J
johnny-rook
- 6
Hallo ihr lieben,
ich würde mir gerne einen Batterietester selber bauen. Nur so zum Spass. Es muss kein superguter sein aber er sollte funktionieren.
Vorab: Ich habe nicht viel Ahnung, was ihr an meinem Artikel eh sehen werdet, also bitte alles super leicht erkären! Danke!
Ich dachte da an eine Reihenschaltung bei der so 12 LEDs zum Einsatz kommen sollen. Weil es mir einfach nicht reicht nur 3 LEDs zu nehmen rot=leer, gelb=halbvoll und grün=voll
Ich dachte da an z.B.
4 grüne= voller Bereich
4 gelbe= mittlerer Bereich
4 rote= leerer Bereich
(Ich weiss, verschiedene Farben brauchen verschiedene Volt bei LEDs. Muss ich dann halt mit in die Widerstandsberechnung mit einfliessen lassen.)
Problem Nr. 1: Wie 12 LEDs zum Leuchten Bringen mit einer 1.5V Batterie?
Lösung?= Soviele Batterien anklemmen bis der Saft ausreicht!?
Das ist aber doof. Ich will nicht 5 batterien anhängen um 1 zu testen. Die Geräte im Geschäft funktionieren auch anders. Da legt man evtl. 1 Batterie ein und dann funkt das ganze (also hier hätte ich bitte gerne einen Vorschlag)
Problem Nr. 2
Ich will nicht nur Widerstände anklemmen, denn dann glimmen die LEDs nur. Sie sollen aber entweder (stark) leuchten oder ganz aus sein. Also muss ein Schalter her der die einzelenen LEDs entweder an oder aus schaltet. Da dachte ich an meherer Transistoren.
Ich weiss, dass wenn durch diese zu wenig Strom fliesst sie den Fluss blockieren und somit manche LEDs aus bleiben, andere aber an gehen, weil man vor manche Transistoren ja auch schwache Widerstände klemmen kann, damit eine fast leere Batterie auch noch 1 bis 2 (rote) LEDs zum leuchten bringt.
Damit eine fast Leere Batterie noch 1-2 LEDs zum leuchten bringt, brauche ich schon noch eine volle Batterie, das ist so weit ja auch ok. Mein Problem liegt aber jetzt darin einen vernünftigen Plan mit diesen Transistoren aufzustellen. A: Was für Transistoren brauche ich? B: Bei wieviel Volt machen diese den Hahn auf? C: Wie müsste (in etwa) die Zeichnung aussehen?
Kann da einer mal schnell was mit Paint malen und das hier zeigen? Das wäre echt hilfreich!
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen!
Vielen Dank schon mal!
Lieben Gruss
Michael
Problem Nr. 2
Lieben Gruss
Michael
