Beleuchtung im Garten mit 12 V und Bausätzen, Eigenplanung ?
Diskutiere Beleuchtung im Garten mit 12 V und Bausätzen, Eigenplanung ? im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, und zwar wollte ich für unsere kleine Stelle hinterm Haus eine Beleuchtung bauen um etwas Licht zu haben. Jedoch haben wir keine...
F
fabian1199
Hallo zusammen, und zwar wollte ich für unsere kleine Stelle hinterm Haus eine Beleuchtung bauen um etwas Licht zu haben. Jedoch haben wir keine Strom Möglichkeiten. Nun hätte ich mir mit einer Autobatterie 12 V was zusammengestellt. Von der 12 V Batterie geht eine Leitung in ein Dämmerungsschalter. Dieser schaltet dann ein wenns dunkel wird über das eingebaute Relais 24 V 3 A. Dieser führt dann zu 2 Leutstofflampen Spannungswandler mit je einer 20 Watt Leuchtröhre. Zudem möchte ich einen KFZ Batterieüberwacher einbauen um die Batterie im Auge behalten zu können, wenns sie leer geht oder der Strom zu hoch ist. Alle Komponenten sind Bausätze. Der Leuchtstoffröhren Spannungswandler wird wohl nicht ganz so viel taugen, aber ich denke, für ne eigermaßen Beleuchtung wirds reichen.
Bausätze sind von Pollin
Links:
Dämmerungsschalter: http://www.pollin.de/shop/dt/NzU4OTgxOT ... alter.html
Spannungswandler: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk5OTgxOT ... _B060.html
Batterieüberwachung: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTgxOT ... chung.html
Danke schon mal im Vorraus !! :))
erste Frage warum Leuchtstoffröhren? Die Technik ist von Gestern.
zweite Frage warum kaufst Du Dir nicht einfach ein komplettset mit Solarzelle aus dem Campingbedarf?
Dritte Frage was willst Du mit Deinem Beitrag erreichen?
Eine Frage scheinst Du ja nicht zu haben
Leuchtstoffröhre darum, weil sie billig sind, 20 Watt für 3 €. Es soll nicht viel kosten, und so Solarlampen haben wir grad genug aber des taugt ned viel und hell machts auch ned wirklich, zudem scheint da ned so die Sonne hin.
Ich möchte nur wissen ob des so funktionieren würde, und obs eigenermaßen sinn macht, es ist ned für jeden tag vielleicht 3 mal pro woche, da müsste die batterie reichen ^^ wenn nicht kann man sie ja wieder aufladen ?
NEIN, macht es nicht
Wenn du die Kapazität deines Akku angegeben hättest, könnte man dir vorrechnen wie lange du da 40Watt rausziehen kannst.
Dass die Idee mit dem Spannungswandler nichts taugt, hat man dir von anderer Seite schon gesagt.
Und wozu einen Dämmerungsschalter, wenn es nun doch nur für dreimal die Woche eingeschaltet werden soll?
Hast du die Hausleute schon gefragt, ob sie dir diese Bastelei überhaupt erlauben würden?
Patois
Patois
Wenn ich irgendwo am Haus ein Stück Garten oder eine Sitzecke hab, wer will mir da verbieten die mit Batterie zu beleuchten? Braucht man für eine Taschenlampe eine Genehmigung?
Nützt aber doch nichts, wenn dort keine Sonne hinkommt.
Wenn man den Schreibstil des Fragestellers betrachtet, handelt es sich hier wohl um einen "Heranwachsenden", der was basteln will.
Camping-Solar-Anlage ist somit außerhalb seines Budgets !
Wirklich schade um die Zeit, da keine vernünftige Lösung in Sicht ist ...
Patois
Wieso darf ein heranwachsender nicht basteln?
mit z.B. so einem Akku
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3ODI3OT ... lisch.html
so ein Ladegerät
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk3OTQ2OT ... _1600.html
1-2 Lampen
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ3OTQxOT ... 12_V_.html
Sicherungshalter
http://www.pollin.de/shop/dt/ODQ1OTM3OT ... 038_3.html
Sicherung
http://www.pollin.de/shop/dt/MTE1OTM3OT ... ungen.html
Ein bisschen Lautsprecherkabel paar Kabelschuhe evtl. gleich noch eine Zigarattenanzünderbuchse und Stecker, damit man die Batterie zum Ladegerät bringen kann und fertig. Man sollte die Jugend doch unterstützen wenn sie erfahrungen sammeln wollen, und solange das mit 12V geschieht ist das doch Ok. Es muss aber nicht unbedingt eine Starterbatterie sein, Gewicht, Säure, Gasung und nicht zuletzt der Kurzschlussstrom sind da nicht ungefährlich.
Thema: Beleuchtung im Garten mit 12 V und Bausätzen, Eigenplanung ?
