fassen wir mal die Daten zusammen:
Benötigt werden 40A bei 25m Gesamtlänge. Häufung ist ungekannt, wird daher erstmal als nicht vorhanden angenommen.
Demnach ist für die Belastbarkeit:
Belastbarkeit A2 wäre dann 39A. Also ist 40A schonmal nicht möglich. Möglich währe hier eine 35A Absicherung! Alles OHNE Gewähr!
Man Bedenke bitte bei der 35A Sicherung auch, das diese 50A fließen lassen kann gute 30 Minuten lang bis diese Auslösen würde! Von daher auf keine Fall mehr als 35A!
Spannugsfall:
Währen bei 25m Drehstrom und 35A gute 0,7%. Bleiben für die Endstromkreise 2,3% übrig. Sind die Leitugnslänge nicht zu hoch, finde ich das durchaus ok.
Die Leistung währe denn ca. 24kW die mit der Leitung übertragen werden könnte.
Ohne genaue Sichtung vor Ort ist eine Entscheidung aber schwer. Daher natürlich ohne Gewähr.
Sollte es so sein wie oben beschrieben (ohne Häufung) sollte 10mm^2 mit gLgG 35A schon ok sein. Es MUSS aber auch noch geklärt werden ob die Abschaltbedingungen eingehalten werden. Das kann von hier natürlich keiner sagen.
Also 25A halte selbst ich für etwas wenig
MFG Marcell
