Bestimmtes Kabel bei LSR Verkabelung?
Diskutiere Bestimmtes Kabel bei LSR Verkabelung? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Grüß Euch, ich möchte 6 36W LSR Armaturen miteinander verbinden, muss ich dazu ein bestimmtes Kabel verwerden? Das 3x1mm ist etwas zu dick um...
towine
Grüß Euch,
Das 3x1mm ist etwas zu dick um ordentlich durchschleifen zu können,
in der Lampe selbst ist ein
dünneres Ovales Kabel mit zwei Litzen verbaut.
Wäre es korrekt, ein solches Kabel auch zum verbinden
der Armaturen miteinander zu benutzen?
MfG
Tom
Hallo towine,
das kann man so pauschal nicht sagen. Sind die LSR im Gehäuse, oder möchtest Du alles auf ein Brett schrauben? Wo wird das ganze montiert?
Kannst Du mal ein Foto einstellen?
Gruß erbie77
Was soll das sein?
Eine Leitung reicht, es muss kein Kabel sein.
Wenn schon dann 1,5mm².
towine schrieb:
in der Lampe selbst ist ein dünneres Ovales Kabel mit zwei Litzen verbaut.
Mit Sicherheit nicht.
Nein.
Hallo elo22,
für mich hört es sich so an als möchte towine einige Leuchtstofflampen auf ein Brett oder ähnliches schrauben. Wenn die Leuchten noch komplett sind, muss er es natürlich mit 3x1,5 verbinden.
Der Beschreibung nach vermute ich aber das es sich hier nur um die "Innenleben" der Lampen handelt.
Da wirds natürlich kritisch.
Gruß erbie
Servus zusammen, ich bins wieder.
Ja richtig, ich möchte die sechs Armaturen auf Holz schrauben.
Die Frage nach dem Kabel stellt sich mir nur weil
bei einer anderen Lampe (250W), ausdrücklich geschrieben
stand dass man sie mit 3x1mm vom Vorschaltgerät zur
Fassung verbinden soll.
Als Leie verstehe ich freilich den Grund dafür nicht,
aber ich denke halt dass es bei dem Verbinden der
LSRs nicht schaden kann dies zu berücksichtigen.
Dachte es gäbe eine Faustformal ala xxW = 3malXXmm Kabel
zu nehmen.
Fotos hab ich diesmal auch mitgebracht:
http://s1.postimage.org/1j6uv70n8/IMAG0068.jpg
Das sind 6 36W LSRs
Das mit Sicherheit nicht verbaute ovale Kabel mit zwei Litzen : )
http://s1.postimage.org/1j734vr44/IMAG0072.jpg
Hier die kleine Öffnung durch die ich niemals
zwei 3x1mm oder 3x1.5mm Kabel durchbekommen würde
http://s1.postimage.org/1j74sf3lw/IMAG0069.jpg
So, das waren die Bilder, nun nochmal zur frage;
Könnte ich dieses zweilitzige Kabel verwenden um
die Armaturen miteinander zu verbinden?
Nach diesem Muster ungefähr:
http://s1.postimage.org/1j8a4uryc/Unbenannt.jpg
Dann möchte ich mich noch kurz für euer Interesse an
meiner Frage bedanken und wünsche einen wunderschönen
Samstag.
Ps: Legt nicht jedes Wort von mir auf die Goldwage,
ich kenne mich mit den Begriffen in der Elektronik
nicht aus, aber ich hoffe anhand der Bilder kann
man sich in meine Frage hineinfühlen wenn man möchte.
Gruß Ine
Mach mal ein Foto des Typenschildes der Leuchte.
Nee, Leuchten. Aus Armaturen kommt Wasser.
Innerhalb der Leuchte.
Das sind 6 36W LSRs
Nö das sind LeuchtstoffLampen. Hatte ich mir schon gedacht.
Das ist bei vielen Leuchten so. Deine Leuchte ist nicht für Durchgangsverdrahtung vorgesehen daher brauchst Du eine Abzweigdose.
Nein.
Hallo towine,
Wenn Du die Leuchten auf ein Brett schrauben willst, würde ich auch eine Abzweigdose nehmen und jede Leucht separat anschließen.
Was die Fotos hergeben sind die Leuchten aus Metall, was bedeutet das ein Schutzleiter angeschlossen werden muss!!!
Auch ist es wichtig zu wissen, wo das ganze montiert wird. Das zweiadrige "Litzenkabel" kannst du nicht nehmen. Foto vom Typenschild bitte reinstellen und erklären wozu die Konstruktion gedacht ist
Gruß erbie77
Thema: Bestimmtes Kabel bei LSR Verkabelung?
