Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss
Diskutiere Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster...
  1. #1 schralfen, 28.03.2020
    schralfen
    schralfen
    28.03.2020
    6
    Hallo
    Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster Schrott. Werde die Taster jetzt ersetzen aber.....
    Im Zählerkasten ist ein Fernschalter Siemens 16 Ampere.
    Frage: Was kann ich tun, dass dies nicht mehr passiert?
  3. #2 Pumukel, 28.03.2020
    9.579
    1.398
    Mach mal eine Angabe zu dem Fernschalter . Fakt das dürfte bei richtiger Beschaltung der Taster gar nicht passieren. Denn die Taster sind normal alle parallel geschaltet. Ich vermute das die Taster an 2 verschiedenen Phasen hängen und dann gibt es den klassischen Kurzschluss!
    patois gefällt das.
  4. patois
    12.904
    577
    Einen Fachmann holen, um die Funktionsweise der Elektro-Installation überprüfen zu lassen.
    Wer hat die Installation erstellt ?
  5. #4 werner_1, 28.03.2020
    13.677
    1.493
    Wenn das dein Eigentum ist, hol den Elektriker, der das fabriziert hat; der soll das kostenlos in Ordnung bringen. Wenn es eine Mietwohnung ist, informiere den VM.
    Du brauchst das auf keinen Fall zu zahlen; es sei denn, du hast den Pfusch selbst gebaut.
    elo22 gefällt das.
  6. patois
    12.904
    577
    Was man schon mehr als einmal erlebt hat ... :D
  7. #6 Strippe-HH, 28.03.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.937
    327
    Die lasse man erst einmal schön drinnen. Baust du da neue Taster ein, kann das gleiche schnell wieder passieren.
    Gemietete Neubauwohnung> da den Vermieter informieren.
    ETW im gerade fertiggestellten Neubau>, da den Bauträger oder Verkäufer informieren.
    Wie schon vorher gesagt wurde liegt dort eine Phase eines anderen Stromkreise auf den auf den unteren ober oberen Taster an und beim gleichzeitigen Betätigen entsteht ein Phasenschluss d.h. 400V kommen zusammen und dann knallt es logischerweise.
  8. #7 leerbua, 28.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.276
    965
    Schließe mich dem an. Leider vermisse ich in der Beschreibung daß mindestens eine Sicherung, wo auch immer, ausgelöst hat.
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.836
    637
    Btw:
    Das gleiche passiert auch, wenn der Feld-, Wald- und Wiesen Elektriker in einer gegen N getasteten schaltung einen Taster zwischen Tast und Lampendraht montiert!
  10. #9 schralfen, 29.03.2020
    schralfen
    schralfen
    28.03.2020
    6
    Sodele
    Danke für die zahlreichen Antworten. Der Fernschalter ist ein Siemens 5TT5531 16A
    Das Haus ist jetzt unser Eigentum und Nein, ich hab da nicht selbst gemurkst.
    Sicherung hat übrigens ausgelöst.
    Bitte keine tollen Antworten, wie "hol den Elektriker". Wenn ich das wollte wäre ich nicht hier im Forum.;)
    Ich kann durchaus einen Fehler einkreisen und wollte das hier mit kompetenter Hilfe tun.
    Die Ansätze von ego1 und strippe-HH finde ich schonmal hilfreich. Jetzt die Strategie ??
    Welche Drähte muss ich wie durchklingeln?
  11. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.519
    358
    Wenn du dafür ein Forum brauchst?
    Elektriker holen, auch wenn du das nicht willst.
  12. #11 schralfen, 29.03.2020
    schralfen
    schralfen
    28.03.2020
    6
    Brauch ich nicht. Manchmal kommt man gemeinsam schneller zum Ziel.Ich weiss nicht, warum man sich nicht einen Rat einholen kann??
  13. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.519
    358
    Kann man, hast du ja jetzt auch.
    Trotzdem gibt es Sachen, die man nicht nur unter Anleitung einer Community aus dem Internet erledigen kann.
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  14. #13 werner_1, 29.03.2020
    13.677
    1.493
    Ich hatte geschrieben "Wenn das dein Eigentum ist, hol den Elektriker, der das fabriziert hat", weil ich davon ausging, dass das noch neu wäre. Wenn der Elektriker nicht mehr greifbar ist und du das selbst kannst, dann zu. Du brauchst nichts "durchklingeln", du brauchst nur alle Taster und die Leuchten, die zusammengehören, an einen Stromkreis anschließen (es sind jetzt mehrere Stromkreise an unterschiedlichen Außenleitern). Dann ist alles Ok.
  15. patois
    12.904
    577
    Na, da klingeln bei mir eher die Alarmglocken :D
  16. #15 schralfen, 29.03.2020
    schralfen
    schralfen
    28.03.2020
    6
    Danke das war das Problem. Hab ich gerade gemacht.
    Danke auch an alle Unken und Besserwisser! :cool:
    ps: "Durchklingeln" heisst bei uns die Prüfung der Leitungen (ich hab noch keinen Hellseher gesehen,der in einem fremden Haus weiss,wo die Leitungen langlaufen) auf Durchgang;)
  17. #16 Stromberger, 29.03.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    673
    149
    Tja, wieder einmal ein schönes Beispiel, dass TE mit etwas Hilfe und Rat auch aus einem Forum, in dem EFK oder Experten ihre Meinungen kund tun, trotzdem ans Ziel kommen können, auch wenn einige bei quasi jedem Problem als "Hilfestellung" angeben, das örtliche Elektrikerhandwerk mit Aufträgen zu versorgen, so, als würden sie für jeden derartigen "Rat" eine Provision bekommen. Oftmals sind eben auch technisch einigermaßen bewanderte Menschen jenseits einer EFK oder eines Experten sehr gut in der Lage, eine funktionierende UND sichere Lösung hinzubekommen und schön für den TE, dass sein Problem gelöst wurde!
  18. #17 schUk0, 29.03.2020
    schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.519
    358
    Es wurde eine Funktion hergestellt.
    Das ist schön, aber noch lange nicht sicher.
    Alle anderen Aspekte, die einem vernünftigen Elektriker u. U. die Nackenhaare hochstellen würden sind völlig unbekannt.
    Es geht darum, dass Netzspannung lebensgefährlich ist und jede Fachkraft, die noch halbwegs bei Verstand ist wird keinen Laien anweisen in einer ungesehenen Verteilung rumzuschrauben.
    Über seine Qualifikation hat uns der TE ja vollkommen im Unklaren gelassen.
    Wenn jemand fragt wie man eine Netzwerkdose oder eine Klingelanlage anschließt(die ihm auch vollständig gehört), dann wird er das bis ins letzte Detail auch von mir erklärt bekommen.
    Octavian1977 gefällt das.
  19. #18 Pumukel, 29.03.2020
    9.579
    1.398
    Du solltest erst mal klären ob da eine 4 Leiterschaltung vorliegt, wenn ja kann dein Bewegungsmelder problemlos installiert werden , denn Dann hast du in der Abzweigdose den L , den N ,den PE ,sowie die Tasterleitung und vor allem auch die Lampenleitung anliegen. Und dann Schaltet dein Bewegungsmelder direkt den L auf die Lampenleitung. So und bei einer 4 Leiterschaltung liegt ständig am Taster der L an und nur an der Lampenleitung der L wenn das Licht eingeschaltet ist. Nach deiner Aussage das der L zwischen Tasterleitung und Lampenleitung wechselt kann es sich nur um eine L getastete 3 Leiterschaltung handeln und dann knallt es wenn 2 Taster an unterschiedlichen L hängen aber auch wenn der Treppenlichtschalter das Licht eingeschaltet hat und du den anderen Taster betätigst !
    Bei einer 4 Leiterschaltung knallt es nur wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden weil die Taster an verschiedenen L hängen!
  20. #19 schralfen, 29.03.2020
    schralfen
    schralfen
    28.03.2020
    6
  21. #20 Pumukel, 29.03.2020
    9.579
    1.398
    Wenn eine Anlage funktioniert bedeutet das noch lange nicht das sie Sicher ist oder hast du die Schutzmaßnahmen messtechnisch nachgewiesen ?
    schUk0 gefällt das.
Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig
    Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig: Hallo liebe Elektroprofis! Ich habe das Problem, dass bei meiner Elektroinstallation im Garten 180V auf einer Leitung liegen, obwohl diese gar...
  2. Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor
    Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor: Hallo, ich habe einen Eltako-Dimmer im Schaltkasten, und stand jetzt in einem Raum an jedem Eingang einen Taster der diesen Dimmer ansteuert....
  3. Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster
    Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster: Hallo, ich habe folgendes Problem im Wohnungsflur meiner Eltern: Der Flur ist relativ lang und für die Flurbeleuchtung bestehend aus 5...
  4. Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter
    Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter: Hallo zusammen, im Treppenhaus möchte ich einen Taster für das Licht austauschen, der nicht mehr richtig funktioniert. Das alte Ding hat ein...
  5. Trenntrafo Kurzschluss
    Trenntrafo Kurzschluss: Hallo alle miteinander, habe in meiner Firma einen kleinen Trenntrafo im Einsatz. Die Übersetzung ist 1:1. Er ist mit 1,5 Jahren auch noch relativ...
