Bewegungsmelder an Lichterkette
Diskutiere Bewegungsmelder an Lichterkette im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Also ich fang mal gleich mit der Frage an: Und zwar haben wir zu Hause bei uns am Geländer der Wendeltreppe (im Wohnzimmer) 3...
thomas_d.
Hallo!
Und zwar haben wir zu Hause bei uns am Geländer der Wendeltreppe (im Wohnzimmer) 3 Lcihterketten á 20 bzw. 25 LEDs mit einer Betriebsspannung von je 4,5 bzw. eine davon mit 6 Volt.
Nun hatten wir die Idee, da wir es langsam satt haben diese immer wenns dunkel wird anzumachen und wenn wir ins Bett gehen diese wieder auszumachen, die Lichterketten mit einem Bewegungsmelder auszustatten.
Da habe ich das gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/1725 ... Detail=005 Ich habe leider keine Ahnung auf was man bei sowas achten muss und ob man das einfach so an alle Lichterketten vorschalten kann und wie, weil da sind ja scheinbar jede Menge Kontakte...
Vorzugsweise wäre natürlich sowas wie ein Lichtsensor noch gut (sollte ebenfalls von Conrad sein, hab z.B. dasgefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/5049 ... Detail=005) - man könnte den und den Bewegungsmelder dann doch mit einem AND verbinden und dann würde die Lichterkette doch nur nachts bei Bewegung angehen, oder ist das alles noch komplizierter als ich mir das vorstelle? Denn es sollte schon funzen bevor ich jetzt die Lichterketten da aufschnippel um da etwas anzuschliessen und hinterher nichts geht - dann lass ich es lieber bleiben.
Danke und MfG.
Es gibt Bewegungsmelder die üblicherweise schon den Lichtsensor eingebaut haben.
Das macht weniger Aufwand bei dem Anschluss.
Bitte nicht die ganz Billigen No Name Melder einbauen.
Such dir eine gute Marke aus wie Buschjäger ... aus.
Im Baumarkt ist das noch Steinel
http://www.steinel.de/de/Bewegungsmelde ... ngsmelder/
Die Leuchten haben doch einen 230V Anschluss?
Ahh, ja sowas kannte ich auch schon hab aber nicht gewusst, dass es welche gibt die man so "einbauen" kann.
Weil man bei den no-name nie weiss ob die auch das tun was man erwartet? also ich hätte das schon gerne von conrad weil ich da heute oder morgen eh hinwollte und noch ein paar Sachen holen wollte.
Die "Leuchten" bestehen aus 4 Lichterketten:
1. 20 LEDs mit 3x1,5 V Batterien
2. 20 LEDs mit 3x1,5 V Batterien
3. 20 LEDs mit 3x1,5 V Batterien
4. 25 LEDs mit 4x1,5 V Batterien
Meinetwegen könnten sie getrennt versorgt bleiben, sicher wird es aber auch gehen, dass alle mit nur einer Spannungsquelle betrieben werden (!?) - wäre wahrsch. auch nötig, wenn ich nur einen Sensor haben möchte (!?)
MfG.
Ich will ja wirklich nicht pushen oderso, aber warum will mir keiner mehr helfen? Das wäre echt schön, wenn ich das in der nächsten Woche noch fertig machen könnte!
Helfen wollen ist wohl nicht die richtige Fragestellung.
Gibt es irgendwelche elektrotechnische Kenntnisse?
(gefühlsmäßig nein oder sehr gering ausgeprägt)
zum Thema: "weil da sind ja scheinbar jede Menge Kontakte... "
ist nicht so schlimm, die Antworten findest du unter: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _V_2mA.pdf
das Datenblatt vom Helligkeitssensor gibt es unter: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... S104YJ.pdf
allgemein gibt es bei Con..d unter "Dokumente u. Downloads" sehr oft die entsprechenden Datenblätter zu finden.
"oder ist das alles noch komplizierter als ich mir das vorstelle?"
Genau hier liegt m. E. das Problem.
Du hast bereits vier verschiedene Komponenten mit vier eigenständigen Spannungsquellen und zusätzlich zwei unterschiedlichen Spannungen. Mit welchem Aufwand (finanziell als auch technisch) kannst, bzw. willst du diese "zusammenstricken"?
Wie sind diese baulich / räumlich angeordnet?
Bisher gibt es aufgrund der Batterien sicherlich keinerlei Leitungen - Verlegung der notwendig werdenden Verkablung?
Wenn du schon dabei bist stricken wir noch einen Bewegungsmelder und Helligkeitssensor zusammen und haben eine weitere Komponente. Schon irgendwelche Gedanken über Spannungsversorgung etc. gemacht?
Lt. Datenblatt kann der Schaltausgang mit max 20 mA belastet werden - ist das ausreichend für die Lichterketten oder kommt jetzt die nächste Erweiterung zu berücksichtigen?
Momentan stellen sich wohl mehr Fragen als "einfache" Antworten.
Aber zumindest wissen wir jetzt den Endtermin. :roll:
Thema: Bewegungsmelder an Lichterkette
