Beleuchtungsstatus
Diskutiere Beleuchtungsstatus im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe 20 Taster( könnte man auch ersetzen) welche Relais ansteuern. An den Relais sind wiederum Stromstoßschalter geschaltet, die...
Banana
7
ich habe 20 Taster( könnte man auch ersetzen) welche Relais ansteuern. An den Relais sind wiederum Stromstoßschalter geschaltet, die verschiedene Lampen schalten.
Jetzt würde ich gerne eine Rückmeldung bekommen, ob Lampen ein oder aus sind.
Taster und Relais sind räumlich dicht bei einander. Die Stromstoßschalter dagegen im Gebäude verteilt.
Banana schrieb:
Wie wärs, wenn du dein Vorhaben an einer Schaltplanskizze erläutern würdest ...
Ob durch die Leuchte wirklich Strom fließt, kann man eigentlich nur mit einem Strom-Mess-Relais erfassen.
Sprechen wir von Leuchten, die mit 230Volt betrieben werden?
P.
Problem ist das ich von den Stromstoßschaltern, für Rückmeldungen, keine freie Leitungen mehr zu den Relais habe. Würde vielleicht eine Schaltung reichen, die eine LED beim ersten Betätigen des Relais einschaltet und beim zweiten wieder ausschaltet?
Ja es handelt sich um 230V Leuchten.
Oder Relais mit einem Rückmeldekontakt ausstatten.
Bring mal eine Schaltskizze, damit man nicht raten muss, was du machst!
Welche Spannung geht über den Taster?
Welche Spannung geht über den Relaiskontakt zur Stromstoßrelaisspule?
Eine LED als Anzeige des Schaltzustandes der Leuchte ist doch nach diesem Prinzip so "indirekt", dass man diese Art Anzeige als wenig sinnvoll bezeichnen muss!
Wie stellst du dir die Ansteuerung der LED vor, die einmal EIN und dann wieder AUS geschaltet werden soll?
Willst du da elektronische Flipflops einsetzen?
P.
<a href="http://www.directupload.net/file/d/3780/ehbuo5cx_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s14.directupload.net/images/141019/temp/ehbuo5cx.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen">
Spannung über Taster ist 230V, kann aber noch angepasst werden.
Über das Relais gehen 24V AC.
Hallo!
Ich weiss ja nicht welche Relais jetzt vorhanden sind.
Z.B.:Finder 20.22.8.230.4000 hat 2 Pot.Freie Schliesser
Je einer für das 24V Relais bzw. dann die Anzeige dazu, der Rest ob die Externe Leuchte ebenfalls dann "Saft" hat, kann man nur hoffen, geschalten wurde sie, lt. Kontrollanzeige.
A. u.O. schrieb:
Hallo!
Ich kann ja nicht deinen Stromstoßschalter mit 2 Schließern für die Ansteuerung des 24v AC Stromstoßschalters verwenden.
Man müsste hinter dem Relais einen Stromstoßschalter für die Statusbeleuchtung schalten und den Stromstoßschalter, wo die Beleuchtung hinter hängt, parallel.
Nein, einfach die alten vorhandenen, gegen die neuen austauschen.
Die Kabel für den Begleitkontakt musst ja sowieso neu verlegen u. die Taster ob die schon für eine Anzeige möglich sind, weiss leider auch keiner, ausser Dir?
Übrigens kann man u.a. div. Pläne unter "Bild in Antwort einfügen".
Ach du willst nicht die Relais sondern die Stromstoßschalter tauschen. Da ich jedoch keine freie Leitung von den Stromstoßschaltern zu zu den Tastern hab, schwierig.
Umgekehrt, das 1. Relais, welches dann die 24V-Relais schaltet, wird ausgetauscht, denn bis dorthin ist es anscheinend Entfernungsmässig nicht so weit, bis zu den Tastern mit der Kontrollanzeige.
Zumindest hast Du das anfangs so beschrieben.
Ja aber das erste Relais kann ja kein Stromstoßschalter werden, da ich damit ja nicht den zweiten Stromstoßschalter ansteuern kann.
Das bereits o.a. Finder ist ein Bistabiles Relais!
Bistabiles Relais könnte einen Rückstellimpuls benötigen.
Nur wenn es ausdrücklich für TOGGLE-Betrieb ausgelegt ist, kann es wie ein Stromstoßrelais eingesetzt werden.
Um dies herauszufinden müsste man sich die Zeit nehmen und die Daten im Katalog auswerten ...
Wer hat schon dazu Zeit.
P.
Thema: Beleuchtungsstatus
