N
Nagus
- 3
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine Frage zu einer Verkabelung eines Elektrikers. Ich bin selbst keine Elektrofachkraft und habe auch nicht vor an der Schaltung etwas zu ändern. Ich möchte die Schaltung nur gerne verstehen.
Es geht um einen Gira Aufputz Wechsel-Kontrollschalter (mit Glimmlampe) in unserer Garage, welcher neben anderen schaltenden Elementen (Bewegungsmelder, Torkontrolle) eine Beleuchtung schaltet. Alle schaltenden Elemente sind parallel ausgeführt, die Schaltdrähte laufen anschließend in einer Schaltdose zusammen. Löst eine der Schaltungen aus, geht die Beleuchtung an. Das funktioniert soweit auch prima.
Die Aufgabe lautet nun: Die Kontrollleuchte in dem Kontrollschalter soll nur leuchten, wenn eben dieser Kontrollschalter "eingeschaltet" ist. Die Glimmlampe leuchtet jedoch immer dann, wenn die Beleuchtung aktiv ist, also z.B. auch bei geöffnetem Tor oder detektierem Bewegungsmelder. Ich möchte aber tatsächlich nur anzeigen lassen, ob die Beleuchtung über DIESEN Schalter geschaltet wurde.
Mein Elektriker (ich halte nicht die größten Stücke auf ihn) hat die Glimmlampe mehrfach um 90 Grad verdreht, was die erhoffte Funktion jedoch nicht hergestellt hat. Damit zog er davon.
Hat hier jemand eine Idee, wie diese Schaltung zu bewerkstelligen sein könnte? Die Ausführung könnte dann nach dieser Anleitung natürlich auch durch meinen Elektriker erfolgen...
Schon jetzt vielen Dank für Eure / Ihre Bemühungen!
LG Nagus
LG Nagus
