E
ElTorres
- 1
ich bin dabei ein Reihenhaus (Bungalow) zu sanieren. Für die Beleuchtung möchte ich im ganzen Erdgeschoss (120qm) Einbauspots verwenden. Dafür habe ich mir bisher folgendes ausgesucht:
Einbauring mit Sockel: Paulmann Einbauleuchte Nova rund Alu
Leuchtmittel: Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
Das ganze soll dann pro Raum auch dimmbar sein. Da hatte ich dann erst an einen entsprechenden Dreh oder Tastdimmer von Jung oder Merten gedacht. Da die Rolläden aber alle mit Somfy iO Motoren ausgestattet werden dachte ich wäre es ja geschickt die Beleuchtung auch gleich Smart Home kompatibel umzusetzen. Da gibt es aber natürlich tausend Möglichkeiten. Zwei habe ich mir jetzt mal etwas genauer angesehen:
1. zigbee Dimmer (iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini)
2. Z-Wave Dimmer (Qubino Mini Dimmer oder Fibaro Dimmer 2)
Das ganze dann halt hinter einen Taster setzen und dann an einen entsprechenden zigbee oder eben z-wave Station anbinden.
Was denkt ihr? Andere Ideen oder Vorschläge wie Ihr das umsetzen würdet? Vllt ganz andere Einbauspots? Ich kenne mich mit Elektrik nicht so gut aus, und habe mein bisheriges Wissen nur durch 2 tage recherche erhalten
Liebe Grüße
Liebe Grüße
