Batterie zwischenspeicher fotobox
Diskutiere Batterie zwischenspeicher fotobox im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus bau grad eine fotobox und sehe grad ein problem. Mal angenommen ich stell die fotobox beim kunden auf, und es ist alles eingeschalten. Dann...
Bayern-Racing
139
Servus bau grad eine fotobox und sehe grad ein problem. Mal angenommen ich stell die fotobox beim kunden auf, und es ist alles eingeschalten. Dann ist stromausfall. Oder jemand steckt versehentlich aus. Dann müssen die wenn ich nicht da bin selber alles wieder hochfahren und starten (kamera, tablet...) wo nur fehler passieren.
Das möchte ich von vorn herein ausschliesen.
Deshalb brauch ich einen zwischenspeicher, gern auch größer dass mal paar stunden ohne strom überbrückt werden können.
Meine idee wäre einfach eine autobatterie und dann ein 12v auf 230v adapter und dort dann die mehrfachsteckdose einstecken wo folgende geräte dran hängen.
- Tablet ( hat eigenen akku eigentlich hält also eine weile)
- kamera (kein akku, reiner netzbetrieb)
- externer blitz
- externer bildschirm
- 2 zusatzlüfter wie im PC dür fotobox kühlung
- sofortbilddrucker
Wie würdet ihr das lösen mit welchen komponenten? Soll ich dann ein 12v ladegerät an die batterie hängen und an dem die 230v einspeisen also:
230v netz --- ladegerät --- Batterie 80A(?) --- 12v zu 230v adapter --- mehrfachstecker wo verbraucher angesteckt werden.
Gibts andere vorschläge oder geräte anstatt batterie und 12v auf 230v wandler
Das ganze gesuchte Konstrukt gibt es fertig unter dem Namen "USV" käuflich zu erwerben
Ah ok ja das hab ich beim stöbern auch schon entdeckt. Wie viel leistung sollte das teil haben auf was muss man da achten? Muss halt einen normalwn schukestecker als verbraucher haben und soll nicht 500 euro kosten
Musst erst mal wissen, was deine Geräte brauchen und wie lange das dann weiter laufen soll ohne Strom
Keine ahnung was die brauchen da muss ich schauen. Geht micht genau hauotsach ausgehen tun sie nicht... so eine halbe stunde oder stunde wär ganz nett oder braucht man da einen riesen akku? Sind ja keine grosverbraucher dran..
Wie ists mit sowas?
Eaton USV Ellipse ECO 650 DIN - Off-line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - 650 VA mit Überspannungsschutz - EL650DIN - (4 Schuko Ausgänge, Akku) - Schwarz https://amzn.eu/d/gv0OGdy
Da sind 4 ausgänge und 4 einhänge dran.. geht das dass ich das teil quasie mit einem eingang lade und an dem gegenüberliegenden ausgang dann meinen mehrfachstecker anschliese? Mit den angegebenen daten kann ich nur nix anfangen wie viel das teil strom speichert.
Tuts das für meine zwecke?
Ich schau morgen mal nach dem verbrauch...
aah ja, und du willst also jetzt den RIESEN REIBACH machen weil gerade Stromausfall ist.
oder...
... ist da evtl. ein Fehler in der Denke drin?
Nein.... ich möcht nicht dass die geräte alle neu gestartet werden müssen vom kunden nachdem ich diese alle eingestellt habe. Reicht ja wenn wer übers kabel stolpert und es kurz ausgesteckt ist... dann muss ich extra hinfahren und alles neu starten. Deshalb der puffer
So eine USV hat in der Regel EINEN Eingang, manche haben auch zwei, und diverse Ausgänge, welche alle von der Batterie versorgt werden. Wenn du absolut keine Unterbrechung haben möchtest, musst du eine Online USV kaufen, bzw eine, die diese Funktion enthält.
Aussagen zur Kapazität kann man erst treffen, wenn die benötigte Leistung und die gewünschte Laufzeit bekannt sind. Da diese maßgeblich die Kapazität beschreiben. Ich würde aber mal VERMUTEN, dass eine 1500VA Anlage ausreichend sein sollte, auch über mehrere Stunden.
Wenn Du schon keine 500€ ausgeben willst dann lass es.
Ziel einer USV wäre zuerst mal Kurzzeitunterbrechungen zu überbrücken und dann bei längerem Stromausfall, ein Signal zu geben und damit die Anlage kontrolliert herunter zu fahren.
Die Anlage muß regelmäßig geprüft werden sonst klappt das nicht.
Ermittle erst mal was Dein Leistungsbedarf ist.
Hallo nochmal, also es ist jetzt so dass nur die Kamera, blitz und drucker dranhängen soll. Leistungsaufnahme haben die ja so gut wie keine nur bei benutzung.
-Der blitz hat eine leistung von 200ws blitzleistung
-Drucker 0.5w im ruhezustand. Druck dauert 8 sekunden da braucht er halt bisschen mehr denk ich aberbes wird ja nicht die ganze zeit gedruckt.
-Kamera ist eine 1300 canon eos, dazu find ich keine leistungsbedarf aber wird auch nicht die welt sein...
Wenn ich jetzt so eine Eaton Online Usv dazwischenhänge z.b eine 650er dann müsste das doch gehen oder? Möchte ja nicht eine stunde damit die anlage betreiben sondern vll mal eine halbe stunde oder so dass halt nicht alles abstürzt.
Meine frage jetzt:
-Steckt man die USV nur an die stromversorgung und auf der anderen seite steck ich meine 3 verbraucher ein und das wars? Les immer wieder dass die leute da dann sich registrieren müssen und irgenteine software einrichten das will ich alles nicht. Soll so einfach wie möglich sein.
- wenn ich eine eaton 650 habe hat die ja 650w leistung. Heist das bei verbrauchern mit gesamtleistung 300w geht das teil ca 2 stunden ohne strom rein über Akku betrieb?
- brauch ich eine online oder geht auch offline version für meine zwecke?
- wie merkt man dass der Strom ausgefallen ist und dass die technik über den USV akku läuft weil jemand über den stecker gestolpert ist vom drucker stecker? Piept das teil dann oder wie läuft das?
Meine frage jetzt:
Ja. Das wars. Software und Registrierung braucht man nicht.
650W sind nur die maximale bzw. Dauerleistung. Wie lange die zur Verfügung steht, hängt vom Akku ab. Steht aber wohl im Datenblatt, zu dem ich jetzt keine Lust habe zu suchen/nachzusehen. In der Regel eine halbe Stunde, kann aber auch anders sein. Für Deinen Zweck halte ich diese leistungsmäßig für absolut ausreichend.
Offline müsste reichen für Deine Zwecke, weil ja nur das Tablet wieder hochgefahren werden müsste. Das hat aber einen Akku und fährt erst gar nicht runter. Dem Rest ist eine kurze Unterbrechung egal.
Müsste in der Bedienungsanleitung stehen. Manche piepen sofort, andere erst wenn der Akku zu neige geht, alle zeigen es optisch an, in der Regel gibt es noch einen Kontaktausgang, an dem man eine Schaltung für irgendwas anschließen kann (SMS-Benachrichtigung etc. etc.)
@Bayern-Racing Bedenke, dass so eine USV nur einen kleinen Akku enthält und eigentlich nur dazu dient, bei Netzaufall Daten zu sichern und Geräte herunterzufahren.
Trotzdem ist das praktisch, falls versehentlich der Netzstecker Deiner Fotoboxanlage gezogen wird oder die Anlage mal schnell an einen anderen Stelle geschoben werden soll.
Wenn es allerdings bei Stromausfall keinen akustischen Alarm gibt und auch niemand der Gäste als "Fotobox-Betreuer" eingewiesen ist, ist der kleine Akku in der USV leer, lange bevor die Party vorbei ist.
Erfahrungsgemäss muss ohnehin jemand immer Fotopapier nachlegen, weshalb jemand aus dem Kreis Gastgeber/Gäste gebraucht wird, der ein Auge auf die Fotobox hat.
Dennoch ist so eine kleine USV hilfreich, falls jemand mal über das Stromkabel stolpert. Dann ist "Windows" nicht so schnell "zerschossen"... ;)
Üblicherweise werden USV Anlagen auf 10-15 Minuten Laufzeit bei Vollast dimensioniert.
Ist der Akku nicht mehr neu sinkt diese Zeit.
Ob die USV pfeift blinkt oder sogar einen Aus Befehl über Netzwerk senden kann hängt vor allem vom dem jeweiligen Typ ab.
Eine USV hat üblicherweise die folgenden Aufgaben:
1. Ausgleichen von Kurzzeitunterbrechungen von 10ms aufwärts (im Online Modus auch bis 0 runter)
2. Aufrechterhaltung der Stromversorgung bei Netzausfall bis zur Übernahme durch eine Ersatzstromanlage, oder das kontrollierte Herunterfahren der angeschlossenen Komponenten, wenn es keine Ersatzstromanlage gibt.
3. kann eine USV im Online Modus auch Oberwellen beseitigen.
Ich habe jetzt eine defekte Ellipse Pro 650 zur Reparatur.
Meine Güte, das kleine Ding ist brutal schwer, weil neben dem Bleigel-Akku noch ein riesiger galvanischer Trafo-Klumpen sitzt:20230325_190124.jpg
gefühlte 10kg, laut Datenblatt 6,6kg
Da ist es -im wahrsten Sinne- viel leichter und preiswerter, das Netzkabel der Fotobox einfach mal mit einem Kabelbinder zu sichern.
Es gibt (wiederverwendbare) Kabelbinder, die man ggf. ohne Werkzeug abnehmen kann - die haben einen kleinen Entriegelungs-Clip...
Thema: Batterie zwischenspeicher fotobox
