Strippe73 schrieb:
Hallo Zusammen.
Eins ältere Anlage (Wohnung)ist über eine RCD (500 mA)geschützt. Dieser ist defekt.
Ein RCD (30 mA)hält dort nicht.
Nun meine Frage :
Darf wieder ein 0,5 mA RCD gesetzt werden oder
muss die Anlage "umgestrickt" werden ?
Danke in Voraus.
Und wieso hält der dort nicht? :roll:
Meinst du das jetzt technisch gesehen also das er auslößt oder meinst du das er nicht an der (Altanlage)
zu befestigen geht??
Also wenn ein größerer Fehler vorhanden ist müsste ja
auch der 500ma eigentlich auslösen.
Ich denke mal wie hier schon geschrieben irgendwo ist im Außenbereich Feuchtigkeit in eine leuchte,Verbindungsmuffe,Pumpe oder ähnlichen eingedrungen, das Problem sollte zuerst gesucht werden.
Wenn ein Kabel defekt wäre kommt (in der Regel) auch
der Leitungsschutzschalter.
Der 30ma FI ist auf keinen Fall teurer als der 500er
es spricht eigentlich heute kaum noch was für den 500er selbst aus Brandschutzgründen nicht.
Es gibt zwar noch selektive die wird man normalerweise in einfachen Hausinstallationen nicht verwenden da ist es wesentlich praktischer und sicherer statt dessen einen weiteren 30ma FI zu verbauen.
Sollte es sich um eine alte Anlage handeln und sollte es noch so ein größerer FI sein wie sie ab Anfang der 70iger eingesetzt wurden bietet sich an einfach stattdessen ein kleines AP-Feuchtraumvert.
Gehäuse mit Hutschiene und kleiner "Tür" anzubringen und dort den FI und gegebenfalls noch ein paar Automaten (für weitere Stromkreise) mit einzubauen.
