Batteriebetriebene LED Kette an 12V System anschliessen
Diskutiere Batteriebetriebene LED Kette an 12V System anschliessen im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Liebe Leute des Elektrikforums Ich bin neu hier dabei und wäre sehr dankbar für euren Input, da ich zu meinem Vorhaben auf dem Internet leider...
  1. #1 seli2311, 11.05.2018
    seli2311
    seli2311
    11.05.2018
    Ich bin neu hier dabei und wäre sehr dankbar für euren Input, da ich zu meinem Vorhaben auf dem Internet leider nicht fündig geworden bin.
    Also es geht um einen Umbau von meinem Campingbus, das mit der Elektrik habe ich bis jetzt alles hingekriegt, jetzt haben wir vor, eine LED Lichterkette, die über 3 AA Batterien betrieben wird, an unser 12V Netz anzuschliessen, damit wir nicht ständig neue Batterien brauchen.
    Meine Frage: Woher weiss ich viele Volt diese drei Batterien in die LED einspeisen? Mein Überlegung war 1.6*3 -> dh ungefähr 4.5-5V, aber in der Batteriehalterung ist auch noch ein Widerstand eingebaut. Wie genau ermittle ich jetzt die Spannung, die auf der Lichterkette liegen muss? Ich nehme an bei einer zu hohen Spannung gehen die LEDs kaputt.
    Da die Spannung wahrscheinlich unter 12V liegt, kann ich da irgenwie einen Widerstand selbst einbauen, der die Spannung in den gewünschten Bereich bringt, oder ist das ein Überlegungsfehler? Oder wäre es möglich die zwei Lichterketten in Serie zu schalten, da wir dann ca eine Spannung von 10V benötigen, was ja von 12V nicht so weit weg ist und wir sowieso zwei dieser Lichterketten haben.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus für euren Input
    Liebe Grüsse, Selina :)
  3. #2 werner_1, 11.05.2018
    13.318
    1.360
    3 AA-Batterien liefern 4,5V (Akku 3x 1,2V).
    Ohne zu wissen, wie der Widerstand dort verbaut ist, kann man dazu nichts sagen. Ich denke nicht, dass das bei einer Lichterkette ein Vorwiderstand ist. Des Weiteren müsste man wissen, welchen Strom die Lichterkette zieht.
    Das Ganze mit einem Vorwiderstand zu machen ist nicht sehr effektiv, da dort einiges an Leistung verbraten wird.
    Da die Spannung im Bus auch zwischen ca. 12V - 14,4V schwankt, ist es besser einen Spannungsregler davorzuschalten, der 4,5V ausgibt.
  4. patois
    12.567
    523
    Ganz allgemein gesagt, musst du den Vorwiderstand so wählen, dass der Strom durch die LEDs beim Anschluß an das 12-Volt-Netz gleich groß ist wie der Strom bei der Einspeisung beim 3xAA- Batterie- Betrieb.
    Bei LEDs wird mit dem Begriff Nennstrom gearbeitet im Gegensatz zu "Glühbirnen", bei denen mit dem Begriff Nennspannung gearbeitet wurde.
    Um im Voraus schon etwas berechnen zu können, müsste man Messungen an der Original-Zusammenschaltung von 3xAA- Batterien und dem Spannungsfall über der Lichterkette (ohne den Vorwiderstand) ermitteln; zusätzlich den in diesem Betriebsfall fließenden Strom (messen).
    EDIT:
    Wieviel LEDs beinhaltet eine Kette? - Vermutlich liegt eine gemischte Reihen und Parallelschaltung in einer Kette vor, was die Beurteilung des Vorhabens verkompliziert. :oops:
  5. #4 seli2311, 11.05.2018
    seli2311
    seli2311
    11.05.2018
    Lieber Werner
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, das klingt doch nach einer vernünftigen Lösung.
    Theoretisch könnte, ich doch eifnach nach dem widerstand die Leitung kappen und mit dem Multimeter messen welche Spannung dort ankommt, dann weiss ich eigentlich, wieviel Volt ich brauche, oder?
    Wie genau funktioniert das mit dem Spannungsregler? Habe das gerade gegoogelt und noch nie mit soetwas etwas gemacht, also wenn ich mir diese Teile ansehe würde ich es so verlöten:
    1. Pin: Eingang mit Pluspol der Batterie verbinden
    2. Pin: An Minuspol (Masse)
    3. Pin: Mit LED verbinden
    und dann den Minusleiter der LED wieder mit dem Minuspol der Batterie.
    Nun zum Strom, kann ich den irgendwie messen? Müsste ich den Widerstand der Lichterkette messen (wenn ich die Kabel gekappt habe) und den Strom dann so ausrechnen? Gibt es da nicht evtl fehler, weil sich die Leitungen im Betrieb erwärmen und ich bei einer "ausgeschalteten" Lichterkette dann einen falschen Wert erhalte.
    Oder könnte ich einfach einen Spannungsregler für 5A nehmen und davon ausgehe, dass die Lichterkette weniger Strom braucht als das? Ich werde sowieso eine 3A sicherung in den KFZ Sicherungskasten machen, dann sollte das doch kein Problem geben, oder?[​IMG][/url]
    [/img]
  6. #5 werner_1, 11.05.2018
    13.318
    1.360
    Ich habe mir den Spannungsregler nicht angeschaut. Evtl. braucht der noch eine externe Beschaltung. Hierzu kann dir sicher patois mehr sagen.
  7. #6 seli2311, 11.05.2018
    seli2311
    seli2311
    11.05.2018
    Wie genau kann ich das denn messen so? Würde es so wie in meinem Vorschlag gehen? Einfach die Spannung messen, die aus dem Batterienkästchen rauskommt (nach Widerstand) und den Widerstand der Lichterkette (ist dann halt ausgeschaltet)?
    Ich es sind eben Plastikbirnen mit mehreren kleinen LEDs darin, deshalb kann ich nicht genau sagen, wieviele LEDs es tatsächlich sind. Spielt das denn eine Rolle?
  8. patois
    12.567
    523
    Das ist nur die zweitbeste Lösung.
    Wenn man 12V zur Verfügung hat, schaltet man die beiden Ketten erst einmal in Reihe, also grob gesagt benötigt man dann 9V.
    Ob man nun die restlichen 3V an einem Widerstand verbrät oder in einem teuren Spannungsregler, das ist vielleicht unwichtig.
    Viel Spaß.
  9. #8 seli2311, 11.05.2018
    seli2311
    seli2311
    11.05.2018
    Lieber Patois
    Vielen Dank für die Antwort, tut mir leid, habe nicht deutlich auf den zweiten Vorschlag verwiesen. Ich meine den in der Antwort auf Werners Vorschlag. Also die Spannung, die aus dem Kästchen rauskommt messen und dann einfach einen Spannungsregler nehmen der 5A "verträgt", was meine Lichterkette bestimmt nicht benötigt und dann eine 3A Sicherung in den KFZ-Sicherungskasten.
    LG, Selina
  10. #9 seli2311, 11.05.2018
    seli2311
    seli2311
    11.05.2018
    Vielen Dank, dann werde ich das so versuchen, es steht, dass es ein fixer 5V Laderegler ist, dann brauche ich sonst nichts an zuschliessen, oder schon?
Batteriebetriebene LED Kette an 12V System anschliessen - Ähnliche Themen
  1. LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?
    LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?: Hallo zusammen Ich habe ein Mean Well LED Netzteil 60W 230V auf 5V 12A. Da gewisse Lötstellen an denen das Netzteil angeschlossen wird (5V...
  2. Backofen / ceranfeld anschließen : Whirlpool AKR 105/IX
    Backofen / ceranfeld anschließen : Whirlpool AKR 105/IX: Hallo, , ich bin grade dabei einen Backofen anzuschliessen, und bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe den Backofen von dem Küchenbesitzer...
  3. LED-Streifen unter Holzdecke
    LED-Streifen unter Holzdecke: Halli hallo liebe Expertinnen und Experten, Thema „Unbekannte Geräusche im Blockhaus“, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wir leben seit knapp 6...
  4. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  5. Rückfahrkamera anschließen
    Rückfahrkamera anschließen: Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
