskrams beschäftigen will, ist dann wieder ein ganz anderes Problem.
    Kein Elektriker in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis :?:
  18. #17 Octavian1977, 27.11.2016
    22.178
    782
    Wenn genug Licht von außen einfällt funktioniert das mit dem Lichtsensor nicht gescheit.
    Und das wird für fast alle Tageslichtbäder gelten.
  19. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Kannst du mir mal zeigen wo ich eine Bastelei empfohlen habe?
    Ich habe lediglich ein Beispiel gezeigt wie sowas funktionieren könnte.
    Du fühlst dich wohl in deinem Revier bedroht.
  20. patois
    12.287
    482
    @ Sparky
    Der Satrz
    war nicht speziell auf dich gemünzt, sondern sollte alle diese Bastelempfehlungen des gesamten Threads kritisieren!
    capisci
    Zu dem letzten Satz deines Textes frage ich mich, ob du vor dem Spiegel gestanden bist...
    ( Naja, war wohl bei dir schon ziemlich spät am Abend, da sollte man vielleicht nicht mehr im Internet posten! )
Badspiegel mit Deckenlampe via Funk koppeln - Ähnliche Themen
  1. Verbindung Lüftungsanlage und Druckwächter per Funk
    Verbindung Lüftungsanlage und Druckwächter per Funk: Liebe Forengemeinde, in unserem Haus haben wir eine technische Herausforderung. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten haben wir neben vielem anderen...
  2. Thermostatschalter und Funk-Schaltaktor
    Thermostatschalter und Funk-Schaltaktor: Hallo, bin erstmals in dem Forum. Ich beschäftige mich mit Hausautomatisierung, wobei das Haus im aktuellen Fall mein Wohnwagen ist. Vielen Dank...
  3. Deckenlampe montieren
    Deckenlampe montieren: Hallo, Ich bin gerade dabei eine neue Lampe zu montieren, aber leider waren meine bisherigen Versuche nicht erfolgreich. Könntet Ihr mir sagen,...
  4. Eltako Funk Kombination Dämmerung
    Eltako Funk Kombination Dämmerung: Hallo, Mal so eine Frage in die Runde, hat jemand Erfahrung mit Eltalo Funk? Der Hintergrund, Ich möchte Lampe 1 die über ein Stromstoßrelais...
