Z
ZeroM
- 559
Hallo Leute,
es geht um eine EMA in nem Feuerwehrhaus. Diese soll über die ZuKo scharf/unscharf geschaltet werden. Das ist soweit erstmal kein Problem.
Die EMA wird auf nem Eingang mit Widerständen beschalten, 12K ist "scharf" und 3,9K parallel dazu ist unscharf. Das ist mit dem Relaiskontakt der von der ZuKo kommt kein Problem, da ich ein Dauersignal brauche, das ich von der ZuKo auch bekomme.
Jetzt muß ich die EMA aber unscharf schalten, sobald die Feuerwehr über die ILS einen Einsatz kriegt, damit die Leute ungehindert ins Gebäude zum Umziehen und Ausrücken können ohne Einbruchalarm auszulösen.
Dazu kriege ich einen Impulskontakt den ich verarbeiten muss.
Softwaretechnisch oder über nen anderen Eingang an der EMA geht da nix, das muß ich über o.g. Widerstandskombi umsetzen.
Die Anlage soll nach Alarmauslösung unscharf geschaltet werden und solange unscharf bleiben bis sie jemand manuell wieder scharf schaltet.
Hat einer von euch ne Idee wie man das umsetzen könnte?
Ich hatte mir schon mal ne Schaltung mit nem Stromstoßschalter überlegt, die funktioniert aber nur wenn ich von überall her Impulse kriege, also Impuls zum scharfschalten, Impuls zum Unscharfschalten, Impuls bei Alarm.
Bei der Schaltung würde ich den 3,9K Widerstand ähnlich wie ein Flurlicht mit dem Stromstoßschalter immer dazu- und wegschalten und in die Ansteuerung vom "Alarm" noch eine Verriegelung einschleifen, daß bei unscharfer Anlage nicht der Alarm die Anlage scharfschaltet.
Dazu müßte ich das Ein- bzw. Ausschalten des Relais der ZuKo in jeweils einen Impuls umwandeln, geht das irgendwie?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
