Benötige Hilfe für meine Tochter
Diskutiere Benötige Hilfe für meine Tochter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, ich habe hier eine Aufgabe über eine Schaltung. Leider habe ich davon keine Ahnung. Gesucht ist das Ergenbis für Rges...
  1. #1 Günther67, 30.05.2017
    Günther67
    Günther67
    30.05.2017
    Hallo liebes Forum,
    Gesucht ist das Ergenbis für Rges und Cges.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke!
  2. patois
    13.223
    632
    1) Das Kästchen für Cges ist vermutlich falsch von der Tafel oder sonst wo abgezeichnet worden. Sowie das jetzt gezeichnet ist, stellt die enthaltene Schaltung einen Kurzschluß dar. Oder stellt der Lehrer tatsächlich solche "Fangfragen" ?
    2) Wenn man im Unterricht aufgepasst hätte, würde man erkennen, dass es sich bei Rges um die Parallelschaltung zweier Widerstände handelt. Ferner erfährt man im Unterricht, dass bei der Parallelschaltung zweier gleichwertiger Widerstände (gemeint ist, dass beide den selben OHM-Wert haben) der Rges gleich dem halben Wert des einzelnen Widerstndes ist.
    Hier also Rges = 412 : 2 = 206 Ω
  3. #3 Pumukel, 30.05.2017
    10.239
    1.511
    Diese Aufgabe läst sich sogar im Kopf rechnen. Hier die Lösung :
    1:Rges= 1:R1+1:R2 = 206 Ohm und Cges = C1+C2= 670nF
  4. #4 Pumukel, 30.05.2017
    10.239
    1.511
    Diese Aufgabe lässt sich sogar im Kopf rechnen. Hier die Lösung :
  5. patois
    13.223
    632
    :lol:
    Laut Zeichnung ein Kurzschluß für Cges :!:
    Das ist wie mit dem Lesen können :wink:
  6. #6 leerbua, 30.05.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.513
    1.070
    Schön die Lösungen.
    Was sagt eigentlich die Tochter zum Thema?
  7. patois
    13.223
    632
    :lol:
    Und auch deine Rges Berechnung ist irreführend,
    denn 1 : Rges = 1 : 206
    :evil: immer diese Schnellschüsse ...
    OMG
  8. patois
    13.223
    632
    Entweder sitzt sie in der Ecke und heult,
    oder aber, -was ich eher vermute -, das Thema juckt sie nicht!
  9. patois
    13.223
    632
    Hilfsmittel zum leichteren Verständnis der Elektrotechnik
    :arrow:
    Mache deiner Tochter das Elektrotechnik-Simulationsprogramm YENKA auf dem Computer zugänglich. Das Programm ist von der Bedienbarkeit für Schüler geeignet. Manche Schüler, denen ich im Bekanntenkreis dieses Programm empfohlen habe, bekamen mit der Zeit richtig Spaß daran.
    Wo bekommt man gezeigt, dass hochüberlastete Widerstände in einem Feuerball platzen ? Das prägt sich ein, da ist lernen sogar fun!
  10. #10 Pumukel, 30.05.2017
    10.239
    1.511
    Wer die nötigen Formel im Tafelwerk oder Lehrbuch richtig anwendet kommt auch auf die Lösung ! Und wenn Du die Werte da einsetzt für R1 und R2 stimmt die Lösung Den 1:Rges = 1:412Ohm+1:412Ohm Und Rges=206Ohm! Du brauchst dir im Prinzip nur Merken bei der Parallelschaltung von Widerständen werden die Leitwerte addiert. Bei der Reihenschaltung von Kondensatoren die Kehrwerte der Kondensatoren!
  11. patois
    13.223
    632
    :arrow: Da ist aber KEINE Reihenschaltung von Kondensatoren!
    Wenn man keine Zeit hat, die Fragen anständig zu beantworten, sollte man es einfach ganz sein lassen.
    Was hat den der arme Fragesteller von deinem ganzen Wirrwarr von Antworten.
    Da kann man nur aus tiefstem Herzen seufzen OMG und mit dem Kopf schütteln ...
  12. #12 Pumukel, 30.05.2017
    10.239
    1.511
    Patois lesen must du noch lernen! Da steht ein Merksatz ! Die richtigen Formeln für die Lösung des Falles des TE habe ich am Anfang geschrieben auch wenn dir das = Zeichen hinter der Formel als Lösungswert nicht gefällt! Das die Zeichnung des Schaltplanes bei den Kondensatoren falsch ist sieht ein Blinder! Und als denkender Schüler hätte der Leerer :twisted: von mir auch die richtige Lösung Cges= 0 bekommen ohne Formel und Lösungsweg!
    Edit: und wenn du schon mit Steinen im Glashaus wirfst 412:2= 206 und nicht 206 Ohm! Nebenbei ist das ein einziger Sonderfall! Die Formel bei der Parallelschaltung von mehreren R die Leitwerte zu addieren gilt für jede beliebige Anzahl von R ! Der Leitwert ist im übrigen der Kehrwert des Widerstandes.
Benötige Hilfe für meine Tochter - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Hilfe - Wippentaster - Rasenmäher
    Ich benötige Hilfe - Wippentaster - Rasenmäher: Hallo liebe Forenteilnehmer, ich hoffe, mir kann jemand helfen, ich stehe da, wie der berühmte "Ochs vor dem Berg".... Mein Elektrorasenmäher...
  2. Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau
    Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau: Liebe Foristen! in meiner neuen Wohnung sind überall elektrische Rollläden mit manuellen Schaltern verbaut. diese wollte ich jetzt im Wohn und...
  3. Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten
    Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten: Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  4. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  5. Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung
    Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
