Berechnung Spannungsfall von Leitung
Diskutiere Berechnung Spannungsfall von Leitung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Mein Sohn hat bald Zwischenprüfung zum Kälteanlagenbauer! Als Vorbereitungsaufgabe hat er folgendes bekommen 400 V Verdichter 400KW/577A...
C
Coco
8
400 V
cosPhi 0,85
l 15m
kappa 56
Wie muss dere Spannungsfall berechnet werden ( Formel bitte angeben
Besten Dank im Voraus
Spannungsfallrechnung
Hallo Coco , hierbei fehlt noch der Querschnitt der Leitung !
Formel für deine Frage :
http://www.mitglied.lycos.de/greteltechnik/spannungsfallformel1.gif
Andersherum wird ein Schuh draus , wenn nach vorgegebenem maximalen Spannungsfall z.Bsp. 3%
nach dem zu installierendem Leitungsquerschnitt gefragt wird ! (3% von Netzspannung , entspricht bei 400V dann 12V! )
Dann wird die Formel so umgestellt :
http://www.mitglied.lycos.de/greteltechnik/quersch2.gif
Gruß ,
Gretel
Hallo Coco,
ich würde diese Formel vorschlagen:
<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fedA=sqrt(3)xIxlxcos\phi/(\gamma x\Delta U)'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fedA=sqrt(3)xIxlxcos\phi/(\gamma x\Delta U)&mixmod=' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
jetzt hast du den benötigten Querschnitt bei 3% Spannungsfall (12Volt). Als nächstes den Querschnitt wählen (nächst größerer). Formel umstellen nach Delta U und mit dem gewählten Querschnitt rechnen.
Gruß Kurzschluss
Entschuldige ich vergaß,
als mächstes muß noch das Kabel ermittelt werden, das den Strom verträgt (in einer Tabelle nachschauen). Zuletzt nochmal den Spannungsfall berechnen (Wenn das ausgewählte Kabel größer als das berechnete).
Gruß Kurzschluss
Thema: Berechnung Spannungsfall von Leitung
