W
wusel1000
- 15
ACHTUNG, LANG!
Hallo und gutenTag erst einmal an alle hier in diesem tollen Forum, von/in dem ich schon viel gelesen habe.
Nun habe ich auch einmal ein Problem und ich hoffe, es hat jemand noch eine Idee.
Habe eine Beko Kühl-Gefrierkombi, Bez. CS24HA, 3Sterne, Klasse A, 3 - 4 Jahre alt,
mit Abtauautomatik. Oben Kühlschrank, unten 3 Schubladen, oben im KS ein Thermostat.
Thermostat = Ranco K59 L-2683.
Vor einiger Zeit wurde der KS tierisch kalt, so daß die Sachen im Gemüsefach sogar gefroren, dann bildete sich Eisreif an der Rückwand und er taute nicht mehr von selber ab. Gleichzeitig lief seit dem der Kompressor im Dauerbetrieb und schaltete nicht mehr ab.
Durch googeln und techn. tel. Rücksprache fiel der Verdacht aufs Thermostat.
Dieses habe ich daraufhin ausgetauscht, allerdings gegen ein Ranco K59 L-2684, von dem der Verkäufer und sein Lieferant aber meinten, es ginge genau so gut. Das L-2683 ist nicht mehr lieferbar. (Stimmt, bei Beko nachgefragt).
Egal, auf jeden Fall hat der Austausch des Thermostates auch nichts gebracht. Thermostat ist definitiv richtig angeschlossen, hatte vorher markiert, habe Zeichnung dafür und Nachbar (Techniker) hat auch nachgeschaut. Anderes Anschliessen geht auch gar nicht, bzw. würde gar nix bringen. (Doppelbraun auf Mitte 6, Weiß auf Links 4 und Grüngelb an „Blank“ Erde. 2 weitere Braune, einer von Licht und einer von Doppelbraun gehen zum Türschalter und gehören zum Licht, d.h. am Thermostat ist die „3“ nicht belegt).
Der KS brauchte erst mal ca. 1 1/2 Tage um wieder von 15 Grad auf ca. 8 Grad runterzukühlen, was mir sehr lange vorkam. Erst war das Mistding zu kalt, dann zu warm. Der Regler geht von 0-7 und egal auf welcher Einstellung, mehr als 8 Grad sind nicht drin, früher (als er noch funktionierte) konnte ich noch weiter runterkühlen.
Was jedoch das Blödeste ist, so denke ich, ist – daß der Kompressor weiterhin durchläuft.
Ich ziehe seit dem immer mal den Stecker, damit mir das Ding nicht strommäßig die Haare vom Kopf frisst. Habe auch noch mal das alte Thermostat ausprobiert, da ich mittlerweile der Meinung bin, das Neue eh umsonst gekauft zu haben, aber keine Änderung. Das Einzige, was anders ist, ist, daß nun kein Eis mehr an der Rückwand gebildet wird. Klar, ist ja auch zu warm und der ewige Dauerbetrieb:- (
Durch weiteres googeln bleibt jetzt wohl nur noch der Kompressor selbst, oder die Kühlflüssigkeit, richtig? Was ich dabei jedoch nicht verstehe: Der Kühlschrank steht rum, ist gut in Schuss (nicht rostig, oder so), keiner hat was gemacht und dann kriegt der einfach so ein „Loch“, aus dem die Flüssigkeit (oder das Gas?) entweicht?? Wie kann das denn sein? Außerdem hatte ich bislang die Kühlflüssigkeit nicht in Verdacht, weil er immer beim Laufen hinten immer so „gluckerte“ und es ja auch kein Leck, oder eine Pfütze, oder dergleichen gegeben hatte, aber was bleibt denn noch?! Lohnt sich noch was? Wenn es das ist, ist das Nachfüllen doch viel zu teuer, oder? Und wie will man die undichte Stelle finden? So ein Mist, da wollte man sich mal ein neues, stromsparendes Gerät holen und dann?!
PS: Ablauf ist frei, Rohre kein Staub.
Vielen Dank für Eure Hilfe/Antwort im voraus und Gruss – Wusel1000
