F
Ferr1s
Guten Abend!
Ich hätte da eine Frage an die Runde:
Wir ziehen bald um und im neuen Haus gibt es im Bad nur eine Lampe über dem Spiegel am Waschbecken.
Im Flur gibt es auch nur einen Lichtschalter.
Zur Zeit hängen die Kabel noch frei an der Wand und man kann eine neue Lampe anbringen.
Aber nur eine Lampe im Bad ist mir zu wenig.
Gibt es eine Möglichkeit die vorhandenen Leitungen überm Waschbecken zu verlängern und an der Decke eine zweite Lampe anzubringen?Die Decke ist mit Holzpaneelen verkleidet also könnte man da drüber die Kabel legen.
Kann man da eine Reihenschaltung anbringen?Nachteil wäre ja, dass beide Lampen immer gleichzeitig an oder aus wären.
Wenn man über dem Spiegel eine Lampe mit integriertem AN/AUS Schalter kaufen würde, kann man dann evtl die zweite Lampe parallel anschließen?
Am besten wäre es wenn ich vom Flur aus die Deckenlampe bedienen könnte und bei Bedarf die über dem Spiegel/Waschbecken.
Grüße
Tomas
Grüße
Tomas
