Bandsäge Shark MEP260
Diskutiere Bandsäge Shark MEP260 im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Forum, Habe ein Problem, habe eine Bandsäge Typ Shark MEP260 (Italienische Säge). Habe das Problem das mir immer der Motorschutzschalter...
  1. UVP325
    UVP325
    19.08.2016
    Hallo Forum,
    Habe ein Problem, habe eine Bandsäge Typ Shark MEP260 (Italienische Säge). Habe das Problem das mir immer der Motorschutzschalter rausfliegt. Schon vieles gemessen oder abgeklemmt um Sachen auszuschließen.
    (Motor, Schalter etc.)
    leider komme ich nicht auf den Fehler was es sein kann, vllt kann mir ja hier geholfen werden.
    Hefte mal den Schaltplan mit an. =)
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. #2 kaffeeruler, 19.08.2016
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Was hast du denn gemessen ?
    was ist de Stromaufnahme und auf was ist der MSS eingestellt ?
  3. UVP325
    UVP325
    19.08.2016
    Widerstand zu den Wicklungen.
    Durchgang/Spannung zur Masse/PE
    Der MSS ist auf 6,3A eingestellt.
    ist ein PKZM 0-10
    Die Stromaufnahme vom Motor ist im
    Dreieck / Stern 4/5.6A
  4. patois
    13.182
    628
    Aber Hallo, willst du uns testen, ob wir deine E-Pläne auch sorgfältig anschauen?
    Leider weichen die beiden Pläne in einem wichtigen Punkt voneinander ab,
    und man muss sich und dich fragen nach welchem der beiden Pläne nun deine
    Anlage (Motor und Pumpe) eigentlich installiert wurde.
    Weißt du, dass die Pläne nicht gleich sind,
    oder warum hast du hier zwei Pläne verlinkt ???
    Einer der Pläne enthält einen elektrotechnischen Fehler ! :evil:
  5. UVP325
    UVP325
    19.08.2016
    Ich will hier niemanden testen oder derartiges.
    Nach welchem Plan die Anlage gebaut wurde versuche ich selbst rauszufinden. Erschließt mir ja selbst nicht ganz. Denke das es aber nach dem 1 Bild installiert wurde.
    Habe die Pläne nur geschickt bekommen, an sich hab ich davon keine Pläne.
    Bei Bild 1 ist ja die Kühlmittelpumpe auf 380V angeschlossen und bei Bild 2 auf 24V
    Welcher Plan hat den elektrotechnischen Fehler, klär mich bitte auf? :cry:
  6. patois
    13.182
    628
    :arrow: Erklärung siehe PN in deinem Postfach.
  7. patois
    13.182
    628
    Beratung beendet, Problem gelöst.
Bandsäge Shark MEP260 - Ähnliche Themen
  1. Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten
    Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten: Hallo zusammen, vorab: ich habe nicht vor hier selbst zu schrauben, bin eher Mechaniker. Wenn es ernst wird lasse ich definitiv jemanden...
  2. Bandsäge
    Bandsäge: Hallo zusammen, mein Vater ist vor Kurzem leider gestorben und hat im Keller eine ganze Werkstatt hinterlassen. Mehrere Werkbänke und Maschinen...
  3. Bandsägen Motor mit Anlaufkondensator läuft nicht richtig
    Bandsägen Motor mit Anlaufkondensator läuft nicht richtig: Hallo, meine Bandsäge (BAS 315, BJ83) versagt ihren Diest. Da der Fehler (langsames Andrehen, schwache Leistung, kleine Dehzahl) typisch für...
