Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
Diskutiere Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1 im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  1. #1 peterchensmondfahrt, 27.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Hallo Community,
    ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw. Wechselschaltung geeignet ist und zur Schalterserie S.1 passt. Nach Leuchtenwechsel von Halogen auf LED kann ich den bisherigen Dimmer nicht mehr verwenden.
    Von Berker selbst scheint es keinen passenden Dimmer (mehr) zu geben. Eine Alternative wäre wahrscheinlich bestenfalls der Universal-Drehdimmer Komfort, Nr. 296110, bei dem ich dann einige Umverdrahtung vornehmen müsste um ihn mit zwei Tastern anstelle des Kreuz- und Wechselschalters zu betreiben.
    Kennt jemand zufällig einen zur S.1 Serie passenden LED Drehdimmer, der für Wechselschaltung geeignet ist?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Peter
  3. #2 Pumukel, 27.03.2020
    8.897
    1.279
    Bei LED sollte am Dimmer immer ein N vorhanden sein. Und warum stellst du die Schaltung nicht gleich auf Tastdimmer um. Dann kannst du von jedem Taster aus auch Dimmen!
  4. #3 peterchensmondfahrt, 27.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Hallo Pumukel,
    Umstellung auf Tastdimmer ist eine gute Idee.
    Alkerdings erwarte ich mir hier deutlich Igor höhere Kosten. Zumal ich bei Berker selbst keinen Tastdimmer mir passenden Daten gefunden habe.
    VG
    Peter
  5. #4 Pumukel, 27.03.2020
    8.897
    1.279
  6. #5 eFuchsi, 27.03.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Selbst bei einer 60 tiefen Dose, ist das eine ziemliches Gefummel.
    Ich verbaue da gerne diese Elektronikdosen. In Gipskartonwänden kann man die sogar nachrüsten.
    Electronic-Dose O-range ECON® Flex
  7. #6 leerbua, 27.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    Das wird wohl die sinnvollste (einfachste) Lösung sein, zumal lt. BDA auch ein Betrieb ohne N-Leiter möglich ist.
    PS: was für einen Esstisch hast du denn? 96 W LED, da kannst du ja ganze Bankettsäle erleuchten. ;)
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.249
    293
    Die dürften wohl aktiv gekühlt sein... Ob der Lüfter das Dimmen dann so mag? :p
    Und Spaß beiseite... Sind die LEDs denn auch wirklich dimmbar?
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Berker 2873
  10. #9 leerbua, 27.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    ist mit Phasenanschnitt angegeben.
  11. #10 Pumukel, 27.03.2020
    8.897
    1.279
    Ja und das passt zufälliger weise für die meisten LED. Mit Phasenabschnitt gibt es sehr häufig Probleme.
  12. #11 leerbua, 27.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    und?
    den ersten Satz im Eingangsposting schon wieder vergessen?
    oder wie so oft / wie viele hier, nur die letzten 2 - 3 überflogen? :rolleyes:
    patois gefällt das.
  13. #12 peterchensmondfahrt, 28.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Das fürchte ich auch, zumal die aktuelle Verdrahtung hinter dem Kreuzschalter mit Wagos zusammengeschaltet ist. Dort noch den Eltako unterzubringen, wird echt eng!
    Da ich glücklicherweise Gipskartonwände habe, ist die Elektronikdose ein super Tipp. Vielen Dank dafür
  14. #13 peterchensmondfahrt, 28.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Ja, die Leuchte ist dimmbar, mit Phasenabschnittsdimmer.
  15. #14 peterchensmondfahrt, 28.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Es ist eine Top-Light Puk Sixtett mit 12 x 8 W LED, passiv über Kühlkörper gekühlt. Und wegen der 96 W soll sie ja auch wieder gedimmt werden ;-)
    Das mit der Leuchte ist eine lange Geschichte: Der Tisch ist 180cm lang, einseitig auf 290cm ausziehbar. Ich kann die Leuchte aber wegen quer zum Tisch laufender Sichtbalkendecke nicht an der Decke verziehen; Schiene o.ä scheiden also aus. Die Leuchte ermöglicht durch die schwenkbaren Leuchtenköpfe, das ferne Tischende zu erhellen.
  16. #15 leerbua, 28.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    OK, dann macht das ganze zumindest Sinn. ;)
    Allerdings bin ich jetzt etwas verwirrt. Neugierig wie ich bin habe ich nach dem Teil geg... .
    Die ersten vier Händler:
    1x keine Angabe Top Light Puk Ceiling Sixtett Pendelleuchte, LED
    1x Phasenabschnittdimmer Top Light Puk Sixtett LED kaufen bei light11.de
    1x Phasenanschnittdimmer PUK SIXTETT LED-Pendelleuchte 5-071201-6-LED 5-071202-6-LED 5-071203-6-LED 5-071204-6-LED 5-071205-6-LED 5-071207-6-LED
    und mein Hit:
    Dimmbar, ja über die Hausinstallation Dekorative Pendelleuchte Puk Sixtett LED in versch. Ausführungen | Top Light - click-licht.de
    und im Händler Katalog (2017 war an erster Stelle der Suche) gab es überhaupt keine Angabe dazu.
    Des Rätsels Lösung ob der verwirrenden Angaben (plausible Erklärung) gibt es nach einer weiteren Suche tatsächlich auf der HP des Herstellers.
    Die Leuchte gibt es als "LED Retro Fit" und als LED Variante, und deshalb tatsächlich:
    Dimmbar mit Standard-Phasenanschnittdimmer für Glühlampen.
    Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für LED.
  17. #16 peterchensmondfahrt, 28.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Doch, im Produktkatalog (Puk World 2017) sind auf Seite 2 die Icons erklärt. Beim Produkt selbst (Seite 63) ist das Dimmer Icon mit "LED C" für Phasenabschnittdimmer zu finden.
    leerbua und schUk0 gefällt das.
  18. #17 leerbua, 29.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    Stimmt.
    War wohl zu sehr Produkt und Text fixiert. ;)
    (Bin in der Beziehung nicht so der "bildle"mensch).
  19. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    In eben jenem Katalog auf Seite Zwei ist folgendes zu finden:
    Der Busch-Jaeger 6523U ist laut Bedienungsanleitung ein Phasenanschnittdimmer ...
    Weiterhin steht im englischen der Icon Beschreibung:
    Leading Edge = Phasenanschnittdimmer
    Trailing Edge = Phasenabschnittdimmer
    Man beachte die Übersetzung Deutsch/Englisch bei R und LED C ...
    Ich hoffe, ich habe genug Verwirrung gestiftet.
  20. #19 Pumukel, 29.03.2020
    8.897
    1.279
    Phasenabschnitt bereitet zu über 80 % bei LED Probleme deshalb wird da meist Phasenanschnitt verwendet . Und bei LED sollte tunlichst darauf geachtet werden das der Dimmer seine Versorgung nicht über die LED bekommt sondern selbst einen Anschluß für den N hat !
  21. #20 leerbua, 29.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    das ist richtig und passt auch wunderbar zu meinem obigen Satz.
    Als Fazit kann also gesagt werden: es hat so gut wie jeder recht :D
    es ist aber ein richtiges Ärgerniss wenn in dem Preissegment nicht mal klar verständliche Beschreibungen möglich sind.
Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1 - Ähnliche Themen
  1. Passendes Netzteil für alten DVD Player
    Passendes Netzteil für alten DVD Player: Guten Abend zusammen, ich habe von einem Kollegen ein alten DVD Player bekommen.Solch kleines Tragbares Teil mit 7 " Monitor. Keine Ahnung ob der...
  2. LED Stromversorgung
    LED Stromversorgung: Liebe Forumgemeinde, ich hoffe ich habe hier die richtige Abteilung erwischt - hab eigentlich ganz grundlegende Fragen. Ich bin die letzten Tage...
  3. Dimmer für LED Pendelleuchte installieren
    Dimmer für LED Pendelleuchte installieren: Hallo Leute, ich habe gerade Schwierigkeiten bei der Installation meiner neuen dimmbaren LED Pendelleuchte. Könnt ihr mir sagen, welche Kabel ich...
  4. Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen
    Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen: Moin Leute, derzeit setze ich mich mit dem Thema Überspannungsschutz auseinander. Folgendes habe ich vorgefunden: Komplettsanierung der Elektrik...
  5. LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?
    LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?: Hallo zusammen Ich habe ein Mean Well LED Netzteil 60W 230V auf 5V 12A. Da gewisse Lötstellen an denen das Netzteil angeschlossen wird (5V...
