Bestehende UV erweitern?
Diskutiere Bestehende UV erweitern? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo an alle, Bin neu hier und ich denke das meine Frage hier beantwortet werden kann. Um es vorwegzunehmen, ich möchte mich nur informieren,...
  1. #1 richy64, 24.06.2019
    richy64
    richy64
    24.06.2019
    Hallo an alle,
    Bin neu hier und ich denke das meine Frage hier beantwortet werden kann. Um es vorwegzunehmen, ich möchte mich nur informieren, nicht selbst ausführen.
    Ist es möglich und erlaubt, von einer bestehenden Unterverteilung eine zusätzliche zu erstellen? Also ich habe eine, in der ein 32A Anschluss mit 3 Automaten vorhanden ist.
    Diesen habe ich in den 5 Jahren die ich jetzt hier wohne noch nicht gebraucht.
    Kann ich also diese 3 Automaten für eine neue Unterverteilung benutzen?
    In dieser neuen bräuchte ich 2 Automaten plus Fi.
    Für Antworten wäre ich dankbar
    Richy
  2. #2 Octavian1977, 24.06.2019
    23.941
    1.038
    Nein denn die Automaten sind nicht selektiv.
    Wenn dann wären diese Automaten gegen z.B. Neozed Lasttrennschalter (Linocur) zu tauschen
    Aufgrund des verbauten 40A FIs darf die Absicherung der vorhandenen Verteilung maximal 40A betragen.
    Es macht somit gar keinen Sinn eine weitere Verteilung dort mit Vorsicherungen aus zu statten.
    Zusätzlich wird es wohl sicher nicht gewünscht sein, daß der FI nachher alles abschaltet, somit wäre eine zweite UV vor dem FI ab zu greifen.
    Für einen Hautpschalter der zweiten UV ist allerdings kein Platz dort mehr vorhanden, selbst die Leitung vor dem FI ab zu nehmen wird schon einiges an gemurkse werden in dieser 1 Reihigen Verteilung.
    Wenn also müsste hier die Verteilung gegen eine größere getauscht werden um zusätzliche Elemente unter zu bringen, ob es dann überhaupt noch Sinn macht eine zusätzliche Verteilung zu errichten hängt vor allem von der Leitungslänge der angedachten Stromkreise ab.
    Zusätzlich ist zu prüfen ob Spannungsfall und Kurzschlußstrom ausreichen um überhaupt daran noch weitere Verteilungen an zu schließen.
    elo22 gefällt das.
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.521
    702
    Ja.
    Schön.
    Naja...
    Geht prinzipiell, aber...Selektivitaet beachten, Vorsicherung der jetzigen UV beachten, Leistungsbedarf Kaskadieren von FI (RCD) beachten...
    Einfachste Lösung: Den LSS 32A gegen einen dreipoligen LSS (z.B. 16A für Endstromkreise) ersetzen. 5x2,5qmm abgehend von diesen LSS dorthin ziehen, wo es gebraucht wird und einen aufgeteilten Drehstromkreis mit 3x 16A erstellen.
  4. #4 ttwonder, 24.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Iss schön hier!
    Damit haben wir das gesamte Spektrum möglicher Antworten links und rechts abgesteckt. Alle kommenden Antworten liegen irgendwo dazwischen.
    Ich tendiere eher zu "ja", da man die Dreihundert-Prozent-Antwort aus #2 sicher durch ein wenig gesunden Pragmatismus entschärfen muss. Dann ist´s halt nicht selektiv shis der Hund drauf!
  5. patois
    13.344
    662
    OMG, was für "trollige" leutz es hier gibt ...
  6. #6 eFuchsi, 24.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.111
    1.076
    Diese UV müsste ja schon zum eingebauten B32 selektiv angeschlossen sein, und die Zuleitung einen entsprechenden Querschnitt haben.
    Eventuell könnte man von der Zuleitung zu dieser UV abzweigen und damit noch eine 2. UV speisen.
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.521
    702
    Zum Standpunkt "Ja" gab es doch eine klare Beschreibung, wie es gehen kann...
    Dann sollte die bestehende UV aber eine eingangsseitige Vorsicherung (z.B. LTS mit 32/40A) erhalten. Und da wird es dann platzmässig knapp. Oder grösserer Umbau in der UV erforderlich...
  8. #8 eFuchsi, 24.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.111
    1.076
    wozu?
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.655
    206
    Wer oder was ist LTS?
  10. #10 Octavian1977, 24.06.2019
    23.941
    1.038
    Last-Transfer-Schalter?
    Ein Leuchten Hersteller?
    Last-Trenn-Schalter?
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.521
    702
    Aus Spass, Tradition oder Ueberlegung. Such dir was aus.
    Bingo. LTS ist Lasttrennschalter, hierzulande in Ausfuehrung Sicherungs-Lasttrennschalter (Hager Linocur oder Siemens neozed oder Legrand ...) ueblich
    Aufgabe: Verteiler spannungsfrei schalten, wirlkt als Vorsicherung des RCD und uebernimmt Absicherung der Verteilerendstromkreise selektiv zum vorgeschaltenen Verteiler. Bei der Baum-Struktur, durchgeschleifte Versorgung von HV zu UV-UV an den Eingangsklemmen der UV, sorgt so ein Teil dafuer, das ein Kurzschluss im Verteiler nicht auch die vor dem Verteiler abzweigenden Stichleitungen zur naechsten UV mit abschaltet.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.076
    713
    Dann müsste aber in jede Verteilung einer, und das ganze letzendlich selektiv sein.
    In einer normalen UV, welche an einer Stichleitung hängt, ist ein normaler Hauptschalter sinnvoller.
    Eingangsicherungen in Verteilern/Schaltschränken führen in der Praxis regelmäßig zu Ärger, meist weil Sachverständige die fehlende Selektivität bemängeln.
    Octavian1977 und schUk0 gefällt das.
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.521
    702
    Beim Aufbau "ein Verteiler an einem Abgang der HV" muss das nicht sein. Beim Aufbau "ein Strang mit x Verteilern an einem Abgang der HV" muss das schon sein. Warum kannst du dir denken...Stichwort Leitungsauslegung, Last der gesamten UV am Strang usw. Ganz einfaches Beispiel: HV - 80A NH - 5x35 (25) qmm - UV 1 mit Si-LTS 35A, UV 2 mit Si-LTS 35A, UV 3 mit Si-LTS 35A. Passt doch, oder?
    Nicht, wenn man es richtig macht und begruenden kann.
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.076
    713
    In der Praxis sieht das aber eher so aus, das du von den anderen Gewerken nach Bitten und Betteln endlich Angaben bekommst, wo sie welche Zuleitungen benötigen. Angabe dann meist in kW.
    Nach nochmaligen Bohren, das mich das auch, aber eher weniger interresiert, sondern ich vielmehr wissen muß, wie hoch der Anschluß vorgesichert sein muß, kommt dann zu 90% endlich eine Angabe, zu 10% heist es nur, das muß der Elektriker doch selber wissen.
    In 50% der Fälle tanzen die Firman dann irgendwann mit ihren Kisten an, dann wird noch gemosert das die Leitung ja so dick ist, und wie sie das in ihre Klemmen bekommen sollen (Spannungsfall ist ein Fremdwort!). Am Schluß bekommen wir dann eine Mängelrüge, das die für 100A bestellte und auch so bemessen und vorgesicherte Zuleitung nicht selektiv zu dem 100A NH-Trenner ist, den der Schaltschrankbauer eingebaut hat.
    Octavian1977 gefällt das.
  15. #15 Octavian1977, 25.06.2019
    23.941
    1.038
    Eingangseitige Sciherung sind immer absoluter Nonsens.
    Entweder ist das nicht selektiv und man kann im Problemfall an zwei Stellen Sicherungen ersetzen, oder aber man verschwendet Geld weil man die Zuleitung auf eine selektive Stromstärke bemessen muß die gar nicht benötigt wird.
    In unserer Liegenschaft sind eingangsseitige Sicherungen generell verboten.
  16. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.521
    702
    Das ist ja eigentlich kein Problem...fuer den ausfuehrenden Elektriker. Sondern fuer den Planer.
    Spannungsfall ist ein zweischneidiges Schwert...den bezieht man i.a. auf den max. Leistungswert. Aber es existieren ja auch Auslastungsgrad und Gleichzeitigkeitsfaktoren...
    Dafuer gibt es doch den klassischen Elektroplaner. Der die Uebersicht hat, wer, wo, was machen sollte.
    Das der Schaltschrankbauer nur seinen Schrank sieht, der Kälteanlagenbauer nur sein Gerät sieht und der Elektriker irgendwo dazwischen umher irrt, ist mir schon klar.
    Jein... bei klassischen Stichaufbau (HV - Kabel - UV) schon. Bei Baum (HV - Kabel - UV1 - Kabel - UV2 - Kabel - UV3) sind die eingangsseitigen Absicherungen noetig.
    Bei der beschriebenen Baum-Variante muss man das Zuleitungskabel ohnehin fuer den Lastfall UV1+UV2+UV3 auslegen.
  17. #17 richy64, 26.06.2019
    richy64
    richy64
    24.06.2019
    Guten Morgen,
    ja vielen Dank erstmal für die rege Beteiligung. Wobei ich sehe das da doch unterschiedliche Meinungen herrschen.
    Also mein laienhaftes Verständnis sagt mir, das ich am besten die bestehende UV vergrößern lasse und da noch ein paar Automaten reinmache
    Und mit den Kabeln gehe ich dann dahin wo ich eigentlich die neue UV haben wollte.
  18. #18 creativex, 26.06.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.905
    519
    Das kommt auf die Platzverhältnisse an.
    Ist oben un d unten genug platz gibt es normal kein Problem die gegen eine Größere auszutauschen.
    Das schaffst du in villeicht 30 Minuten.
    Ist oben und unten kein Platz mehr gibt es spezielle die breiter sind. Aber das wäre nur eine Notlösung da auch darin der platz irgendwann knapp wird ((zumeist schneller wir in einer 3 Reihigen)
  19. #19 Octavian1977, 26.06.2019
    23.941
    1.038
    Eine Zuleitung wird AM ANFANG abgesichert somit ist eine eingangsseitige Sicherung niemals notwendig und immer fehl am Platz.
    Egal ob Stich oder Baumstruktur.
    so:
    HV- Sicherung- Kabel- UV1-Sicherung-Kabel UV2...
    nicht so:
    HV- Sicherung -Kabel- Sicherung-UV1-Sicherung-Kabel-Sicherung-UV2...
    Und schon gar nicht so:
    HV- Kabel- Sicherung-UV1-Kabel- Sicherung- UV2...
  20. #20 creativex, 26.06.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.905
    519
    Eingangseitige Sicherungen sieht man bei uns sehr oft . Ob das nun Sinn ergibt oder nicht sei dahingestellt auf jeden Fall ein Schaden richten sie nicht an . Wenn man nur eine Stegleitung hat und von Verteiler zu Verteiler durchschleift
    Diese Stegleitung womöglich ausser der NH im hak keine Versicherung hat so kann eine vorsicherung in der UV durchaus dir Selektivität erhöhen und die NH bei einem mehrphasigen Kurzschluss schützen
Bestehende UV erweitern? - Ähnliche Themen
  1. MFH: Überspannungsschutz nur in Wohnungs-UV sinnvoll?
    MFH: Überspannungsschutz nur in Wohnungs-UV sinnvoll?: Hallo zusammen, ist aus Eurer Sicht ein Überspannungsschutz in Bestands-Mehfamilienhäusern ohne (!) Typ 1 im / nahe HAK sinnvoll, unnütz oder gar...
  2. Neue Werkstatts UV
    Neue Werkstatts UV: Guten Tach Leude, Folgendes würde ich gerne Fragen. Ich möchte in meiner Scheune eine kleine Werkstatt errichten. So, da es dort noch keinen...
  3. Bestehende Installation durch Fernedienbarkeit erweitern
    Bestehende Installation durch Fernedienbarkeit erweitern: Hallo allerseits, mich beschäftigt gerade ein kleines "Problem". Ich habe die Situation, daß über einen Ausschalter (Aufputz) eine eine einzelne...
  4. UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung
    UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung: Hallo Experten, ich habe mir eine Wohnung gekauft und möchte alle Leitungen neu verlegen. Leider habe ich 2 Probleme. / 1. Ich habe nur eine...
  5. Zweite UV, wie einspeisen/sichern?
    Zweite UV, wie einspeisen/sichern?: Gegeben: HAK (3*63A) Zählerschrank (älter, Zuleitung 4 oder 5*10mm2) Getrennte Aufputz-UV (Zuleitung 5*10mm2) Die UV ist fürs ganze Haus, und hat...
