map
meine Bandsäge (BAS 315, BJ83) versagt ihren Diest. Da der Fehler (langsames Andrehen, schwache Leistung, kleine Dehzahl) typisch für einen Kondensator-Schaden schienen, habe ich diesen ausgetauscht. Dabei habe ich festgestellt, dass möglicher Weise ein Kurzschluss entstanden sein könnte, da die Kabel des Kondensators sich berühren konnten (Isolation komplett weggefault). Der Vorbesitzer hat hier offensichlich auch seine Hände im Spiel gehabt...
Also Motor: 220V mit 55KW,
Alter Kondensator: http://www.map-site.de/tmp/bas315_1.jpg
Neuer Kondensator: Anlaufkondensator 20µF 450V 40x78mm; Miflex; 20uFu87
Was kann ich als Laie tun, um den Fehler zu finden? Kann der Motor kaputt sein? Woran könnte ich das erkennen?
Was passiert, wenn ich den Kondensator weg lasse? Könnte ich so überprüfen, ob er überhaupt taugt, wenn nämlich die Maschine ohne genau so läuft wie mit?
Ich würde gern das Problem einkreisen.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Martin
PS: brauch ihr mehr Infos? Zum Motor kann ich kaum mehr sagen, das Typenschild ist kaum zu lesen.
Martin
