Mönnig
Seit einigen Tagen kommt bei dem Trockner ständig die Anzeige "Flusensieb" mit einem akustischen Alarmsignal. Das Sieb ist sauber, der Kanal vom Flusensieb nach unten ist frei. Wer kann mir helfen?
Mönnig schrieb:Seit einigen Tagen kommt bei dem Trockner ständig die Anzeige "Flusensieb" mit einem akustischen Alarmsignal. Das Sieb ist sauber, der Kanal vom Flusensieb nach unten ist frei. Wer kann mir helfen?
olli1175 schrieb:Hallo habe diesen beitrag hier gefunden und nun habe ich das gleiche problem:
Als abhilfe habe ich alles schon zerlegt und gereinigt und noch immer kommt diese meldung ist der thermoschalter defekt? Wieviel grad hat der? Was passiert wenn ich ihn überbrücke?
olli1175 schrieb:Ja das habe ich habe die sogar zerlegt damit ich den lützer reinigen konnte
olli1175 schrieb:der trockner läuft ohne probleme bis es anfängt zu piepsen dann wird die heizung abgeschaltet und er läuft kalt weiter
welcher geber meinen sie?
im luftkanal ist nur der themperatur geber und wenn der schaltet dann fängt es wohl an zu piepsen
olli1175 schrieb:Ich werde mal im lüftungskanal die temperatur messen und dann sehe ich ja ab wann das thermostat schaltet sollte ja erst bei 90 grad anspringen
olli1175 schrieb:Hallo, ja ein Thermostat sitzt im Luftkanal und zwei hinten an der Heizung. Im Lüftungskanal soll der Thermoschalter bei 90 grad schalten im Kanal sind aber nur 50 bis 60 grad da fängt der trockner an die Fehlermeldung zu geben. Das Thermostat vorne Funktioniert hat Durchgang, bekommt auch Strom aber nur bis die Fehlermeldung kommt, dann schaltet die Heizung ab. Hat einer ein schaltplan? Weiß einer wie die anderen zwei Thermoschalter arbeiten?
olli1175 schrieb:[hi,
tausch einfach mal das Thermostat im Luftkanal aus.
IIch tippe mal drauf das Ding hat ne Macke und löst zu früh aus!
Thermostat dürfte nicht die Welt kosten!
Grüsse
olli1175 schrieb:hinten sind ja zwei thermostate weiss nur nicht wie die geschaltet sind. Auf wieviel grad arbeit so ein trockner?
