Hmm.. du könntest den Wald-und-Wiesen-Typ S12-100 nehmen. Ein mechanisches Stromstoßrelais, welches es auch für 12V gibt.
Das kann 16A schalten. Zumindest nach Angaben des Herstellers. Eine Einschränkung der max. Dauerleistung/Dauerstrom o.ä. ist nicht angegeben.
Nur das Problem ist nach wie vor, dass es heutzutage viele Verbraucher gibt, die einen hohen Einschaltstrom haben.
Das juckt meistens den LSS nicht, könnte aber zum schnellen Verschleiß der Schaltkontakte führen. Aber das ist kein spezielles Problem eines Relais. Auch einen mechanischen Schalter kann es treffen. Da hilft dir ein B10-LSS auch nicht so wirklich, weil der drückt den Einschaltstrom ja nicht weg. Ein etwas üppig ausgestatteter PC mit eher primitivem China-Netzteil reicht manchmal aus, obwohl im Betrieb wesentlich weniger Strom fließt.
Ein Kurzschluss im eingesteckten Verbraucher kann ihn ebenfalls zerstören, wenn du den Eltako dort hineinschalten lässt.
Es kann auch passieren, dass jemand 5 Elektroheizgeräte mit Hilfe einer Mehrfachsteckdose einsteckt und dann über das Relais einschaltet.
Der beste Eltako ist somit nichts für die Ewigkeit. Mit Überlastungen muss man rechnen. Ein Restrisiko bleibt, wenn man nicht vorhersehen kann, was er schalten wird. Die sind doch eher was für Lichtinstallation :wink:
Oder du nimmst XS12-100. Ist der größere 25A-Bruder. Dann hast du mehr Reserve nach oben.
Ansonsten kannst du auch ein größer dimensioniertes Schütz zwischensetzen, so dass der Eltako die Last nur indirekt schaltet.
Also grabe das Relais lieber nicht so tief ein, dass man später nicht mehr drankommt.
PS: Die kann auch die Steckdose kaputt gehen. Schuko ist nicht wirklich dauerhaft für 16A geeignet. Die Obergrenze einer einzelnen Steckdose ist da doch eher 10A.
Hier die Beschreibung:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... -_110-.pdf
