bald neue Küche, muss nun alles über FI abgesichert werden?
Diskutiere bald neue Küche, muss nun alles über FI abgesichert werden? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend an alle Forenleser, in einer Wo. steht der Aufbau der neuen Küche bevor. Müssen nun die einzelnen Verbraucher ( Microwelle...
Segal
10
Müssen nun die einzelnen Verbraucher ( Microwelle, separater Backofen )alle über FI 30mA abgesichert bzw. die Steckdosenzuleitungen neuerdings mit 3x2,5qmm versehen werden? dann würde das leider Zusatzarbeit bedeuten... :shock:
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten :idea:
Es besteht keine Nachrüstpflicht für FI-Schutzschalter. Bei Änderung der Anschlüsse oder neuen Anschlüssen müssen diese aber natürlich den aktuellen Normen entsprechen und damit sind alle Steckdosenstromkreise über einen FI abzusichern. Ratsam ist es allemal ...
Der Querschnitt muss ermittelt werden - es gibt keine feste Zuordnung, wann wie welcher Querschnitt erforderlich ist. Man kann auch Situationen konstruieren in denen eine Steckdose mit 50mm² CU angefahren werden müsste - da dies nicht sinnvoll ist setzt man lieber eine neue Verteilung mit dicker Zuleitung nahe den Endstromkreisen ... In die Ermittlung fließen u.a. Verlegart, Länge, Vorwiderstand, Häufung und Umgebungstemperatur sowie Leitungsart und Absicherung ein ...
Eine einzeln u.P. verlegte Leitung NYM-J 3x1,5mm² CU von 10m Länge, abgesichert mit B13A-LSS im üblichen Wohnungsbau kommt selten in Bedrängnis. Bei 25m Länge und B16A-Absicherung hat aber jemand gepennt und den Spannungsfall ignoriert, genauso bei einer Verlegung von 4 Leitungen zur Küche im selben Raum Dicht an Dicht über 5m Länge im Flur in einer gedämmten Hohlwand, womöglich in einem gemeinsamen Rohr - hier ist die Belastbarkeit nicht mehr gegeben, weil die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann. Wenn die Zuleitung vom Zähler zur UV in 10mm² CU ausgeführt wurde und über 50m Strecke verläuft ist gar nix mehr zu retten, dann sind schon 3m zuviel des guten ...
Es ist immer die gesamte Anlage zu beachten!
warum heissts immer MÜSSEN MÜSSEN MÜSSEN
Siehs als Gelegenheit, endlich auf Sicherheit aufzurüsten.
:!: sehr guter Schlusssatz :!:
vielen dank
werde alles auf Vordermann bringen.
mein Plan:
40A-FI 30mA,
danach alle "Grossen Verbaucher" wie die oben genannten
separat mit 2,5qmm anfahren und mit B16 absichern.
max-Distanz von UV--->Küche ca. 10m.
gut? :D
wer hat noch eine kosmetische Verbesserungsidee?
Weniger schätzen, mehr Wissen wär so meine Idee ... !
Was heißt denn neue Küche?
Nur neue Schränke und Geräte?
Dann gibt es natürlich keine Pflicht auch die Elektrik zu ändern oder anzupassen.
Wird an der Elektrik etwas neu gemacht dann gilt die aktuelle Norm mit FI Schutz für alle Steckdosen.
ob 1,5mm² reicht oder 2,5mm² sein muß ergibt sich aus der Berechnung der Leitungen, diese hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert, Die Verlegeart allerdings schon, da heute viel mit Trockenbauwänden gemacht wird die eine ungünstigere Verlegeart der Leitung bedeuten.
Hallo bei uns musste durch die Übernahme durch die damalige OKA jeder Ansschuss mit einem FI ausgerüstet werden und das war vor nahezu 40 Jahren!Und hier jammert man noch immer wen ein FI Eingebaut werden muss damaliger Preis ohne Einbau etwa >90 € und heute 40 bis 80 €. Stundenlohn damals nicht einmal 1 €* und Heute ?
*auf die heutige Währung umgerechnet.
Ein einziger Gasthausbesuch für 2 Personnen kostet schnell mal 40 € ,was soll das ganze!
mfg sepp
Thema: bald neue Küche, muss nun alles über FI abgesichert werden?
