Bedeutung von 2 Schaltern im Sicherungskasten
Diskutiere Bedeutung von 2 Schaltern im Sicherungskasten im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, eine wahrscheinlich dumme Frage, aber wisst ihr für was die auf den Bildern erkenbaren Sicherungen stehen könnten? Sie...
R
Rachnoff
eine wahrscheinlich dumme Frage, aber wisst ihr für was die auf den Bildern erkenbaren Sicherungen stehen könnten? Sie befinden sich unterhalb der Stromzählern ( ein Stromzähler pro Etage.
Die restlichen Sicherungsschalter ( welche man jetzt nicht sehen kann) sind für die Feuchträume, und für das Treppenhaus.
Könnten das irgendwelche "Hauptschalter" sein?
Liebe Grüße, Rachnoff
http://s14.postimg.org/a4433lwy5/DSC_8008_1.jpg
http://s14.postimg.org/o1hnv65n1/DSC_8009_1.jpg
http://s14.postimg.org/6qvugw3d9/DSC_8010_1.jpg
http://s14.postimg.org/xh24m4d1p/DSC_8011_1.jpg
Das sind die Vorsicherungen vor dem Zähler, sogenannte "Selektive Leitungsschutzschalter" (SLS-Schalter) oder auch "Selektive Hauptleitungsschutzschalter" (SH-Schalter)
Alles klar, vielen lieben Dank.
Soll heißen, das Umlegen dieser beiden Schalter führt zum Abstellen des Stromes im gesamten Haus ?
Da es sich um Wechselstromanlagen handelt, ist jedem Zähler 1 Schalter zugeordnet - Ein Schalter -> 1 Zähler -> i.d.R. 1 Nutzungseinheit (Wohnung/Büro/...).
Zu sehen sind auf deinen Bildern 4 Zähler und 4 Schalter. Daher können 2 nicht das ganze Haus Stromlos schalten (wenn es sich durchweg um Bezugszähler handelt) - ungeachtet der Tatsache, dass sich der Hausanschlusskasten und das Hauptkabel bis zum Zählerschrank, also alles vor den Schaltern aus Netzsicht, ebenfalls im haus befindet und nicht getrennt wird, auch wenn du hier alle Schalter Aus schaltest.
Bei den 4 Zählern handelt es sich um jeweils 3 für jede Etage, und ein Zähler für die Allgemeinheit ( also Wäschmaschine, Lichter im Treppenhaus, ...).
Was würde dann ein umlegen der Schalter auf der linken/rechte Seite konkret bewirken?
Oder haben beide Schaltergruppen jeweils andere Funktionen (weil sie nicht "gleich aussehen", d.h. 2 sind eher auseinander, die anderen beiden zusammen,)
Tut mir Leid für die dummen Fragen... :oops:
Mit zeimlicher Sicherheit ist jeder der 4 Schalter für einen Zähler zuständig. Weshalb die so dämlich mintiert und nicht beschriftet sind, weiß ich auch nicht.
Die Waschmaschinen gehen auf Allgemeinstrom?
Das würde mich als Mieter ja sehr stören und mich sehr wundern.
Dämlich montiert? Zähler 1: L1, Zähler 2: L2, Zähler 3: L3, Zähler 4: L1
Die werden unten halt verschient sein ...
Thema: Bedeutung von 2 Schaltern im Sicherungskasten
