puppe billy
- 144
Neu installation einer werkstatt
alt
herd mit eineem außenleiter
25 A abgesichert
1)
Berechnen sie die belastung durch den herd
3 kochplatten
2000 W
1500 W
1000 W
backofen
2 * 2000W
wenn alles zeitgleich in betrieb ist
2000 W
1500 W
1000 W
4000 W
_______
9000 W
P = 9000 W P=U*I I=P/U 9000W/230V = 39,13 A
(2)
berechnen sie den querschnitt für die alte installation/ für die neue installation
L=2530 + 766 (in plänen sind die angaben doch in cm oder ??????)
R= L/kappa * A
A= L/ kappa*R R=U/I 230/39,13 =5,13 ohm
A= 32,96m
56*5,13 ohm
A=0,115 cm =1,15mm
2*L*I/kappa*U
(b)
I=P/U 9000W/400V = 22,5A
R=U/I 400/22,5 =17,78 ohm
A= L/ kappa*R 32,96
56*17,78 ohm
A=0,033cm = 0,33 mm ??????????
3)
Warum Soll ein neuer stromkreis für den herd installiert werden
Wenn man eine leitung mit 3 phasen nimmt kann man jede phase belsten und es wird nicht so warm und es enstehen keine brände
(4)
Warum sollten Kühlschränke über einen eigenen stromkreis laufen der nicht mit anderen über einen RCD abgesichert ist
weil er wenn er anläuft einen zu hohen strom hat un der Rcd dann auslöst
(5)
Warum benötigen Kochendwassergeräte einen eigenen anschluss
6)
Wie kann ohne messen erkennen ob und welcher heizwiderstand bei einer 7 takt schaltung defekt ist
prüfen ob alle bei stufe
1 schalten
3 schalten
4 schalten
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... altung.gif
bitte um hilfe bekomm das nicht auf die reihe[/img]
alt
25 A abgesichert
1)
3 kochplatten
2000 W
1500 W
1000 W
backofen
2 * 2000W
2000 W
1500 W
1000 W
4000 W
_______
9000 W
(2)
R= L/kappa * A
A= 32,96m
56*5,13 ohm
A=0,115 cm =1,15mm
2*L*I/kappa*U
(b)
A= L/ kappa*R 32,96
56*17,78 ohm
3)
(4)
(5)
6)
1 schalten
3 schalten
4 schalten
