Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
Diskutiere Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1 im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; In eben jenem Katalog auf Seite Zwei ist folgendes zu finden: Der Busch-Jaeger 6523U ist laut Bedienungsanleitung ein Phasenanschnittdimmer ......
  1. #21 peterchensmondfahrt, 31.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Stimmt, sehr gut beobachtet.
    Im Netz findet man noch den 2015er Katalog. Da stimmt zumindest die englische Übersetzung.
    Auf Anfage hat man mir von Top-Light letzte Woche eine kurze Liste mit empfohlenen Dimmern geschickt (noch bevor ich die Empfehlung im Katalog gefunden hatte).
    Darin ist der Busch-Jaeger 6523 U 102 genannt. Dieser beherrscht Phasenan- und abschnitt.
    Ich habe den Hersteller mit den "Ungenauigkeiten" konfrontiert. Schau'n wir mal, was er sagt.
    Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Aktuell ist der oben genannte Eltako mein Favorit. Eine Elektronikdose wie empfohlen kann ich nicht verbauen, der Dimmer muss ist in der Mitte von drei senkrechten Dosen. Ich werde es also in der 62er Dose versuchen müssen.
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.136
    318
    Ich erkenne dein Problem mit der Elektronikdose nicht...
  3. #23 peterchensmondfahrt, 31.03.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    Unterhalb der lektronikdose kann doch keine andere Dose montiert sein, weil sich dann das Elektronik-"Behältnis" und die untere Dose in die Quere kämen. Oder liege ich hier falsch?
  4. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.530
    359
    Dann machst du den Dimmer halt in die Dose darunter und fürst nur die 2 Drähte zum Taster hoch.
    Gleiche Stromkreise vorausgesetzt!
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.136
    318
    Das kann man auch zur Seite drehen!?
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.530
    359
    Bei Hohlwand in Kombination mit anderen Dosen eher nicht, da die Krallen nur links und rechts sind.
  7. #27 peterchensmondfahrt, 06.04.2020
    peterchensmondfahrt
    peterchensmondfahrt
    27.03.2020
    9
    So, inzwischen habe ich Rückmeldung bekommen: Für HV LED Lasten wird ein Phasenabschnittdimmer benötigt (die englische Übersetzung ist also falsch).
    Habe mir den Eltako EUD61NPN-UC inkl. drei Taster besorgt und verbaut.Dimmfunktion ist tadellos. Leider brummt die Leuchte in gedimmtem Zustand leicht an jedem der Leuchtenköpfe. Bei voller Helligkeit brummt nichts. Der EC/LC Schalter steht auf AUTO, da lt. Anleitung EC für Energiesparlampen und LC für LED mit Phasenanschnitt gedacht ist.
    Ich weiß dass das Thema hier schon vielfach disktutiert wurde und es unzählige Kombinationen von Ursachen dafür geben kann. Ärgern bzw. wundern tut es mich trotzdem, v.a. da mir der genannte Eltako vom Hersteller explizit als passend und problemlos empfohlen wurde.
    Also wenn jemand noch einen guten Rat oder Vorschlag hat, bin ich immer dankbar.
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.136
    318
    Ich würde ja knallhart einfach mal LC1 / 2 / 3 ausprobieren...
  9. #29 Pumukel, 07.04.2020
    9.670
    1.407
    naja dem TE ist nicht klar das Energiesparlampen ( ESL ) eben keine LED sind und der Hersteller macht da nicht umsonst auch 3 unterschiedliche Schaltstellungen für LED !
  10. #30 leerbua, 07.04.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.312
    991
    stimmt, ;) aber anscheinend hat sich der TE und auch T.Paul nicht an deiner (alten - gabs da tatsächlich schon LED :p) Beschreibung orientiert. Irgendwie auch komisch wenn zwei Personen mit ganz anderen Bezeichnungen jonglieren.
    Also ich würde es ähnlich T.Paul formulieren. (der Passus "knallhart" könnte doch schon wieder den ein oder anderen einschüchtern :D )
    hier sind die angesprochenen Bezeichnungen vorhanden ;)
    https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_EUD61NPN-UC.pdf
  11. #31 Pumukel, 08.04.2020
    9.670
    1.407
    Jo und in Dieser Beschreibung entspricht auto dem früherem R,L,C Last LC 1 bis 3 der früheren LED 1,2, 3 Beschreibung und EC der alten ECL -Beschreibung . Für LED ist also LC 1 oder LC 2 oder LC 3 einzustellen und dabei werden die LED mit Phasenanschnitt betrieben was zu deutlich weniger Problemen beim Dimmen von LED führt als das Phasenabschnitt Verfahren.
Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1 - Ähnliche Themen
  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  3. Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung
    Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung: Hallo Zusammen, ich stehe am Anfang einer Beleuchtungsplaung eines EFHs. Da das Obejekt ohnehin komplett renoviert wird, bin ich in der...
  4. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler
    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
  5. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
