E
ellaiin
- 43
Hallo in die Runde,
ich habe nach Aufgraben für Abdichtarbeiten den Banderder zum Haus gefunden, der dem Potentialausgleich dient. Bislang wusste ich nicht, ob es überhaupt einen gibt. Haus stammt aus den 60ern. Das Band ist anscheinend direkt mit dem Hausanschlusskasten verbunden, versteckt innerhalb der Mauer, also ohne PA-Schiene. Der Banderder ist zum Teil ziemlich angerostet. Da nur 10 m aufgegraben wurden, hab ich keine Ahnung, wie lang das Band insgesamt ist und wie der restliche Zustand ist.
Jedenfalls stellt sich mir die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, einen Staberder in die Erde zu rammen, bzw. ein neues Band wenigstens im aufgegrabenen Bereich zu verlegen und mit dem vorhandenen Band zu verbinden. Das vorhandene Band würde ich an seiner Hauseintrittsstelle entrosten, um dort die Verbindung herzustellen. Der Boden ist lehmig und steinig.
Wegen Geldmangel möchte ich soviel wie möglich selbst machen.
Was mir das größte Rätsel ist, welche Dimension, also welche Länge mindestens nötig wäre. Nachdem was ich bisher recherchiert habe, würden 2,5 m für einen Staberder reichen, für reinen PA. Liege ich hier richtig? Ein Band zu verlegen wäre natürlich noch einfacher. Gibt es einen Anhaltspunkt für die notwendige Mindestlänge?
Was ich bei meinen Recherchen noch gefunden habe ist die Aussage, dass die eigentlich nötigen Messungen unterschiedlich ausfallen würden, je nachdem ob eine Anlage schon in Betrieb ist, und was für sonstige Verhältnisse im Erdreich herrschen. (Schleifenwiderstand)(?). Daher erschließt sich mir der Sinn dieser Messungen nicht so recht, da sie so wie ich es verstanden habe, fehlerbehaftet sind. (?) Evtl. habe ich das auch falsch verstanden?
Würde "trotzdem" einen Elektriker zum Nachmessen beauftragen wollen. Mit was für Kosten muss man hierfür rechnen und/oder von was hängt die Höhe der Kosten für die Messung ab? Wobei ich dazu sagen muss, dass ich Bedenken hab, ob überhaupt eine Firma das zeitnah ausführen könnte. So wie ich das bisher mitgekriegt habe, sind zur Zeit alle randvoll ausgebucht.
Danke schon mal für alle hilfreiche Antworten:!:
ellaiin
ellaiin
