R
Robb
ich bin gerade dabei ein Terrarium aus OSB zu bauen. Die Maße (falls hier relevant) LxBxH 120x60x100cm.
Jetzt bin ich bei der Technik angekommen und da es mein erstes Holzterrarium ist habe ich etwas Angst mit dem Strom.
Als grundbeleuchtung wollte ich mir eine solche
T5 Lichtbalken Alu
Neonröhre unter die Decke schrauben.
Ich denke das müsste funktionieren habe auch darauf geachtet dass sie das F zeichen hat.
Jetzt aber zu meinem größeren Problem:
Es muss außerdem eine Lampe als Wärmequelle rein, dazu habe ich mir eine 60 (75)W Spot Glühlampe rausgesucht.
Sowas: R63 Glühlampe
könnte auch eine 75W werden wenn die Temperatur nicht ausreicht.
Diese Lampe wollte ich mit einer Keramikfassung klick
an der Decke befestigen.
Jetzt meine Frage: wird das zu heiß? oder darf man das villeicht garnicht montieren?
falls nicht würde es gehen eine Fliese über den Sockel zu schrauben und den dann mit Abstand an die Holzdecke?
Weitere Frage:
Kann ich die ganze Anlage eventuell auch nochmal absichern mit einer Sicherung oder einem FI?
Wir haben hier in der Mietswohnung (also elektrik was machen ist ausgeschlossen) eine Klassische Nullung deshalb gibt es auch im Verteiler keinen FI.
Will einfach sicher gehn dass da nichts passieren oder abbrennen kann wenn ich auch mal 2 wochen nicht da bin!
Und die letzte Frage: darf ich das Kabel selber rein schraueben oder müsste ich mir dafür einen Elektriker holen (versicherungstechnisch)?
Danke schonmal für eure Hilfe!!
Robb
T5 Lichtbalken Alu
Weitere Frage:
Robb
