Bewegungsmelder an Nebelmaschine
Diskutiere Bewegungsmelder an Nebelmaschine im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, um ungebetene Besucher tierischer Natur aus dem Garten zu vertreiben, würde ich gerne einen Bewegungsmelder an eine Nebelmaschine koppeln....
  1. #1 w00tw00t, 30.04.2017
    w00tw00t
    w00tw00t
    09.06.2013
    7
    Die Nebelmaschine wird mit einer Fernbedienung "gefeuert", welche per Kabel an der Nebelmaschine befestigt ist. Die Fernbedienung hat einen Taster. Wenn er gedrückt wird kommt Nebel, ansonsten halt nicht.
    Der Bewegungsmelder müsste also den Taster für ein paar Sekunden simulieren und dann wieder deaktivieren, wenn keine erneute Auslösung erfolgt.
    Der Taster wird vermutlich irgendeinen Stromkreislauf schließen.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das Ganze am besten angehen sollte und welche Teile ich benötige?
    Viele Grüße
  2. #2 viktor12v, 30.04.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Mit dem Bewegungsmelder musst du ein Relais ansteuern,
    und mit dem Kontakt vom Relais, den Taster der Fernbedienung.
    Im Prinzip brauchst du den Bewegungsmelder und ein Relais,
    und ein paar Kabeln zum Verbinden.
    Welche Tiere willst du denn vertreiben?
  3. patois
    13.181
    628
    :arrow:
    Falls der Bewegungsmelder über einen potenzialfreien Kontakt verfügt, benötigt man KEIN zusätzliches Relais.
    Also erst sorgfältig klären, ob der BWM einen potenzialfreien Kontakt hat,
    dann entsprechende Schaltung entwerfen und zur Begutachtung vorlegen ... :wink:
  4. #4 w00tw00t, 30.04.2017
    w00tw00t
    w00tw00t
    09.06.2013
    7
    Vielen Dank für die schnellen Antworten ;)
    Es geht um Rehe, die mittlerweile vor (fast) nichts mehr Angst haben und den kompletten Garten kaputtfressen.
    Süß aber leider nichts für Hobbygärtner
  5. #5 viktor12v, 30.04.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Wie wär´s mit einem Zaun?
  6. #6 w00tw00t, 30.04.2017
    w00tw00t
    w00tw00t
    09.06.2013
    7
    Die Gartenarbeit wird ja gemacht um einen schönen garten zu haben.
    Abgefressene Blüten wie ein Zaun würden das Ganze optisch doch sehr in Mitleidenschaft reißen.
    Wenn ich den Zaun ziehe, kann ich auch gleich die Gartenarbeit sein lassen =/
  7. #7 Pumukel, 30.04.2017
    10.125
    1.501
    Klar doch und wenn du da Nebel einsetzt könnte es sehr leicht passieren das die Feuerwehr wegen Waldbrand ausrückt! Denke mal über eine biologische Lösung (Wachhund) nach. Und ohne Zaun ist das für die Rehe doch wie ein Gabentisch !
    Unbestätigten Gerüchten zu Folge soll es auch Weidezäune geben!
    Keine Angst auch Rehe mögen es nicht eine gewischt zu bekommen.
  8. #8 leerbua, 30.04.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.475
    1.046
    :lol:
    und ich dachte schon daß ein Strahler unbedingt benötigt wird, ansonsten wird Nachts der Nebel nicht gesehen. :wink:
  9. #9 w00tw00t, 01.05.2017
    w00tw00t
    w00tw00t
    09.06.2013
    7
    Ich kauf mir doch nicht extra einen Hund der das halbe Leben bestimmt wegen Rehen im Garten :D Bei 5 Sekunden Nebel wird sicher keine Feuerwehr kommen ;)
    Dann würden die ja auch immer kommen wenn man den Grill anmacht. Es geht ja um den kurzen, starken Effekt wenn der Nebel schlagartig austritt. Aber habe jetzt in einem anderen Forum etwas ähnliches gefunden und das gibt es sogar fertig. Dürfte den gleichen Effekt haben ;D
    https://www.amazon.de/Brunnen-und-Mehr- ... 1fec11d3e5
  10. #10 viktor12v, 01.05.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Bitte um Rückmeldung ob der Wassersprüher Erfolg hatte
  11. #11 w00tw00t, 01.05.2017
    w00tw00t
    w00tw00t
    09.06.2013
    7
    Hast Du etwa ein ähnliches Problem? :p
  12. #12 Manuelk, 08.05.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Was hat denn die Nebelmaschine für eine Anschlussleistung? Häng doch mal ein Messgerät davor und lass sie einen Tag in "Bereitschaft" und ein paar mal sprühen. Nicht, dass dann Ende des Jahres die Böse Überraschung in Form einer kräftigen Nachzahlung kommt ;)
    Manuel
Bewegungsmelder an Nebelmaschine - Ähnliche Themen
  1. Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder
    Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder: Hallo, Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung: 50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8...
  2. Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren
    Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren: Hallo zusammen, Kann man bei meiner neuen Steinel Lampe für Außen den Bewegungsmelder deaktivieren? Der Lichtauslass wird normal per Schalter von...
  3. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten
    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
  4. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
  5. EVG an Bewegungsmelder
    EVG an Bewegungsmelder: Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. In unserer Tiefgarage sind 14 Leuchtstofflampen a'80Watt ( EVG's ) am folgenden Bewegungsmelder...
