Bewegungsmelder anschließen
Diskutiere Bewegungsmelder anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, in meinem Flur habe ich zwei Lichtschalter (Wechselschalter) und möchte sie gegen Unterputz-Bewegungsmelder austauschen. Leider weiß ich...
  1. LANI
    LANI
    13.05.2013
    in meinem Flur habe ich zwei Lichtschalter (Wechselschalter) und möchte sie gegen Unterputz-Bewegungsmelder austauschen. Leider weiß ich aber nicht, wie man sie anschließt. Es wäre ja schön, wenn mir hier jemand helfen könnte, da ich selber keine Ahnung habe.
    Aus der Wand kommen jeweils 4 Drähte raus.
    Sie sind schwarz, braun, blau und grüngelb.
    Die Bewegungsmelder haben jeweils drei Anschlüsse.
    1=N , 2=L , 3=Kreis mit einem X drin.
    Welcher Draht muss nun wo reingesteckt werden?
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    1.) Wissen wir anhand der Farben nicht, welche Farbe für welche Funktion genutzt wurde.
    2.) Wäre der Typ an BWM interessant zu wissen, den Beschreibungen der Anschlüsse zu Folge sind ohne Änderungen an der Verdrahtung diese nicht als 1:1 Ersatz nutzbar.
    3.) Waren an deinem Wechselschalter vermutlich 3 Adern angeschlossen, war da auch Blau dran? Dann gäbe es bislang keinen Neutralleiter.
    Fotos? Typenbezeichnungen des BWM? Deine Fachkenntnisse? Vorhandensein eines 2-poligen Spannungsprüfers? Art und Leistung der zu schaltenden Last?
    Wenn du nun verwirrt bist und schon die Bezeichnungen L und N nur zu Fragezeichen bei Dir führen: Beauftrage bitte eine Elektrofachkraft die Anlage zu ändern. Einen Schalter kann man nicht 1:1 durch einen x-beliebigen Bewegungsmelder ersetzen.
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.620
    200
    »n meinem Flur habe ich zwei Lichtschalter (Wechselschalter) und möchte sie gegen Unterputz-Bewegungsmelder austauschen.« Das können nie zwei Wechselschaltungen gewesen sein, dafür fehlen einfach Adern. Vermutlich wird der grün/gelbe missbraucht worden sein.
    Edit: Ich bin von zwei Wechselschaltungen ausgegangen und nicht von zwei Schaltern einer Wechselschaltung.
  4. patois
    13.214
    632
    :lol:
    @LANI
    Es können dort sehr wohl Wechselschalter angeschlossen gewesen sein, auch wenn sich dies wohl manche Leute nicht vorstellen können. Die Logik der Verdrahtung liegt dann in ein oder zwei Abzweigdosen, von denen hier noch nicht die Rede war, weil "zutapeziert" und damit "unsichtbar".
    Es wird auf jeden Fall erforderlich sein die Abzweigdosen zu suchen und zu öffnen, da die Adern zu den Schaltstellen umverdrahtet werden müssen, wie bereits von "T.Paul" angedeutet wurde.
    Sobald eine Schaltskizze über die Installation inklusive der Verdrahtung in den Abzweigdosen (irgendwo muss ja auch das Kabel zur Leuchte angeklemmt sein!) vorliegt, kann aus der bisherigen wilden Spekulation eine fachmännische Analyse der Situation werden.
    @all So langsam kann ich verstehen, warum "HonK" sich in die Nur-Leserschaft zurückziehen will!
    Greetz
    Patois
  5. patois
    13.214
    632
    Alte Wechselschaltung
    Lieber Fragesteller,
    mit der folgenden Skizze möchte ich dir vor Augen führen,
    wie wenig Informationen du uns bisher gegeben hast.
    [​IMG]
    Patois
  6. patois
    13.214
    632
    So könnte es gewesen sein ...
    Den Raum für Spekulationen kann man mit folgender denkbarer Konstellation einer Wechselschaltung ausfüllen:
    [​IMG]
    @LANI
    Es dürfte somit klar sein, dass man einen "guten" Fachmann hinzuziehen muss, um die Installation auf Bewegungsmelder umzustellen!
    Greetz
    Patois
  7. LANI
    LANI
    13.05.2013
    Hallo nochmal,
    danke erstmal für die Antwort!
    So, wie ich es denke, muss ich wohl einen Fachmann hinzuziehen, da ich nicht so die Ahnung von diesen Dingen habe! Trotzdem habe ich ein paar Fotos gemacht und hoffe, dass sie weiterhelfen könnten.
    Ich weiß nicht, ob die Schalter richtig angeschlossen waren, da ich bemerkt habe, das der grüngelbe Draht zwar vorhanden, aber nicht angeschlossen war!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. #8 werner_1, 14.05.2013
    14.045
    1.663
    Der darf auch nicht am Schalter angeschlossen sein.
    Mit Hilfe der Fotos käme man schon mal 1 Schritt weiter. Aber wie "patois" dir schon versucht hat klar zu machen, gibt es da noch mehr.
    Und das muss geklärt werden. Dosen finden. Dosen öffnen. Fotografieren. Messen. ...... Umklemmen.
  9. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    Das letzte Bild gefällt mir absolut gut, endlich mal jemand der einen vernünftigen 2poligen Tester anstelle des "Lügenstifts" hat!
    Der hilft aber jetzt nur wenn noch die fehlenden Verteilerdosen gefunden werden...
    Ciao
    Stefan
Bewegungsmelder anschließen - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  5. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen
    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
